BID = 511781
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Ich habe das Energieproblem soebene gelöst!
Wir bauen kein Flugzeug das mit 9V Batterien fliegt sondern wir bauen ein Flugzeug das aus 9V Batterien besteht.
Alle anderen Flugzeuge müssen ihre Energie mitführen, unser Flugzeug besteht aus Energie!
Anfragen bitte ins Forum, nicht per SMS, Brieftaube, Buschtrommel o.ä. So haben alle was davon und alle könnten helfen wenn sie denn wollten. Entsprechende Anfragen werden ausgedruckt und dem Aktenvernichter zugeführt.
Für Schäden und Folgeschäden lesen sie die Packungsbeilage und blablabla...
Hört auf meine Sig zu lesen! Huldigt mir lieber, dem Genius der Energie!
BID = 511782
Kleinspannung Urgestein
@Schokofrosch:
Ja das ist ein sehr ernstes Projekt.Leider darfst du nicht mit ins Entwicklungsteam,da du den Sinn und den Hintergrund von Otiffanys Idee nicht verstanden hast/verstehen kannst.
(bewerbe dich mal bei Jornbyte,der geht zum lachen auch in den Keller)
Zum Thema:
Da Nabruxas darauf hingewiesen hat,das eine Diode im Inversbetrieb ja ca. 0,7V pro Stück erzeugt,können wir eigentlich auf den 9V-Block verzichten.Nehmen wir lieber 4 oder 5 AAA-Zellen.Die sind zwar vom Volumen her größer,haben dafür aber wesentlich mehr Kapazität.
Damit sollte es doch möglich sein,heimlich bis zum roten Platz zu fliegen und da zu landen wie seinerzeit Mathias Rust.
Oder was meint ihr?
BID = 511806
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Wieviel Strom bringt denn so eine Diode im Inversbetrieb? Da die Dioden ja merklich abkühlen müssten (irgendwoher muss die Energie ja kommen) könnte man sie gleich als Klimaanlage für den Passagierraum des Flugzeigs verwenden
Als Werkstoff für das Flugzeug würde ich Aerogel verwenden, das ist fast so leicht wie Luft (da soll es ja auch hin) und recht stabil. Kann man sich ganz einfach mit ner Kugelschreibermine und nem Bindfaden aus frisch angerührtem Sand-Wasser-Gemisch herstellen.
Fnord schläft nie.
BID = 511808
Nee,das mit dem Kugelschreiber und dem Bindfaden hat McGyver schon gemacht.
Da gibts Ärger mit dem Urheberrecht
BID = 511866
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
wie wärs mit Tunneldioden auf den Tragflächen (schön viel Fläche zum "Sonne einfangen") ? So wird aus Wärme Strom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 30 Mär 2008 13:54 ]
BID = 511872
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
leut leut leut,
wer denkt denn an unsere ARME Umwelt??? kenner.
in zeiten wo der umweltschutz totaaaaaaaaal cooooooooooooool is kammer doch net auf böse böse böse Batterien setzen.
wie wärsn mit tretpedal antrieb. deinen schon erworbenen motor kannst doch im internet versteigern. da kannst noch voll die kohle scheffeln ey. und blos net den sitzsensor vergessen der sofort bimmelt wemmer net angeschnallt is sonst gibts probleme beim TÜV.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 511894
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
@Racingsascha:
Da sich die Dioden ja merklich abkühlen müssten (irgendwoher muss die Energie ja kommen)
Der Fahrwind erledigt das. Und weil das Fluggefährt nicht schneller als 45 km/h fliegt werden diese nicht einfrieren.
@Stifmaster:
Schlechte Idee! Die Energie muß dann der "Pilot" anfressen. Bei dem Methangasausstoß der Kühe verschärfst Du das Problem nur. Bedenke: nicht jeder Pilot ist auch Vegetarier.
Eigentlich brauchen wir überhaupt keine Batterie!
Bei einer Betriebsspannung von 11 vOLT kann ja gleich eine Diodenbatterie von 15,71 Stk eingebaut werden und das Problem ist vom Tisch. Bei der letzten Diode =0,714285 muß eben mit dem Brotmesser sehr genau geschnitten werden, sonst stimmt die Spannung nicht und der Motor geht vorzeitig kaputt.
Das wichtigste, die Lackierung wurde nicht weiterbehandelt.
Das Problem mit dem Transparentlack ist ja das, das der Eigentümer sein Fluggerät nicht mehr findet!
Ich denke da an die Schlüsselanhänger die auf Pfeifen, bzw. Klatschen einen Ton abgeben. Da ich diese Dinger schon lange nicht mehr gesehen habe, muß vermutlich der Flohmarkt herhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Mär 2008 15:57 ]
BID = 511981
Wo ist eigentlich der Thread-Starter abgeblieben?
Wird ja mal langsam Zeit das er auf die ganzen Vorschläge eingeht,
und seine Eigeninitiative in Form erster Baupläne zur Diskussion stellt.
Vielleicht muß er ja aber erst noch seinen Wochenend-Rausch ausschlafen,
oder 180k Vorwiderstände an LEDs löten...
BID = 512007
Otiffany Urgestein
Ich bin gerade auf der Suche nach einer entsprechenden Halle, wo ich ungestört das Flugzeug auf Kiel legen kann, oder wie sagt man da?
Die Vorschläge sind so zahlreich, daß ich Mühe habe die alle unter einen Hut zu bringen. Ich möchte ja schließlich niemanden verletzen(ignorieren), da es ja schließlich eine Gemeinschaftsarbeit ist.
BID = 512012
Also wenn du eine Halle brauchst,bei mir hier in der Gegend gibt es genug Industriebrachen,die wir den "Wessis" und der Globalisierung zu verdanken haben.
Wieviel Quadratmeter sollen es denn sein?
Halbleer stehende Bürohäuser gibts hier auch noch reichlich...
BID = 512020
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
Halöle!
Nix gegen Wessis !
Du meinst die Treuhand, die die ganze DDR verschenkt hat und Millionen hinterher gebuttert hat, um alle Betriebe zu vernichten.
Und Globalisierung heißt nichts anderes: Wenn ein Arbeitnehmer irgendwo auf der Welt einen Euro pro Tag verdient, warum soll das nicht hier auch so sein ?
Ich zahle gern meinen " Soli " , damit die im Osten vergoldete Straßenlaternen haben. Nach jeden Aufenhalt in Potsdam bin ich sehr schockiert, wie arm doch die Wessis sind.
Das nennt man " Finanzausgleich".
Wem der Osten nicht gefällt, kann gern mal in den Westen kommen.
Nach zwei Stunden ist auch dann der Härteste überzeugt, und fährt zurück in den goldenen Osten.
mfG.
BID = 512024
HeinzVogel Schreibmaschine
     Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
jo
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 512025
alpha-ranger hat am 31 Mär 2008 00:57 geschrieben :
Einspruch Euer Ehren!
Ich habe (vor nicht allzulanger Zeit)mal (freiwillig)ein knappes Jahr in München gearbeitet.
Dort bei BMW war Samstagsarbeit ein Fremdwort,unbezahlte Überstunden auch,und für 5€/h mußte da auch keiner malochen.
Außer den exorbitanten Preisen für eine Wohnung/Zimmer und der gegebenen Pflegebedürftigkeit meiner Erzeuger hätte mich nichts wieder in den Osten getrieben.
Aber lassen wir das,darüber könnte man sich stundenlang streiten.
Und mit Peters Flugzeug hat das ja nun auch nichts mehr zu tun.
BID = 512052
Weil der Geiz so geil ist, wird jeder Ramsch egal woher, Hauptsache billig, gekauft. In Europa haben die Arbeiter vor Ihren Lehmhütten kein Dieselaggregat und löten für eine Schüssel Reis etwas zusammen.
Qualität und Nachhaltigkeit sind ein Fremdwort geworden.
Man vergleiche doch einmal die Gerätegenerationen und deren Aufbau.
Glücklicherweise wird hier ein TOP- QUALITÄTSPRODUKT entwickelt, da kann dies miteinbezogen werden.
BID = 512063
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Ich möcht echt mal wissen, was ihr euch so zammgeraucht habt, wenn ich euch grad mal ein Wochenende allein lasse um völlig forenfremden Hobbies zu frönen.
Respektlose User gabs früher auch schon und selbst ich hab durch mein "asoziales Verhalten" schon "Experten" zum Verlassen des Forums gebracht. Warum wird denn hier so ein Faß aufgemacht?
nun gut, euch sei der Spaß gegönnt
Druff un D'widd!!!
