Gehäuse
Serverzeit: 06 11 2026  00:00:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehäuse
BID = 33876
chilla
Hi, hoffe dass ich hier im richtigen forum bin...
also, da ich noch schüler bin, hab ich die asche nicht gerade locker sitzen und wenn ich mir wieder mal was (aus grösstenteils gebrauchten bauteilen) zusammengelötet hab, muss das ganze meist noch in ein gehäuse rein (wegen netzspannung und so). das problem ist aber, dass neue gehäuse so ein heidengeld kosten.
nun meine frage: habt ihr vielleicht irgendwelche ideen, aus welchen materialien und mit welcher technik (wie verbindet man am besten seitenwände und so...) man sich einfache gehäuse (ich will damit keinen schönheitspreis gewinnen) mit relativ wenig aufwand und kosten selberbauen könnte.
vielen dank für eure anregungen und ideen schon im voraus
GrEEdZ, CHillA
BID = 33892
catweasle
Aus welchem MAterial sollen die Gehäuse sein??
Kunststoff, Alu, Blech??? Hätte noch ein paar Gehäusehalbschalen (Kunststoff) jedoch ohne Frontblenden.
BID = 33924
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
hmm plexiglas da könntest du auch gewinde reinschneiden mein amp wird ein plexiglas gehäuse bekommen (mit schöner beleuchtung)
BID = 33928
Wenn Du keine Schönheitspreise gewinnen willst, kannst Du die Gehäuse gut aus einseitig Cu-beschichtetem Platinenmaterial zusammen löten.
Das schirmt im Gegensatz zu den Plastikschachteln ab und man kann das sogar HF-dicht bekommen.
BID = 34017
chilla
@perl: das is mal ne idee! bei reichelt kostet so eine eurokarte (100*160mm) so knapp 1EUR. das könnte sich lohnen! thx
@bastler: wie verbindest du denn die plexi-platten (mit kleber?)
@catweasle: material ist egal (hab auch schon daran gedacht, alte, ganz abgelötete platinen zu nehmen, die kann man aber schlecht verbinden.) ps: frontblenden wären kein problem. wie gross sind denn die schalen?
BID = 34085
catweasle
Hab zwei verschiedene da, hab mal die Aussenabmessungen da:
13,5*5*8cm bzw 23*6*13cm. l*h*b.
Bei bedarf kannst auch ein Foto per Mail haben.
BID = 34092
chilla
Yo, würde mich freuen! thx!!
address:     armin äht rad-haeusl.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 34112
Jewgeni
Hi Chilla,
hier mal ein Beispiel für Perl's Idee.
Hab ich so um 1985 zu DDR-Zeiten mal ein DVM gebaut. Sieht zwar nicht besonders schön aus, erfüllt aber seinen Zweck.
Das Pertinax-Platienenmaterial läßt sich gut verarbeiten.
Mann könnte das häßliche Braun auch noch Lackieren.
Hochgeladenes Bild : DCP_0808_neu.jpg
BID = 34113
Jewgeni
Hochgeladenes Bild : DCP_0809_neu.jpg
BID = 34114
Jewgeni
Hochgeladenes Bild : DCP_0810_neu.jpg
BID = 34127
chilla
wow, so hohe ansprüche an die optik hab ich garnicht einmal. sieht ja super aus! werd mir mal ein paar abschnitte kaufen.
thx, GrEEdZ, CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194196488   Heute : 2    Gestern : 7199    Online : 94        6.11.2026    0:00
