GEGRILLT!
Serverzeit: 24 11 2026  16:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
GEGRILLT!
BID = 119916
hansmaulwurf
so siehts aus !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 27 Okt 2004 19:37 ]
BID = 119919
Na, diese Maus beißt bestimmt keinen Faden mehr ab!
Von Aderleitungen ganz zu schweigen...
Kann einem ja richtig leid tun - der arme SIEMENS-N-Verteiler.
BID = 119944
Aaaaahhh!!!!
Herrlich schön!
BID = 119985
gretel
..vor Jahren mal eine alte Zählertafel ersetzt :
war vertrockneter Marder über Zählerabgangssicherungen gelegen ; er war nur bis zur zweiten gekommen - mit schönem Schnauzbarthaar und relativ suaberem Fell .
Hat wahrscheinlich nichtmal die Diazed 35A ausgelöst !
Arme Dinger !
Habe damals leider keine Cam (wie heute) dabeigehabt - meistens nur in der Werkstatt eine Polaroid Sofortbild !
gruss
gretel
BID = 119989
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
@ hansmaulwurf
darf ich das bild von dir im forum verwenden ? ev als abschreckendes beispiel.
admin
BID = 120091
Ich hab mal in der blanken Verdrahtung eines einzigen Küchenherdes drei elektrokutierte Mäuse gefunden.
Dem Anschein nach hatten die sich im Geschirrwagen ein Nest gebaut und als der Besitzer dann den Backofen einschaltete (mit 380V ! ) wurde es ihnen ungemütlich ....
BID = 120101
Surfer
edit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 28 Okt 2004  5:28 ]
BID = 120154
Ist ja logisch!
Bei einem an 380V Drehstrom angeschlossenen Herd brauchts auch drei Mäuse, sonst wird die Sache unsymmetrisch...
BID = 121999
didy
Das Bild ist zwar gut - aber alt
Hatt ich schon vor 2 oder 3 Jahren in meinem Ordner kleben. Und zwar ohne die URL unten drin
Didi
BID = 122382
Raphael
mal ne Frage...ist es eigentlich normal, dass die Verbindungsschrauben/Klemmen in einem Verteiler wie af dem Bild oben so unisoliert daliegen? Müsste da nicht Plastikrumrum sein..so dass mna nur mit dem schraubenzieher bzw. der ader reinkommt?
BID = 122448
Nein, muß nicht!
Wie kommst Du darauf?
Das sind ganz normale, also nicht fingersichere Klemmen.
Schließlich befinden sie sich hinter einer Abdeckung, die ihrerseits nur mit Werkzeug gelöst werden kann.
Wer das tut, ist selbst für seine Sicherheit verantwortlich und sollte wissen, daß Arbeiten unter Spannung (von wenigen Ausnahmen abgesehen) sowieso streng verboten sind.
BID = 122514
Raphael
Mh..
achso ok. Ich dachte dass wäre ein Verteilerkasten ähnlich eines frei zugänglichen "Stromkastens" im Keller eines Hauses.
BID = 122670
Wir hatten schon mehrmals tote Mäuse in Monitoren.
Bei einigen Modellen können kleinere Mäuse durch relativ große Öffnungen im Boden in das Gerät gelangen. Dort kriechen sie dann scheinbar zielstrebig zwischen Bodenblech und Platine bis sie die Primärseite des Netzteils finden.
Da vergeht einem dann schonmal die Lust aufs Frühstücken wenn die Mäuse dann schon wieder bewohnt sind.
Ich frage mich dann nur wie es bei den Leuten zuhause aussieht.
BID = 122695
@ Raphael
Ja, der Verteiler ist sicherlich schon frei zugänglich. Aber bevor das Foto gemacht wurde, hat eben Jemand die Abdeckung abgebaut. Sonst würde man nur den "Bedienteil" der Schalter, Leitungsschutzschalter etc. sehen. Die Maus war also hinter der Verkleidung zugange....
BID = 122980
djtechno
Da bekommt das wort "computermäuse" ja 'ne neue bedeutung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497617   Heute : 14181    Gestern : 16862    Online : 770        24.11.2026    16:41
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
