Fachwortkette
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 Nächste Seite )
Fachwortkette
BID = 428372
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Lampenwendel
(Der von dir genannte Textabschnitt kommt aber erst zum Ende des Stückes dran. Wenn die Passage das erste Mal gesungen wird, ist es so, wie ich es schrieb. Was Du meinst, ist die Roboterstimme.
Das Sample hatte damit auch nichts zu tun, ich darf hier auch nicht so lange Abschnitte hochladen.)
BID = 428375
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wendeltreppensteigwinkel
Ham wa da wieda zwee vaschiedne Versionen vorlijen?
Also ich kenne nur die - deutsch gesungen:
drehen wir am radiophon - vernehmen wir den sendeton - durch tastendruck mit blitzesschnelle - vernehmen wir die kurze welle - nach feineinstellung mit der hand - lauschen wir dem morseband - Elektronisch: Elektronenklänge aus dem Radioland;
danach englisch gesungen: turn the dials with your hand - until you find the short wave band - Elektronisch: Electronic music sounds from Radioland
BID = 428380
Gilb
Winkelfunktion (ach, das wäre jetzt schön in der Fachwortkette gewesen.)
So, jetzt höre ich mir das sofort noch mal an.
Melde mich gleich wieder, egal was ich herausfinde.
Edit sacht, es ist so (fett ists richtig):
drehen wir am radiophon - vernehmen wir den sendeton - durch tastendruck mit blitzesschnelle - erreichen wir die kurze welle - nach feineinstellung mit der hand - horchen wir dem morseband - Elektronisch: Elektronenklänge aus dem Radioland;
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  9 Mai 2007 23:56 ]
BID = 428382
Tom-Driver
funktionsgestört
... ist meine Erinnerung bestimmt nicht. Das Album habe ich in meiner Jugend so oft gehört, das hat sich regelrecht im Hirn festgebrannt. Sollte mich wundern, wenn Du was anderes hörst - oder jemand hat da rumgepfuscht und heimlich eine neue Version auf den Markt geworfen ...
... und übrigens: das hier IST die Fachwortkette ...
BID = 428383
Gilb
Störsignal
*Kopfpatsch* natürlich, bin schon ganz wirr, muss mich besser konzentrieren.
Habe oben etwas nachgetragen (in meinem vorherigen Beitrag).
BID = 428387
Tom-Driver
Signalverfälscher
... war also auch ich, da sich das erreichen in ein vernehmen verschliffen hat ...
- habe zeitgleich meine Vinylscheibe vom Shure M97HE betasten lassen, ist gar nicht so knacksig, wie ich dachte -
schöner Wummerbaß, bei Radioland, gell?
BID = 428393
Gilb
Fälscherwerkstatt
Lauschen und horchen hast Du auch verwechselt,
ist aber nicht so schlimm, der Sinn wurde doch erhalten.
Und JA, der Bass war, für die Zeit, schon mächtig.
Heute könnte man mit den Effekten im Titel "Antenne" höchstens noch ein paar Punkte sammeln.
BID = 428396
Tom-Driver
Werkstattaufenthalt
ich hab' jetzt 5 mal die Stelle gehört, es heißt eindeutig lauschen - könnte es sein, daß Du Eddies datenreduzierten Sample hast?
Erreichen war ok, da ist wohl ein Bit in meinem Hirn gekippt, aber LAUSCHEN - da bestehe ich drauf - so stehts übrigens auch im Text!
BID = 428398
Gilb
Haltebolzen
Moment, jetzt extrahiere ich die Stelle und lade sie in wenigen Minuten hoch.
BID = 428400
Tom-Driver
Zentrifugalkraft
ah, Du hast das bereits im PC - da bin ich noch meilenweit entfernt. Aber meiner alten und guten HiFi-Anlage traue ich.
Zugegebenermaßen kann man das Lauschen des Sängers auch leicht mit horchen verwechseln - das Differenzieren könnte schwierig werden, je nachdem, was für Brüllwürfel am PC hängen...
BID = 428404
Gilb
Kraftstrom
Dann lausch mal:
BID = 428405
Tom-Driver
Stromzange
Ja, das ist doch eindeutig: LAUSCHEN!
selbst meine PC-Brüllwürfel klingen gut genug, um das AUSCH eindeutig zu erkennen, das kein ORCH ist !!!
Edit: vielleicht hörst Du ja morgen früh mit ausgeruhten Öhrchen nochmal rein. Du könntest auch eine UMFRAGE starten und die Forenmitglieder darüber abstimmen lassen, was sie hören...
Aber das ist vielleicht das berühmte *mit Kanonen auf Spatzen schießen*, oder?
lauschen wir also an unseren Matratzen! Gudnaaacht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 10 Mai 2007  0:50 ]
BID = 428409
Gilb
Zangenheft
Also nee, ich höre da immer "horchen",
"lauschen" hieß es wohl in der DDR-Version
Wir werden mal das Urteil der anderen User abwarten,
ist ja nicht sooo wichtig.
Gute Nacht, Tom,
kriech zu deiner Süßen und
horch sie mal ab.
BID = 428411
Tom-Driver
Heftklammerautomat
DDR? Hab' ich nix mit am Hut! Bin Ur-Wessi, und stehe auch dazu. Die Pladde ist auch original Klingklang 1975 (siehe Sleeve-Scan weiter oben).
Aber, sei's drum, starte meinetwegen eine Umfrage, vielleicht aber reinigst Du statt Riffelschlauch mein Deine Öhrlis...
Auf denn, schlüpfe ich zu meiner Bremerin!
BID = 428432
cholertinu
Automatendefekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314700   Heute : 9479    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    17:37
