Grafikkarte + RAMerweiterung
Serverzeit: 25 11 2026  00:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 921995
herbpp
Hallo Forum,
mein alter rechner brauch ne Graka, ich habe da 3 Anschlussbezeichnungen auf meinem Mainboard gefunden, die das betreffen könnte:
1x PEX-1
2x PCI
Ist PCI =PCI Express gemeint oder ist derPEX der PCI Express-Slot?
der Pex ist weit länger als der PCI-Slot.
Frage zum Ram: Einfach nachkaufen und Reinstecken?
Viele Grüße und Danke schonmal!
Philipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herbpp am 28 Mär 2014 10:40 ]
BID = 922016
PCI wird PCI sein,. nicht PCI Express. Den rest kann man dir leider nicht beantworten da du den Typ des Mainboards nicht angibst.
PCI Express ist deutlich kürzer als PCI. Lediglich PCI Express 16 ist minimal länger.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PCI_und_PCIe_Slots.jpg
BID = 922017
Her Masters Voice
Zu jedem Mainboard sollte es auch eine Beschreibung geben und dort findet man normalerweise sämtliche relevanten Daten. Dort kannst du auch erfahren welche RAM-Bestückung für dein Board geeignet ist und was für Anschlüsse drauf sind.
BID = 922021
BlackLight
Es gibt auch noch PCI-X, das ist deutlich länger als PCI: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/PCI_Keying.png
(VESA Local Bus (VLB) kommt hoffentlich nicht in Frage. )
Dann wäre die CPU auch noch von Interesse. Eine große Grafikkarte bringt nicht viel wenn die CPU zu langsam ist.
Beim RAM gilt, wie HMV anmerkte, der richtige Typ macht es.
(EDO, SD, DDR1, DDR2, DDR3 um die letzten - jeweils zueinander inkompatiblen - Typen aufzuzählen.)
BID = 922029
herbpp
RAM find ich mich jetzt schon zurecht^^
Hab einen AMD 5600+ CPU mit Dualcore 2,8GHz, der sollte reichen
BID = 922133
clembra
Liegt an der Anwendung
Beim RAM muss man auch zwischen den SO-DIMM-Varianten unterscheiden, die sind deutlich kürzer und gewöhnlich in Notebooks zu finden, in normalen PCs findet man diese gewöhnlich nicht. Dazu kommen auch noch Modelle mit ECC, einer Fehlerkorrektur die primär in Servern und vernünftigen Workstations Anwendung findet. Diese passen zwar (soweit ich weiß) mechanisch, sind aber ebenfalls inkompatibel.
Dazu kommt, dass das Mainboard nicht immer größere RAM-Slots verkraftet.
Beispiel: Mein Board verkraftete die 4x4GB nur nach einem BIOS-Update, vorher gingen nur zwei Module. Es gibt auch 8GB-Module, die gar nicht funktionieren würden. Daher: Modellbezeichnung herausfinden und genau prüfen welche RAM-Module unterstützt werden.
Wenn eine bestimmte Größe und CL-Rate von einem Hersteller unterstützt werden hat man mit ähnlichen Modulen anderer Hersteller gewöhnlich auch keine Probleme, garantiert ist das aber nicht.
PCI-X (64bit-PCI) hat in normalen PCs auch eine sehr geringe Verbreitung.
Für die verschiedenen PCI-Express-Slots gibt es mehrere Bezeichnungen. PEX-1 heißt wohl es ist der erste PCI-Express auf dem Board. PCIe x1 ist deutlich kürzer wie auf dem von Mr.Ed verlinkten Bild zu sehen. Der PCIe x16 wird auch häufig als PEG bezeichnet, steht für (übersetzt) PCI Express für Grafikkarten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507648   Heute : 1577    Gestern : 22653    Online : 1072        25.11.2026    0:59
