Foto Blitz
Serverzeit: 25 11 2026  02:15:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Foto Blitz
BID = 12206
Toggellator
Weiß einer wie ein Fot Blitz funktioniert?
Wie die hohe Spannung aufgebaut wird?
Und ob es eine möglichkeit gibt einen Foto Blitz nachzubauen
die nich schwer ist?
Viele Grüse
Danke schonmal
BID = 12529
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
In einem Generator werden Hochspannungsimpulse erzeugt mit denen ein Kondensator aufgeladen wird. Ist er geladen leuchtet eine Glimmlampe auf. Durch mechanischen Kontakt oder mitttels Thyristor wird die Kondensatorspannung dann über die Blitzröhre entladen. Schaltplan hab ich keinen und selbst eine Schaltung zu entwickeln, dürfte etwas schwierig sein, da spezielles Wissen vonnöten ist.Es ist sicher wesentlich einfacher soetwas zu kaufen.Auch wenn es etwas teurer wird - aber es funktioniert sicher.
M.f.G.Wolf
BID = 12548
Gast
Zuallererst:
Die in Photoblitzgeräten verwendeten Spannungen und Energien sind <b>LEBENSGEFÄHRLICH</b>.
Auch nach Entnahme der Batterien können noch lange Zeit gefährliche Spannungen gespeichert sein.
Wer keine Erfahrung mit Elektronik hat, sollte darum die Finger davon lassen.
Bei kleineren Blitzgeräten ist auch sonst ein Selbstbau kaum interessant. Man kann sie nämlich umsonst aus Einweg-Photoapparaten ausbauen.
Darin befindet sich gewöhnlich eine kleine Platine mit der Blitzlampe und der kompletten Elektronik sowie eine 1,5V Mignonzelle.
Aber nochmals <b>VORSICHT</b> !!! Auch bei diesen kleinen Geräten ist die Betriebsspannung über 300V und die können wegen des Kondensators auch ohne Batterie noch lange vorhanden sein.
BID = 12567
Toggellator
Danke für eure Tipps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509481   Heute : 3420    Gestern : 22653    Online : 386        25.11.2026    2:15
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
