Flugsicherheit
Serverzeit: 18 11 2026  08:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Flugsicherheit
BID = 662283
Zitat : Bartholomew hat am 12 Jan 2010 02:17 geschrieben :
Ich fordere, dass sofort ein Gesetz erlassen wird, dass jeder Fluggast sich seinen Hintern von einem Sprengstoffhund beschnüffeln lassen muss. ...
Geht nicht, denn das wäre Tierquälerei.
BID = 662289
Bartholomew
Ganz allgemein sollte sich doch aber so ein Zünder, der sich mit einer Flamme auslösen lässt (und der vom Metalldetektor nicht aufgespürt wird), bauen lassen? Sprengschnur war nur exemplarisch gemeint, ich will ja keine Bauanleitung.
Klar müsste die Zündvorrichtung zuverlässig sein, sonst brennt dem Terrormenschen im wahrsten Sinne des Wortes der Arsch, und außer Spesen nichts gewesen
Gruß, Bartho
P.S.: Möchte sicherheitshalber kundtun, dass mein Hundevorschlag Satire war.
BID = 662300
Varaktor
16A hat am 12 Jan 2010 16:22 geschrieben :
Ein Pilot stellte das aktuelle Konzept kürzlich auch in Frage, da selbst er seine Nagelfeile abgeben muss, danach aber das Flugzeug steuern darf.
Das Interview habe ich auch gesehen. Und dazu noch ein paar lustige Versuche mit durchgeschmuggelten Bombenattrappen, Sprengstoffattrappen, echten Messern, zu Dolchen umgebastelten Bestandteilen des Handgepäck-Trolleys...
Ich fürchte mich vor der Vorstellung, dass ein Pilot, der seine Nagelfeile abgeben muss, heimlich lächelt weil er vielleicht "ein ganz besonderer" Pilot sein könnte mit einem ganz "speziellem" Auftrag.
Und dagegen wird wohl keine heute verfügbare Technik der Welt etwas ausrichten können.
Denkbar wäre vielleicht eine externe Flugsteuersicherung bei jeglicher Form verdächtiger Flugmanöver.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 12 Jan 2010 18:21 ]
BID = 662316
Bartholomew
Au ja. Dann brauchen die Terroristen nur noch den Code zu knacken und können gleichzeitig jedes damit ausgerüstete Flugzeug abstürzen lassen - ohne überhaupt an Bord zu gehen
BID = 662319
Natürlich.
Das wollen wir hier aber nicht diskutieren.
BID = 662376
Tobi P.
Den brauchst du nicht bauen, Kunststoffzünder gibts schon. Und man braucht nicht mal ein Feuerzeug zum zünden, die Dinger funktionieren ähnlich wie ein Streichholz (sog. Abreisszünder). Anwendung findet sowas bei Lawinensprengladungen die vom Helikopter aus abgeworfen werden.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 662380
Murray
Varaktor hat am 12 Jan 2010 18:18 geschrieben :
Sowas hatte man u.a. ja nach dem 11.9. auch vor ...
BID = 662392
Genau!
Dann hätten Bösewichter endlich die Möglichkeit, die Maschinen aus der Ferne zielgerichtet abstürzen zu lassen...
BID = 662394
Aber wenn der Pilot völlig unverdächtigt mit einem Fallschirm an Bord geht, würde ich mir schon Gedanken machen ...
BID = 662397
Murray
sam2 hat am 12 Jan 2010 21:55 geschrieben :
Wie kommst du denn auf den Dreh?
Im Prinzip würde das auf ein erweitertes Kollisionswarnsystem hinauslaufen in das der Pilot nicht mehr eingreifen kann. Technisch ohne weiteres machbar
BID = 662447
2N3055
Das hätte wohl auch Grenzen.
Ich könnte mir vorstellen, wenn zwei bis vier Flugzeuge eine Verkehrsmaschine "begleiten", kann man sie dadurch überall hinsteuern, wohin man sie haben will. Das System versucht ja, den aich nähernden Vögeln auszuweichen.
Solche Manöver übersteigen dann allerdings die Fähigkeiten von Möchtegern-Piloten wie einem M. Atta um ein Vielfaches.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 662455
Bartholomew
Im Prinzip würde das auf ein erweitertes Kollisionswarnsystem hinauslaufen in das der Pilot nicht mehr eingreifen kann. Technisch ohne weiteres machbar.
Intelligente Flugzeuge/Geräte? Lies dir mal diese Seite (von unten nach oben) durch
http://www.grillmaster2000.de/files......html
Ich nehme an, dann gäb's jährlich mehr Tote durch die Schutzmaßnahme als durch Terroranschläge
BID = 662486
Murray hat am 12 Jan 2010 22:04 geschrieben :
Logische Überlegung mit dem Hintergrund gewisser Lebenserfahrung und technischer Kenntnisse.
Sehr stark erweitert...
Bestimmt.
Auch garantiert störungsfrei sowie absolut manipulationssicher.
Und die Erde ist eine Scheibe!
BID = 662495
psiefke
Ich verstehe nicht, warum die Angst vor Selbstmordattentätern steigt. Die werden doch ständig weniger.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 662541
Eben das ist der Irrtum, denn die Dummen sterben nicht aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334893   Heute : 4458    Gestern : 12669    Online : 1122        18.11.2026    8:32
