Gute Idee?!? µC proggen mal ganz einfach!
Serverzeit: 04 11 2026  04:24:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 22102
FatalError
Hmm, da hast ja nu auch wieder Recht...
Da werd ich mich mal erkundigen, welche µC's einen internen RAM haben.
Hat die AT90'er Serie einen solchen???
Brauch ich den Stackpointer wirklich? Meines Wissens nach ist der für Variablen doch eigentlich unrelevant.
Klär mich da mal eben kurz auf
MFG
FatalError
BID = 22104
dos6510
die Atmels ab 8515 haben 512 Byte Ram. Der 4414 ist eh abgekündigt und bei den kleineren müsste ich jetzt erstmal nachgucken...
DoS
BID = 22107
Hier ist mal die µController Typenserie mit Angabe über den internen Ram:
ATtiny10 0 Byte
ATtiny11 0 Byte
ATtiny12 0 Byte
ATtiny15 0 Byte
ATtiny26 128 Byte
ATtiny28 0 Byte
AT90S1200 0 Byte
AT90S2313 128 Byte
AT90S2323 128 Byte
AT90S2333 128 Byte
AT90S2343 128 Byte
AT90S4414 256 Byte
AT90S4433 128 Byte
AT90S4434 256 Byte
AT90S8515 512 Byte
AT90S8534 256 Byte
AT90S8535 512 Byte
Atmega 8 512 Byte
Atmega 16 1K
Atmega 32 2K
Atmega 64 4K
Atmega 323 2K
Atmega 103 4K
Atmega 128 4K
Atmega 103 4K
Atmega 161 1K
Atmega 162 1K
Atmega 169 1K
Atmega 163 1K
Atmega 603 4K
Atmega 8515 512 Byte
Atmega 8535 512 Byte
Aber sicher. Stelle dir vor, du willst die Signale eines Port's (die auch unterschiedlich in der Anzahl vorhanden sind) auf ein LCD-Display anzeigen. Dazu werden in der Regel (mit oder ohne Interrupt) Unterprogramme verwendet.
Bevor das aufgerufen wird, müssen die Register gerettet werden und die Rücksprungadresse steht auch im Stackpointer. Ich möchte dich ja nicht Hindern so ein Proggi zu schreiben, aber ich denke, dass dir da zu viele Grundlagen in bezug auf die µC's fehlen.
BID = 22114
FatalError
Erstmal danke, für die umfangreiche Liste.
Stimmt in den Grundlagen haperts bei mir noch n bissel, aber ich versuch einfach mal mein Glück mit einfachen Befehlen und arbeite mich dann weiter vor... Ich schaff das schon
MFG
FatalError
BID = 22125
Ich gehe mal davon aus, dass dein Proggi für den Atmel sein soll. Dazu sollte der ASM-Code auch für den Atmel erzeugt werden. Da sind die Instruction mnemonics im Upload.
Beachte aber: nicht jeder µController versteht alle Befehle!
Uploaded file: Instruction mnemonics.doc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163471   Heute : 10932    Gestern : 65408    Online : 426        4.11.2026    4:24
