Frage zu Faltmaschine
Serverzeit: 18 11 2026  17:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1080728
MechMac666
Ich bin gerade etwas am basteln. Vielleicht hat ja jemand von Euch schonmal folgendes "von innen" gesehen.
In dem Schema sind drei Arbeitsschritte einer Faltmaschine skizziert.
Es handelt sich um ein A3-Blatt welches als Z gefaltet wird.
Wie wird verhindert, das im Schritt 3 der organgefarbende Part mit gefaltet wird?
(Theoretisch könnte man ja unten erst ohne Anschlag weiter drehen bis der organge Teil über die Rolle hinweg ist und dann umkehren für 20mm und dann wieder mit Anschlag vor. Aber ich glaube nicht dass das so gelöst wird....)
BID = 1080732
Hier ist ein Elektronik- und Elektroforum Forum und kein Faltsforum, hast du zu viel Zeit?
BID = 1080733
MechMac666
Deswegen ist es ja offtopic.
Ich hatte gehofft das vielleicht der ein oder andere so ein Teil schon mal unter die Lupe nehmen durfte. Immerhin sind die modernen Geräte alle elektrisch.
BID = 1080738
Na ja, in deiner Zeichnung fehlen die seitlichen Falzbleche, ohne die ist ein Falzen nicht möglich. Ich selbst habe das mit Stoff gemacht. Ne Düse in der der Stoff gefaltet wurde danach zu sammen genäht und danach so gewendet das die Naht innen ist. Nur mit deinen Rollen wird das nix.
BID = 1080744
MechMac666
Doch das geht schon so, zumindest wenn der zweite Falz über den Rand drüber steht oder bündig damit abschließt.
Siehe hier:
https://www.youtube.com/watch?v=E9MYPO9XET8
BID = 1080913
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...frag doch mal bei "Baumfolder" nach, die müssten sich mit sowas auskennen
BID = 1080923
Ohne Covid19 wäre in ein paar Tagen in Düsseldorf ja wieder einmal die DRUPA.
https://de.wikipedia.org/wiki/Drupa
Hiess früher mal "Internationale Messe für Druck und Papier" oder so ähnlich.
Dort traf sich alles, was beim Handling von Papier und Pappe Rang und Namen hatte.
Diesmal wirds wohl nur ein virtuelle Veranstaltung sein und ohne die grossen und kleinen Maschinen.
Trotzdem würde ich mal die Ausstellerverzeichnisse vergangener Jahre einsehen, ob du Links von einschlägigen Ausstellern findest, die dir ein paar der Tricks verraten.
https://www.drupa.de
Ausserdem bleibt immer noch das Studium der Patentliteratur.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340762   Heute : 10334    Gestern : 12669    Online : 1038        18.11.2026    17:17
