HD ölen...
Serverzeit: 18 11 2026  08:20:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HD ölen...
BID = 406450
cholertinu
Da weiss eine echte Fachkraft mit Elektronik umzugehen!
http://forum.geizhals.at/t449183,3693540.html#3693540
(der Fake-Faktor erscheint mir jedoch relativ hoch)
BID = 406451
Ihr werdet lachen, aber mit einem Tropfen Öl konnte ich tatsächlich mal eine Platte zur letzten Mitarbeit bringen.
Das war allerdings eine 20MB MFM-Platte mit 5,25". Die hatte nach jahrelangen Betrieb Anlaufschwierigkeiten und Lagergeräusche. Um die ansonsten eh verlorenen Daten zu retten habe ich das Ding aufgeschraubt, das Lager mit einem Tröpfchen Öl versorgt, die Platte von Hand am Rand angeschubst und die Daten ausgelesen.
Bei modernen Platten würde ich das allerdings nicht empfehlen.
BID = 406464
HeinzVogel
In Elektor & im Radio haben die es schon vor langer Zeit gebracht:
Festplatte in Öl-Eimer funktioniert! Und das sogar ziemlich leise.
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 406473
cholertinu
Zum Kühlen der Platte keine schlechte Idee, Öl leitet ja nicht, also gibt es keine Kurzschlüsse.
Ob das Öl aber auch in der Platte drin war?
BID = 406476
djtechno
Fragt sich bloß, wie lange das hält
Wer will schon alle paar monate einen neuen Rechner kaufen...
Die Rechnerölkühlung ist führ Jahrelangen Betrieb wohl nicht wirklich zu empfehlen.....
Davon Abgesehen die Festplatte normalerweise NICHT mit in die Ölwanne kommt......
Na,ja, falls das mit der hdd KEIN fake sein sollte....
.... Sofern genug geld vorhanden kann ontrack vielleicht noch was retten...
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 406484
faustian.spirit
Ich habs im Gegenteil schon mal erlebt, dass ein minimaler (Hydraulik)Ölgehalt in der Luft (war in einer Werkstatt) einer Festplatte den Garaus gemacht hat, als diese (in einem Rechner eingebaut der normalerweise 24/7 lief) mal während der Betriebsferien ein Paar Tage abgeschaltet war... N
ach Demontage liess sich dann sehen, dass der Kopf wohl durch die Ölablagerung und einer Kombination aus Adhäsion und Unterdruck das Gegenteil von geschmiert worden war
BID = 406521
nabruxas
Monitorspezialist
@Mr. Ed:
Ja das kenne ich auch, besonders der Ableiter für die Elektrostatik hat so gerne "gesungen".
War wohl auch eine Seagate ST251? (sea-gate oder sea-gate-nicht Platte) HEHE, ich sage nur TRACK17!
Dieses Problem gab´s auch bei den RLL Platten. Ist schon ein Weilchen her. Jeder der damals ein Vermögen für 20MB hingeblättert hat weis es zu schätzen das heute die Platten praktisch nachgeworfen sind.
BID = 406571
EinarN
Aus Forum ausgetreten
Bei der Drehzahl hat die Flehkraft das Öll auf der Platte Zerstreut und nun hat er ein ..... Leseproblem.
Mann ist der.............
Das ist eigentlich der hart Geprägte GEITZ IST GEIL Zeitalter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EinarN am 13 Feb 2007 21:49 ]
BID = 406600
photonic
Gegen solche Verschmutzungen hilft nur noch eine ordentliche Datenträgerbereinigung. Am besten macht man das so:
http://www.youtube.com/watch?v=3Ug1pfJAD20
BID = 406603
EinarN
Das video ist nicht vorhanden
BID = 406605
photonic
argh... Youtube ist mühsam...
Jetzt ist es wieder da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 14 Feb 2007  0:51 ]
BID = 406611
nabruxas
Monitorspezialist
Die Platte kann er jetzt als Flex einsetzen.
Ein Glück, das solche Teile nicht mit Netzspannung funktionieren.
BID = 406632
cholertinu
Bei all den "Helden" ist es verwunderlich, dass manche Firmen die Daten trotzdem noch auslesen können.
Diese Datenrettungsfirmen dürfen die Teile öffnen (im Reinraum natürlich) und die Garantie des Herstellers läuft sogar weiter. (ist jedenfalls bei Kroll Ontrack so)
BID = 406731
faustian.spirit
"Du hättest auch Probleme mit dem Lesen, wenn Dir gerade der Kopf abgerissen worden wäre"
"Ein Glück, das solche Teile nicht mit Netzspannung funktionieren" .. die allerallersten Disketten- und Festplattenlaufwerke (wir reden von vor-PC-Zeiten) hatten zum Teil netzbetriebene Motoren....
Und bei KO ist man schnell mehrere Tausend Euro los.
BID = 406738
nabruxas
Monitorspezialist
@faustian.spirit:
8" SS SD?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334758   Heute : 4323    Gestern : 12669    Online : 1307        18.11.2026    8:20
