Frage zu Trenntrafos
Serverzeit: 24 11 2026  23:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 949330
compaq
Ok gut.Und sind in den Trenntrafos ganz normale Glassicherungen drinnen oder so Keramiksicherungen wie in den Multimetern?
BID = 949332
Da sind normale sandgefüllte Glasrohrsicherungen drin. Einfach den alten Sicherungshalter ausbohren und neuen Einbauen.
BID = 949333
compaq
Ja dann geh ich mal auf die Suche nach einen passenden Sockel samt fuse.Dennoch eine letzte Frage,ist ja egal ob ich eine 5X20mm oder 6,3X32mm Abmessung nehme,aber nimmt man eher eine Träge Sicherung oder eine Flinke?
Vielen Dank schonmal
BID = 949336
Also ich würde ne träge nehmen,weil so Trafo "alter Schule" einen ziemlichen Einschaltstromstoss haben falls da nicht zufällig ein "Sanftanlauf" integriert ist.
BID = 949338
2A mittelträge sollten reichen. Die Sicherung soll den Trafo schützen. Deshalb etwas kleiner wählen und nicht gerade flink, damit sie kurzzeitig auch mal etwas Überlastet werden kann.
Edit: passender Ersatz wurde weiter oben schon verlinkt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Jan 2015 23:42 ]
BID = 949339
compaq
Herzlichen Dank,dann weiß ich jetzt Bescheid
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505706   Heute : 22278    Gestern : 16862    Online : 384        24.11.2026    23:45
