Finde den Fehler
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Finde den Fehler
BID = 880025
888
ohne worte
BID = 880038
BID = 880043
Rhodosmaris
Genau genommen dürfte es sich um Niederspannung (230/400V) handeln - aber wie willst du einem Laien sonst beibringen, daß er trotzdem besser nicht auf den Mast klettert.
Also Hochspannung, das versteht jeder.
ciao Maris
BID = 880047
888
Jaaaa,
100 Punkte für Rhodosmaris .
Wie man sieht, verwenden nichtmal Fachleute (hier die Netzbetreiber) die richtigen Begriffe .
Einer der Kästen steht sogar direkt am Ufer eines Flusses .
BID = 880048
Auf Bild 4 hat das wohl mal jemand korrigiert
BID = 880256
ego
Solange selbst gestandene Forumsnutzer regelmäßig von "Niederspannung" im zusammenhang mit Klingel- und Halogenbeleuchtungsanlagen schreiben, sollte ein abschreckendes "Hochspannung" hier genau richtig gewählt sein!
BID = 880261
naja laut Definition zählt Hochspannung erst ab 1000V und im Verteilnetz ist das der Bereich von 1000 bis 30 000V der als Mittelspannung beschrieben wird erst darüber geht die Hoch und Höchstspannungsebene los.
Im Unterschied zu Kleinspannung die noch als ungefährlich eingestuft wird wird die Niederspannung als Lebensgefährlich betrachtet.
Deshalb sind solche Schilder (Vorsicht Hochspannung) um eben Verwechslungen mit Kleinspannung (damit ist nicht der User hier im Forum gemeint) zu vermeiden durchaus Richtig !
Ein Schild Vorsicht Niederspannung nimmt von den Laien keiner für Voll solange es noch Jounalien gibt die von Stromspannung sprechen
BID = 880293
888
Tja, und dann meckern die "Fachleute" hier im Forum, wenn Laien die falschen Begriffe verwenden .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500158   Heute : 16725    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    19:16
