Flugzeug selber bauen
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 511558
hallo, ich bin neu hier und möchte mir ein flugzeug für drei personen bauen. den elektromotor habe ich schon, mit welcher spannung muß ich den betreiben?
BID = 511560
Racingsascha
Wo hast du ihn denn her? Aus einem Fugelfark?
Im Ernst: was soll das bringen?
Fnord schläft nie.
BID = 511561
Nun, ich bin doch voll im Trend, oder?
BID = 511563
CMISDN
BID = 511565
DonComi
Wenn du dich an die entsprechende, deutsche Rechtsschreibung hälst, poste ich dir hier einen Bauplan.
Dazu sollte der Herr bitte seine Eingangsfrage präzisieren. Genauer: Reicht eine 9V-Batterie?
BID = 511566
Also ich bin auch neu hier,und von Beruf Bäcker.
Aber ich würde sagen,mit drei AAA-Zellen sollte das funktionieren.
Und meine Shift-Taste ist defekt,darum konnte ich nicht alles klein schreiben.
Edit:
Mist,der Otiffany hat schon so eine Tastatur,die alles immer klein schreibt.Wer kann mir sagen,wo es eine solche zu kaufen gibt?
Würde auch gern 100 Euro dafür ausgeben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 29 Mär 2008  0:48 ]
BID = 511569
Vermutlich reicht eine 9 volt batterie nicht, es müßten schon 11 vOLT sein.
P.S.
habe vergessen dreimal die Shifttaste zu betätigen, deshalb habe ich das bei "vOLT" nachgeholt.
BID = 511570
ey alda one plaue leuchtdiodän is dat aba ungool alda
BID = 511572
Boah eh ,Mischda Ädd.
Gannste mir saachen,wo du die voll krasse Daschdadur her hascht,
die so voll krasses dötsch kann?
BID = 511573
DonComi
Mr.Ed hat am 29 Mär 2008 00:49 geschrieben :
In dem Satz ist ein peinlicher Fehler. Es müsste korrekt heißen
ey alda one plaue leuchtdiodän is dat aba ungoil alda
Ist aber nicht so schlimm, socleh Fehler passieren
BID = 511594
harzjoe
Moin,
und wenn Du noch einen 2-poligen Umschalter einbaust, kannst Du sogar rückwärts fliegen!
BID = 511598
@Otiffany
Bekommt das Flugzeug eine Anhängerkupplung?
Ich hätte gelegentlich einen Auftrag für Dich. Gib bitte bescheid, wenn es funktioniert. An der AHK würde ich mich auch beteiligen.
BID = 511609
Und verlege bitte im gesamten Flugzeug Leitungen,keine Kabel!
Sonst fliegt das Ding nie und nimmer
BID = 511630
Das mit der Anhängerkupplung ist eine gute Idee! Ich könnte ja an den Hänger Windräder anbauen.
Für die Stromversorgung werde ich wohl Akkus nehmen, die kann ich dann im Sturzflug wieder aufladen, wenn ich den Motor als Generator verwende.
BID = 511636
Das mit den Akkus ist Quatsch,vielleicht solltest du mal Wiki lesen.
Du mußt nur genügend 9Volt Blocks mitnehmen,und immer wenn einer leer ist,stöpselt den Beifahrer schnell einen anderen dran,und wirft den verbrauchten über Bord.
So gewinnst du durch Gewichtsreduzierung enorm an Reichweite.
Ist dann wie bei Rennautos.Je leichter die sind,desto schneller werden sie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332279   Heute : 1831    Gestern : 12669    Online : 1100        18.11.2026    4:24
