Filme im TV: Interlaced oder progressiv ?
Serverzeit: 24 11 2026  12:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 500541
Mir ist gerade aufgefallen, dass es viele Filme gibt, die ich per DVB-S aufgenommen habe, die nicht interlaced sind, also progressiv sind. Manche sind aber interlaced, so wie ich es bei PAL eigentlich erwarten würde.
Steckt da irgendein System dahiner, werden da unterschiedliche Techniken bei der 24fps Kinofilm nach 25fps PAL Umwandlung verwendet ?
BID = 500549
Hallo Benedikt
Nein, ein System steckt nicht dahinter. Die automatischen Sendeanlagen werden heute fast alle mit DVD bestückt. Ist eine DVD nicht verfügbar, wird wie in alten Zeiten BETA-SB oder BETA-DIGI verwendet. Und die sind halt noch Interlaced. Eine Umstellung wird aber weiter in Richtung Progressiv gehen, da es durch der heutige TFT-Technik egal ist, was das für ein Bild ist. Auffällig ist, dass heute viele Sender schlampen wenn es um den Schnitt geht. Da sind oft die Halbbilder vertauscht, was zu einem ruckeln führt. Die sehen das nicht, da TFT als Monitor verwendet wird. (bei den Nachrichten sind die Hamburger Kollegen wohl oft überfordert). Dieser Zustand wird wohl noch 2 bis 3 Jahre bis zur entgültigen Umstellung andauern.
BID = 501120
Das könnte gut sein.
Es sind in der Tat meist etwas ältere Filme die noch interlaced sind. Finde ich gut, dass die Tentdenz in Richtung progressiv geht, denn so kann mir das deinterlacen vor dem neukomprimieren sparen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493637   Heute : 10200    Gestern : 16862    Online : 622        24.11.2026    12:46
