Garagentorantrieb Faust GTA 150 Problem/Frage |
BID = 1064198
Sonderling007 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 26135 Oldenburg
Hallo Forum,
ich komme mit einem vermutlich seltsam "antik" anmutenden Problem:
In meiner Garage schlummerte fast 20 Jahre ein original verpackter Garagentorantrieb "Faust GTA 150". Dank Corona habe ich mich nun mit meinen fast 71 Jahren entschlossen, den Antrieb einzubauen. Die Teile waren alle da, einschließlich zweier Handsender HS 150, also ging es los und nach ca. 8 Stunden war das Werk vollbracht. Der Antrieb war montiert und lief im Taster-Betrieb wie erwartet. Der erste Handsender wurde angelernt und funktionierte super. Der zweite wurde auch angelernt und tat was er sollte. Aber: Nun funktionierte der 1. Handsender nicht mehr. Egal was ich tat, immer funktionierte nur der zuletzt angelernte Sender. Ich bin wie in der Anleitung notiert vorgegangen: 9V Blockbatterie eingelegt und Codierschalter bei beiden Sendern eingestellt. Lerntaste gedrückt - Dauerton. Handsendertaste gedrückt - Ton bricht ab- Lerntaste wieder gedrückt - das Tor fährt auf und zu, bis ein erneuter Lerntastendruck den Anlernprozess beendet. Wenn ich nun den 2.Sender anlerne, funktioniert der zwar richtig, nur dass dann der 1. Sender nichts mehr bewirkt. (*grübel*) So ging das etliche Male, das war sehr frustrierend.
Gibt es hier im Forum eine*n Kenner*in, die mit dieser alten Technik noch vertraut ist und mir einen Tipp geben kann? Was mache ich falsch???
In der Hoffnung auf Hilfe zur Klärung verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
der Sonderling aus Oldenburg
Last not least: Bleibt gesund!
BID = 1064199
Kleinspannung Urgestein
Ich schieß mal ins Blaue...
Hast schon mal versucht,die Sender mit unterschiedlichen Kodiereinstellungen anzulernen?
BID = 1064202
Oder eher umgekehrt. Wenn die Sender noch das klassische Mäuseklavier haben, bei beiden Sendern den gleichen Code einstellen, einen davon anlernen, dann sollte auch der 2. laufen.
BID = 1064245
perl Ehrenmitglied
| | 9V Blockbatterie eingelegt und Codierschalter bei beiden Sendern eingestellt. |
Bei beiden auf die gleiche Kombination?
Falls ja, würde ich zuerst die Codierschalter einstellen und danach erst die Batterie einlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mär 2020 21:44 ]
BID = 1064248
Mr.Ed hat am 24 Mär 2020 07:46 geschrieben :
Meinte ich glaube so auch.
Man(n) soll halt nicht zu viel davon nehmen  ,bevor man was von sich gibt.
Ich weiß nur noch,bei Vatterns Uralt-Hörmann gabs auch nen Trick,mehr als einen HAndsender zur Mitarbeit zu bewegen.
Bloß weiß ich den nicht mehr wirklich.
BID = 1064286
Kleinspannung hat am 24 Mär 2020 00:02 geschrieben :
Danke für den Tipp, habe ich schon probiert - ohne Ergebnis!
BID = 1064287
Sonderling007 hat am 25 Mär 2020 22:57 geschrieben :
BID = 1064288
Danke für die Hinweise, hatte bislang noch keinen Erfolg. Werde weiter probieren und ggf. "Vollzug" melden.
Bleibt gesund!
BID = 1064312
Sonderling007 hat am 25 Mär 2020 23:09 geschrieben :
Bleibt gesund!
Update:
Bin heute noch einmal mit Ruhe an die Sache gegangen. Torantrieb 10 Min. stromlos geschaltet, Batterien aus den FB herausgenommen, dann das Mäuseklavier eingestellt und die Batterien wieder eingebaut. Dann Spannung an den Antrieb gelegt und die Anlernroutine gestartet und siehe da - es funktioniert!
Danke für die Tipps!
