Festplatte und Co. über die Soundkarte hören.
Serverzeit: 23 11 2026  12:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: festplatte (1929)
BID = 542066
:andi:
Ich mach dich doch nicht an. Ich les auch ab und zu nicht alle Antworten, sondern antworte direkt auf das Ursprungsposting.
Da steht, ohne Netzteil sind die Störungen über die Anlage weg. Das ist eine klassische Masseschleife.
Ich habe gerade auch dieses Problem, da ich mein Laptopnetzteil mit Eurostecker beim Bekannten liegengelassen hab und nun ein Älteres mit Schukostecker nutzen muss. Schau dich mal im Netz um, wieviele bei dem Szenario den Schutzleiter abkleben, und schon ist Ruhe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 16 Aug 2008 14:56 ]
BID = 542081
DonComi
@andi
Tut mir leid, ich war gestern resp. heute morgen übel drauf, war da bereits 19 Stunden auf den Beinen und dementsprechend sehr schlecht drauf.
Also, wie gesagt, verzeih mir das Eingeschnapptsein
Zum Problem:
Ich würde, wenn kein entsprechendes Teil zur Verfügung steht, zum nächsten E-Laden fahren, mir ein Übertrager besorgen und mal einen Test durchführen. Wenn es erfolgreich war, das Ding behalten, wenn nicht, das Ding zurückgeben .
BID = 542082
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Auf das mit dem Schutzleiter abklemmen, wegen der Masseschleife bin ich auch schon gekommen, aber habs noch net probiert. Muss ich mal machen!
Ich gebe dann bescheid!
1 + 1 = 2
BID = 542594
tsaphiel
Bitte nochmal einen anderen Test machen und den Akku rausnehmen und nur mit Netzteil betreiben!
Macht es einen Unterschied in wie weit der Akku geladen ist?
Druff un D'widd!!!
BID = 542601
corvintaurus
Ich habe nun mal nen klebestreifen in die Steckdosenbuchse reingeklebt. So, das er auch über beide Schutzleiterlaschen reicht und habe dann den Stecker eingesteckt. Und siehe..... RUHE im Karton!
Danke für den Tipp!!!
1 + 1 = 2
BID = 542612
Bartholomew
Besser: Kleb' die Kontakte des Steckers ab, nicht die der Steckdose. Dem schutzisolierten Netzteil macht das sicherheitsrechnisch nichts, wenn der PE fehlt; anderen Verbrauchern, die irgendwer irgendwann mal an der Steckdose betreibt, schon eher.
Außerdem bleibt die Lösung dann mobil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 19 Aug 2008 16:35 ]
BID = 542619
corvintaurus
Klar Bart, das ist nicht so vorteilhaft wenn ich die Steckdose so manipuliere das andere Geräte die diese Sicherheitsmaßnahme brauchen dann nicht so arbeiten können wir sie sollen.
Ich werde das Abändern, aber danke für deinen Tipp!
Gruß Alex!!!
Und danke @ ALL!!!!!
1 + 1 = 2
BID = 542631
psiefke
Warum zur Hölle hat der Hersteller des Netzteiles blos einen Schutzleiteranschluss vorgesehen? Ach ja, dami man diesen dann abklebt...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 542633
corvintaurus
Danke....gang ganz dickes->
1 + 1 = 2
BID = 542640
Das abkleben des Schutzleiters ist lebensgefährlich!
Es gibt bessere Lösungen Masseschleifen zu unterbrechen!
Der heist nicht umsonst Schutzleiter und nicht Istunwichtigklebableiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Aug 2008 18:35 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475537   Heute : 8932    Gestern : 22017    Online : 396        23.11.2026    12:58
