Gewittersaison 2007
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gewittersaison 2007
BID = 405796
ProximaX
Hallo Leute!
Morgen zieht eine Okklusionsfront über Deutschland hinweg. Diese bringt sehr wahrscheinlich konvektive Aktivitäten mit sich. Gewitter beim Frontdurchzug sind nicht ausgeschlossen. Stellenweise können sich Squallines, MCC oder MCS bilden. Schwache Tornadogefahr ist vorhanden. Die Front erreicht den Westen Deutschlands um ungefähr 10-11 Uhr morgen früh und zieht dann ostwärts weiter. Über Deutschland schwächt sie sich weiterhin ab, trotzdem besteht im Erzgebirgsbereich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Gewitter. In Bereichen von Gewittern ist mit erhöhten Windgeschwindigkeiten bei Böenfronten zu rechnen. Blitzschlag- und Tornadogefahr ist vorhanden. Hagel kann bei sich eventuellen Mesozyklonen bilden.
Haltet die Augen auf.
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 405799
ProximaX
Ich werde, wie 2006 auch, hier regelmässig Meldungen posten!
Einen Anspruch auf Meldungen gibt es nicht, ich gebe keine Warnungen raus, was ich auch nicht darf.
VDE beachten!
BID = 405800
DonComi
Ahaarrr.
Eine Okklusionsfront also :idee: ... :D
SCNR
BID = 405802
ProximaX
Das schreibt der DWD:
Am Sonntag halten sich meist dichte Wolken und von Südwesten und
Westen kommt Regen auf, der sich nordostwärts ausbreitet. Im
äußersten Nordosten fällt meist noch als Schnee, teils aber auch
Regen, der am Erdboden gefriert und für gefährliche Glätte sorgt.
Nach Durchzug des Regengebietes folgen Schauer und kurze Gewitter
nach. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 6 und 11 Grad im
Süden und Westen und null bis +4 Grad im Nordosten. Der Wind aus
Südwest frischt stark auf mit stürmischen Böen in freien Lagen
und im Bergland. Im Nordosten weht noch frischer Wind aus Ost bis
Südost mit Sturmböen an der Küste.
Okklusion: http://de.wikipedia.org/wiki/Okklusion_%28Meteorologie%29
VDE beachten!
BID = 405805
ProximaX
Hier noch ein paar Karten:
Theta E um 10 Uhr MEZ:
Vertikalbewegungen (man beachte die Absinkzonen, wird gegen 12Z noch krasser gerechnet):
Taupunkt:
Temperatur:
Taupunkt nahe der Temperatur = Feuchte ist vorhanden.
In 500hPa herrschen -22°C, labil ist die Luftschicht schon. Wenn sich bei 850hPA eine Inversionsschicht bildet, wäre das für euch gut und für mich schlecht. :D
Für 850hPa werden momentan 2°C gerechnet.
VDE beachten!
BID = 405807
ProximaX
Die Tornadogefahr wird nun hoch gerechnet...aufpassen: Bild eingefügt
Estofex rechnet auch was schönes: http://www.estofex.org/
Und das schreibt Oliver:
der 18er Lauf hat die ganze Geschichte noch mal etwas verschärft. Nun wird die hauptsächliche Aktivität in NRW und dem Nordteil von Rheinland-Pfalz erwartet. Cape wird um 300 bis 500 J/kg gerechnet und auch alle bekannten Labilitätsindices lassen Schauer und Gewitter in diesem Gebiet zu.
Die Windscherung scheint jenseits von Gut und Böse zu sein; in den Modelltemps sind Helicity-Werte über 300 bei labiler Schichtung drin, d.h. im Falle, dass es zellulare Konvektion gibt, sind starke Tornados möglich.
Anfangs schien es so, als ob der Jet zu weit abseits vom Gebiet der größten Labilität liegen würde, aber dem ist im weiteren Verlauf nicht so! Der 300er Jet hat dort etwa 80 Knoten und mehr bei starker Linkskrümmung und der 500er Jet ist auch nur ganz geringfügig schwächer zu erwarten.
Los gehen wird es wahrscheinlich am frühen Nachmittag in West-NRW - bis zum Abend sollte sich die Konvektion über den gesamten Westen ausgebreitet haben.
Es wird aufgrund des starken Windfelds hauptsächlich kleinere Multizellenlinien geben - Bow Echoes sind möglich, örtlich auch Superzellen.
Generell besteht beim Durchgang der Front und im Trogbereich die Gefahr von konvektiven Sturm- und Orkanböen und im Trogbereich besteht die Gefahr von Tornados - starke Tornados sind möglich!
Alles in allem (noch) ein Slight Risk - bei höherer Energie wäre das sicher ein Moderate.
VDE beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProximaX am 11 Feb 2007  0:43 ]
BID = 405819
ProximaX
Ich rudere mal etwas zurück...der letzte Radiosondenaufstieg vor 7,5h zeigt nix gutes an (für mich).
Zwischen 800 und 740hPa gibt es eine Inversionsschicht.
Die Windscherung ist auch nicht der Hammer.
Allerdings kann sich bis jetzt und eben und nachher noch viel ändern. Der Lauf zeigt ja nur eine momentane Situation.
Blitze sind bei dem momentan Durchgang über F fast nicht vorhanden, aber vielleicht kann die zu der Jahreszeit schwache Sonne bis Mittag die Bodenluft genug erwärmen...zur Not tut es der Warmluftektor nach dem Frontdurchzug...warten wir es ab.
Böen- oder Sturmböen bringt der Frontdurchzug allerdings locker mit sich.
VDE beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProximaX am 11 Feb 2007  7:44 ]
BID = 406345
ProximaX
Nachtrag:
Leider oder zum Glück gab es fast keine Gewitter. Nur der W von BW und Saarland durfte etwas schnuppern. Grund für das ganze war die doch etwas langsamere Verlagerung der Front und der Eingang nach D in den späten Abendstunden. So tragen mögliche Konvektionen nur auf kalte Luft in Bodennähe. Trotzdem gab es in F vermutlich 2 Tornados: http://www.skywarn.de/forum/viewtopic.php?t=3009
VDE beachten!
BID = 409273
ProximaX
Heute in Westdeutschland gibt es Schauer und Gewitter.
Ein aufkommendes Tief über Frankreich bringt feuchtwarme Luft zu uns.
VDE beachten!
BID = 409533
ProximaX
Quelle: http://www.estofex.org
Übersetzung: me
Sturm Vorhersage
Gültig: So 25 Feb 2007 06:00 bis Mo 26 Feb 2007 06:00 UTC
Herausgegeben: Sat 24 Feb 2007 19:33
Autor: DAHL
SYNOPTISCHE VORHERSAGE
Starke Windscherungsmaxima über Westeuropa wird NEWD (?) über Zentraleuropa heben. Der südliche Bereich wird in das westliche Mittelmeer gedrückt und wird dort im Verlaufe des Sonntag Nachmittag über dem Nordwestlichen Teils des Mittelmeeres ein neues Tief verursachen. Osteuropa wird weiterhin von kontinentaler Polarluft dominiert und wird sich mit einem grossem Tief verbinden.
DISKUSSION
... Nordfrankreich ... südliches Benelux ... NW Deutschland ...
Schwache und verhältnissmässig geringe Labilität wird entlang und vor der Kaltfront, die Deutschland im Laufe des Tages überquert, die Windscherung begleiten und vereinzelt Gewitter verursachen. SRH (?) wird ausreichen um Mesozyklonen zu erzeugen, obwohl die Labilität gering ist. Nur mittelgrosse grossflächige Hebung und eine scheinbare Überschneidung von DLS/CAPE wird starke Ereignisse begrenzen. Trotzdem sind unwesentlich starke Hagel- und Windereignisse nicht ausgeschlossen.
... NW-liches Mittelmeer ...
Gewitter werden auch im Warmsektor über dem Nordwestlichen Mittelmeer in den Abend- und Nachtstunden auftreten. GFS schlägt aufgrund der unwesentlichen Labilität und der Scherung keine Gefahrenwarnung für den Moment vor.
VDE beachten!
BID = 409546
Her Masters Voice
Was soll denn sowas nun wieder? Da nervt der Gilb schon mit seiner heissgeliebten Stiftung Vasentest und nun auch noch völlig nutzlose Wetterberichte? Habt Ihr keine anderen Hobbies als Foren zuzumüllen? Dagegen sind ja die Rechtschreiberfindungen des forumeigenen Hofnarren richtige Unterhaltung!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 410290
ProximaX
Obacht: http://estofex.org/cgi-bin/polygon/.....t.xml (Link verfällt in den nächsten 24h, is danach aber auch nicht mehr relevant)
VDE beachten!
BID = 410330
tsaphiel
hihihi, schön formuliert.
Ich muss aber gestehen, dass ich Sturm/Unwetterwarnungen hier durchaus gern sehe, da muss ich nicht selbst nachkucken, wann ich meinen Piepser am Mann tragen sollte.
Wann sich aber wo ne Wolke bildet, die aussieht wie ein Pferd, und von wo aus man die sehen kann, is sicherlich zu viel des Guten.
Außerdem find ichs persönlich gut, dass sich die Leute hier auch noch mit was anderem beschäftigen
ich spare mir den allseits üblich gewordenen Bier-Smiley, nach einem direkten Beitragskommentar
Druff un D'widd!!!
BID = 410578
ProximaX
Moin tsaph!
Erstmal von Feuerwehrmann zu Feuerwehrmann: Den Melder solltest du IMMER bei dir tragen!!!
Zu den Warnungen: Ich darf keine herausgeben und tue das auch nicht. Ich poste lediglich das, was du bei diversen Wetterdiensten sowieso lesen kannst, nur halt etwas früher. :wink:
Mein Link von gestern war doch gar nicht schlecht. Ist alles so eingetreten und mögliche Tornados werden erst in den nächsten 7 Tagen publik, wenn es denn welche gab. Die Vorraussetzungen waren vorhanden.
Sowas hab ich nie geposted, allerdings wird der Jogger, den ich August 2006 vor einem Gewitter nach Hause gefahren habe, desöfteren mal den Himmel begutachten.
Sorry tsaph aber ich traue dir zu, dass du auf freiem Feld in ein Gewitter rein joggst!
ZIEHT DOCH SOWIESO VORBEI...
Bevor mir jetzt jemand kommt mit "du Held, fährst einen Jogger nach Hause, bist der Grösste blablabla"......ich hatte meine Gewitterjagd unterbrochen, weil der gute Mann 10-15min später ernsthafte Probleme gehabt hätte (Hagel und Blitze auf freiem Feld).
Zu den Warnungen (damit meine ich die Warnungen der Wetterdienste, DWD, MM etc.): Nehmt die ernst, auch wenn sie sehr kurzfristig erfolgen. Sie stimmen meistens. Ich habe leider keinen Zugang zu den hochaufgelösten Bildern, so wie ihr auch nicht.
Die Warnungen der Wetterdienste erfolgen zeitnah, morgens um 11 steht noch nix von Gewittern, auch wenn ich das hier schreibe. Tatsächlich gibt insbesondere der DWD erst Warnungen heraus, wenn sie sich sicher sind. Dann bleibt für "Her Masters Voice" maximal eine Stunde, um seine Grillparty zu beenden, bevor es das Wetter tut.
Und Links die ich poste, sollten auch gelesen werden.
Wenn ESTOFEX eine Lage für Bayern prognostiziert, hilft es nix, wenn XYZ aus Buxtehude schreibt: "Bei mir war aber nix"!
Das Gleiche gilt für den gestrigen Tag. Bei mir z.B. war ausser ein paar Donnern nicht viel los. Man kann Gewitter vorhersagen, sprich DASS sie auftreten, aber nicht genau wo.
Conny dürfte sich gestern über 2 Gewitter gefreut oder geärgert haben.
@HMV:
Stell doch mal einen Erlebnissbericht im Laufe dieses Jahres ein...selbst wenn ich hier nix schreibe, sind dir die Warnungen doch egal...is doch schön wenn es den Grill ausregnet, musst du ihn nicht auspissen...
edit:
Achja: http://w3.wetterspiegel.de/stormcha.....=1043
VDE beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProximaX am  1 Mär 2007  8:07 ]
BID = 410582
tsaphiel
Falsch Nummer 1. Ich bin beim THW!
Falsch Nummer 2: Ich jogge nicht
Falsch Nummer 3: die Begründung is natürlich auch lächerlich.
Aber du könntest recht haben: Es kann durchaus sein, dass es mich mal erwischt. Kein Grund für 'sorry'
Ich wander ab und an ganz gern, bzw. find Naturschauspiele recht interessant, da könnte schonmal eins das andere ergeben . . .
Ich mein klar, du darfst juristisch keine Warnungen heraus geben, aber noch mehr als ein Link würd mich noch ein "Achtung in der Gegend von ... am ...."
Du wirst es nie allen (besonders hier im Forum) Recht machen können, wenn du irgendwas non-Elektro postest, selbst wenns im Off-Topic ist.
Druff un D'widd!!!
