Frage an die Eisenbahnfans
Serverzeit: 27 11 2026  05:12:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 388826
djtechno
In Vaihingen Haltestelle Universität steigt der S-Bahnführer der S2 aus, steckt seinen Schlüssel in so einen Pfosten mit Schloß und Lautsprecher,der summt kurz und steigt wieder in die S2. Was hat es damit auf sich?
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 388862
Stifmaster
Also ich kenn das nur vom richtigen Bahnhof.
Da muss der Zugbegleiter auch mit nem Schlüssel an ne Säule mit Schloss und Taster und muss dann bei gehaltenem Schlüssel auf eine Taste drücken.
Soviel ich weiß, wird dadurch eine Anfrage auf die Freigabe für das Gleis an das Stellwerk übertragen.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 388871
Vieleicht ist bei der Weiterfahrt die Strecke eingleisig und auf diese Art wird sie freigeschaltet, damit sicher ist daß kein Gegenverkehr kommt.
BID = 388875
Vielleicht legt er damit auch nur eine Weiche um.
BID = 388892
HeinzVogel
Meines wissens ist das an jedem Bahnhof so, auch mit mehreren Gleisen.
Ich glaube über den Schaltern steht irgendwas mit "Zugfertigmeldung"
sowas vll. http://www.stellwerke.de/signal/deutsch/sp.html#sp4 ?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 388917
Tquila
Ich kenn das nur von einer Probefahrt mit einem ICE 3, wenn man in andere Länder wie Holland oder Belgien fährt, gibt man damit eine Freigabe, infolge dessen das Stellwerk die Spannung umschaltet...
Aber ich glaub nicht, das das innerhalb D was mit der Spannung zu tun hat...
MfG Patrik
BID = 389542
ProximaX
Das hat einen anderen Hintergrund. Viele Züge und Loks kann man von aussen nicht abschliessen. Das ist nicht weiter tragisch, da die meisten Züge aus Gründen der Wirtschaftlichkeit unterwegs sind und Abstellgleise vom BGS bewacht werden.
Ein Schlüssel wird im Fahrstand gebraucht, dieser passt aber nur an dieser Lok. Der Lokführer hat nur seinen personifizierten Schlüssel für den Schliesskasten draussen.
Da der Schlüssel für die Lok bei einem Fahrerwechsel nicht getauscht wird, könnte ja jeder mit einer Bahnuniform ankommen und bei dem Wechsel den Zug übernehmen. Deshalb muss an den Stellen wo getauscht wird der personifizierte Schlüssel an dem Pfosten eingesteckt werden, erst dann gibt das Stellwerk das Fahrsignal. Wird nicht an dem Pfosten geschlossen kann ein Unbefugter zwar den Zug in Bewegung setzen, wird aber bei überfahren des roten Signals zwangs gebremst. Auf den paar Meter bis zum Signal wird der Zug aber nicht sehr schnell.
Erfolgt an der Stelle kein Fahrerwechsel, muss der Lokführer trotzdem aussteigen und einmal schliessen.
Mit der Zugfertigmeldung hat das nichts zu tun, diese übernimmt aber auch der Lokführer bei S-Bahnen, da keine Zugbegleiter dabei sind.
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 391107
EinarN
Aus Forum ausgetreten
ProximaX hat am 29 Nov 2006 20:31 geschrieben :
Und Du Meinst der Schliest Seine Kiste ab vom Mast Über Funk? Meinst du Das Tetsächlich Ernst?
Das was der Da macht ist eine Signalschaltung bzw. Weiche was wegen eine Störung, von Welchen Grund auch immer, über den Stromabnehmer Kontakt Oder IR Leitsignal nicht Geschaltet wurde. Ich Kann dir Mehr Erzählen. Habe 13 Jahre in der Branche Gearbeitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568221   Heute : 5342    Gestern : 30885    Online : 99        27.11.2026    5:12
