Frage zur CNC Fräse
Serverzeit: 16 11 2026  03:35:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zur CNC Fräse
BID = 1078716
prinz.
Hab mir mal so ein Chinesisches Teil geordert.
Aber jetzt nicht wirklich Plan davon
Ich wollte eine Zeichnung einscannen und dem Teil sagen fräs mir das aus
Da es sich um viele einzelne Teile handelt und sägen nicht so genau ist
dachte ist ne geile Idee
Jetzt die Frage
Wie bekomme Ich Bilder zu dem Teil bzw. weiß einer welches Programm gut geht das nicht ein Vermögen kostet?
Es sollen hier keine Relifes entstehen wollte mir nur die Säge sparen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1078718
Wenn das Teil vom Prinzip genau so funktioniert wie ein/mein 3D-Drucker,wirst die Zeichnung/3D-Modell wohl selber per CAD-Programm erstellen müssen.
Ich arbeite mich deshalb grad in Fusion 360 ein.
(gibt auch ne "Privatversion" von)
Und dann wandelst dein Kunstwerk in das Dateiformat um,was die Fräse versteht.
Einfach vorn Zeichnung rein und hinten fertiges Teil raus,funktioniert glaub nichtmal beim Chinamann.
BID = 1078719
Also mit einem Programm wirst du nicht weit kommen.
Da währe z.B Inkscape. Da kannst du deine Zeichnung in Vektoren wandeln und mit einem Plugin als G-Code ausgeben lassen.
Das Ergebnis ist nicht besonders gut.
Corel hat da auch eine berechtigung, ich selbst verwende CamBam. In CamBam kannst du die Zeichnung reinpappen und das wird zu 99,5% sauber. Handnacharbeit braucht es immer.
Am Ende ist jedoch der Postprozessor die entscheidende Komponente. Der muss zu deiner Maschiene passen. Testen kannst du vorher mit CAMotics ohne das der Fräser da rumdautelt und schlimme Dinge tut.
Dann braucht es noch die CNC Steuerung, also die Software die den G-Code an die CNC sendet. Da gäbe es SerialComCNC (wird nich weiter Unterstüzt) oder bCNC oder LinuxCNC. Ich verwende bCNC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 19 Feb 2021 21:15 ]
BID = 1078724
Es gibt noch was, die Fräser. Da kommte es darauf an was du fräsen willst. 1 2 3 4 Schneider. Holz, Alu; Messing oder Metal. Vorschub und Spindeldrehzahl müssen stimmen sonst gibt es Schrott. Da sind Erfahrungswerte wichtig. Dafür gibt es Rechner die die richtigen Werte für ungeübtnete berechnen, CamBam kann das.
BID = 1078729
Jornbyte hat am 19 Feb 2021 23:46 geschrieben :
... Holz, Alu; Messing oder Metal. ...
Alu und Messing sind Metalle.
BID = 1078733
Ja, da fehlt das Wort "andere".
BID = 1078800
prinz.
Mist
Hab gedacht ist so einfach wie drucken
Seite einscannen dem Teil sagen Positiv oder Negativ und wie weit
er is Werkstück darf.
Ach soll Holz sein.
Bei den großen CNC Fräsen die Ich kennen lernen durfte (hab mal ne Maschinenhalle mit aufgebaut) sah das so einfach aus.
Dann wird mein Sohn ja viel Arbeit haben
1.Freischalten
BID = 1078808
Versuch's mal in einem FabLab. In Braunschweig gibt's sowas. Die können Dir ggf. mit Rat und Tat zur Seite stehen.
BID = 1079115
prinz.
Zum fräsen bin Ich noch nicht gekommen aber das Lasermodul hab Ich ausbrobiert
Schönes Spielzeug jetzt müßte mir nur noch was Praktisches dafür einfallen
Schwammkopf in Frühstückbrettter ist nicht gerade Praktisch
und mein Sohn will auch kein Branding auf die Arschbacke
1.Freischalten
BID = 1079118
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst ja auch den Bierbauch planfräsen. Das erspart die Fettabsaugung.
Zeig mal Dein Schätzchen her.
Meine Fräse steht immer noch in Einzelteilen herum. Ich komme einfach nicht dazu das Ding fertigzustellen.
BID = 1079159
prinz.
https://www.ebay.de/itm/VEVOR-CNC-R.....l2649
Bütte schön
1.Freischalten
BID = 1079164
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ltof hat am 20 Feb 2021 08:43 geschrieben :
https://youtu.be/vp9hw9tRSpM
BID = 1079176
Hast du da den 15W Laser mit dabei?
BID = 1079178
prinz.
Steht zumindest drauf das er 15W haben soll
Jep war dabei
1.Freischalten
BID = 1079179
Dann kannst du doch mit dem dein Holz "fräsen".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306945   Heute : 1708    Gestern : 12485    Online : 641        16.11.2026    3:35
