BID = 1079807
Jornbyte Moderator
Beides gleichzeitig geht nicht, nacheinander schon.
Du hast möglichkeiten ohne Endschalter zu Nullen.
Mit dem Steuerpult dahin fahren wo du es brauchst.
Dann musst dem Programm vom Rechner sagen das dass die Null ist
und das für alle Achsen.
Oder nach dem Verfahren den Befehl G92 X0 Y0 Z0 zur Fräse senden.
Was für ein Programm vom Rechner aus verwendest du da?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 15 Mär 2021 19:49 ]
BID = 1079815
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Im Moment dieses freie Laserprogramm LaserRGBL
Mit Fräsen wollte Ich mich befassen wenn es warm ist im Moment ist mir die Garage zu kalt. Lasern unter der Dunse geht gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1079818
Jornbyte Moderator
Nach dem Verfahren auf das "Haus" drücken, das ist Null auf den Achsen.
BID = 1079820
prinz. Moderator
Ne keine gute Idee dann knallt der Motor runter und will nicht mehr aufhören bis man ihm den Strom klaut.
Deshalb brauch Ich ja Endschalter
Ich such mir jetzt immer so den Startpunkt funktioniert auch ganz gut
1.Freischalten
BID = 1079849
Jornbyte Moderator
| | dann knallt der Motor runter |
Bei einer Fräse ist Z0 oben um aus dem Werkstück frei zu fahren.
BID = 1080014
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Bei den 3D-Druckern von Prusa dürfte die Erkennung der Endanschläge per Stromüberwachung funktionieren, da knallen die Schrittmotoren rein, rattern dann noch kurz hörbar und stoppen. Nur für das untere Ende der Z-Achse gibt es einen Sensor, der den Abstand zum Bett misst.
Schneiden mit 15 W Laserleistung wird vermutlich nur für Furnier wirklich brauchbar. Trotec (europäischer Hersteller professioneller Laser) gibt an, pro 10 W Laserleistung ein mm Schnitttiefe. Da kann man zwar notfalls auch merklich drüber, aber die Qualität der Schnittkanten leidet. Mein Rekord war mit einem 60-W-Laser 13 mm Kiefer-Dreischichtplatte, also mehr als das Doppelte der offiziellen Schnittleistung, aber da verkohlen die Schnittkanten total.
BID = 1080030
prinz. Moderator
Hab noch nen 36W Laser
Schneiden wollte Ich nicht mehr wie 4mm
Gemein is nur der Paßt nicht in die Halterung Irgenwie muß Ich was basteln
oder mir läuft ne Kaputte Fräse übern weg als Spender
Im Moment werden Osterbretter gemacht Irgendwas Sinnvolles für die Familie muß man ja machen sonst heißt es am ende man spielt ja nur rum
| | Bei den 3D-Druckern von Prusa dürfte die Erkennung der Endanschläge per Stromüberwachung funktionieren, da knallen die Schrittmotoren rein, rattern dann noch kurz hörbar und stoppen |
Da leider nicht
1.Freischalten
BID = 1080841
prinz. Moderator
Funktioniert fast.
Endschalter werden erkannt nur jetzt neues Problem
löst einer aus macht das Programm ein Hart Reset
War so nicht geplant.
Er solte nur dem Motor den Stron klauen und in die eine
Richtung keine Bewegung mehr zu lassen in die andere schon
und nicht gleich alles stoppen
1.Freischalten
BID = 1080848
Jornbyte Moderator
Hast du den neu geflasht?
BID = 1080853
prinz. Moderator
Ne hatte was gelesen das es alles in dem GRBL
drinn sein sollte
1.Freischalten
BID = 1080855
Jornbyte Moderator
Drinn ist es, aber nicht eingeschaltet.
das hatte ich schon weiter oben geschrieben.
In der defaults.h sollte
DEFAULT_X_MAX_TRAVEL 300
DEFAULT_Y_MAX_TRAVEL 200
DEFAULT_Z_MAX_TRAVEL 45
eingetragen sein. Wenn du nur die Nullpunkt Schalter einbauen möchtest ist auch DEFAULT_SOFT_LIMIT_ENABLE auf 1 zu stellen. Da macht dann die Software den Rest und bleibt innerhalb der max. Grenzen.
BID = 1081246
prinz. Moderator
Als unwissendes noch mal ne andere Frage.
Das es verschiedene Schutz Brillen bzw. Farben wegen Wellenlänge und Stärke gibt ist mir bekannt
Was mir nur nicht schlüssig ist.
36W Modul rote Brille
15W Modul grüne Brille
Jetzt Gesehen
15W Modul rote Brille
Werden da die Farben gewürfelt?
Hatte das eigentlich so verstanden das die Brille auf das jeweilige Modul abgestimmt sein muß.
1.Freischalten
BID = 1081258
MechMac666 Gesprächig
Beiträge: 197 Wohnort: Salzkotten
prinz. hat am 25 Apr 2021 12:42 geschrieben :
Das sind schon arg gefährliche Laser. Bei meinem Drucker war ein 500mW Modul bei. Ich kann Dir nur empfehlen eine vernünftige Brille zu kaufen. Also keine 10€ Billig-China-Brille.
Die Brille muss zwingend auf die Wellenlänge abgestimmt sein.
Selbst kleinste Sreulichtmengen machen bei dieser Laserklasse sofort blind. Außerdem sollte dein(e) Drucker/Fräsmaschine verkleidet sein, außer Du vergisst niemals deine Brille oder hast keinen Besuch wenn das Teil in Betrieb ist.
Wenn es ein China-Laser ist, lass ihn nicht so lange am Stück laufen, vor allem bei Volllast. In diesen Modulen sind meist minderwertige Dioden verbaut, und die Kühlung ist unzureichend.
Nur so als Beispiel:
DAS ist ein richtiger 15W Laser
Siehe Preis und siehe Verarbeitung.
BID = 1081259
prinz. Moderator
Der Preis ist heftig
1.Freischalten
BID = 1081459
prinz. Moderator
Kann man dem Laser RGBL irgendwie bei bringen das es schneller arbeitet?
Mit dem kleinen Laser erziehlt man ja ganz pausible Ergebnisse
aber mit dem Großen viel Brand
Die Stufe ist ja vorgegeben an größere Laser hatten die ja nicht gedacht außer eventuel es gibt nen Update
1.Freischalten
