Frage zur CNC Fräse
Serverzeit: 16 11 2026  03:46:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Frage zur CNC Fräse
BID = 1079192
prinz.
Im Moment wage Ich mich noch im kleinen ran wenn Ich mal Zeit hab
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1079619
prinz.
Noch mal ne Frage an Unsere Experten
So weit funktioniert ja das Teil
ABER
Wenn der Schrittmotor für den Laser/Fräskopf runter fahren soll
findet er keinen Abschaltpunkt und radaliert so lange bis man den Stecker zieht.
Damit er Ruhe gibt muß man die Kiste ne ganze Zeit Stromlos machen
Wie erkennt der Motor die Endposition?
Eigentlich sieht das für mich nur so aus wie Motor auf dem ne Gewindestange gepackt wurde.
Eigentlich müßte er auch nach Beendigung automatisch hoch fahren?
Software Fehler?
Motor Fehler?
Steurungskiste defekt?
Der China Mann kapiert nicht wirklich was Ich will bzw. sein Übersetzter
Wenn Transportschaden soll Ich Foto machen, von dem was kaputt ist soll Ich Foto machen wie soll das Gehen?
1.Freischalten
BID = 1079620
An den Achsen sollten Endschalter sein. Haste die vergessen mit an zu bauen?
BID = 1079621
Nöö, der bleibt da stehen wo ende ist. im G-Code kannst du aber vor dem "M30" noch ein "G1 Z0" eintragen. Oder dem Postprozessor sagen das er das am Ende machen soll.
BID = 1079624
prinz.
Endschalter gibt es da keine
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 11 Mär 2021 20:46 ]
BID = 1079631
Auf dem Board sind aber die Anschlüsse vorhanden, also die Dinger Nachrüsten. Danach in der GRBL-Software -> defaults.h --> DEFAULT_HARD_LIMIT_ENABLE auf 1 stellen.
BID = 1079633
prinz.
Aha
War schon am überlegen ob die Software die Schritte zählt
und weiß von dem Punkt sind es x Schritte bis Ende
1.Freischalten
BID = 1079634
Bevor du Daten an deine Fräse sendest muss ein HOMING (G28) durchgeführt werden. Dazu werden die Schalter benötigt um X Y Z auf 0 (Null) zu stellen. Nun kennt die Software den Anfang (Nullpunkt der einzelnen Achsen) und kann innerhalb dieser Grenzen arbeiten.
BID = 1079635
In der defaults.h sollte
DEFAULT_X_MAX_TRAVEL 300
DEFAULT_Y_MAX_TRAVEL 200
DEFAULT_Z_MAX_TRAVEL 45
eingetragen sein. Wenn du nur die Nullpunkt Schalter einbauen möchtest ist auch DEFAULT_SOFT_LIMIT_ENABLE auf 1 zu stellen. Da macht dann die Software den Rest und bleibt innerhalb der max. Grenzen.
BID = 1079636
So, alles Mist und Müll. Ich hab mal nach der Schaltung und Software gesucht. Es ist GRBL, ist OK. Aber die haben keinen Quelltext zum weiterverarbeiten zu Verfügung stehen. Wenn du was findes währe das schön. Ist bei dir das Externe Steuerboard dabei?
BID = 1079637
Die Schaltung vom Board hab ich
BID = 1079653
prinz.
Ne externes Board ist nicht dabei
Schaltug hast du will Ich haben
Hab meinen Nachwuchs schon Order gegeben die haben das in der Berufsschule
macht er mal was Sinnvolles
1.Freischalten
BID = 1079658
http://wiki.sainsmart.com/index.php/101-60-280PRO
BID = 1079660
prinz.
Wann warst Du bei mir zu Hause?
Ja das is genau das Teil
1.Freischalten
BID = 1079804
prinz.
So mit meinem Problem bin Ich auch weiter
Endschalter hat der Chinamann weg gelassen
gibt auch welche mit 2 Achsen da gibt es nichts zum runterfahren
des Kopfes. Werde dem Ding demnächst mal ein paar Endschalter spendieren
Noch mal ne Frage
Vom ganz großen kenn Ich das
Gibt es hier auch die Möglichkeit beides gleichzeitig laufen zu lassen?
Einmal Programm vom Rechner aus und einmal per Steuerpult?
Gedanke war per Steuerpult auf Position bringen und dann Programm vom Rechner starten.
Was Ich bisher nur gefunden hab Prugramm in Steuerpult laden und per
USB verbinden aber nicht gleichzeitig.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307055   Heute : 1819    Gestern : 12485    Online : 390        16.11.2026    3:46
