Fachwortkette |
BID = 223622
Geradeausempfänger
Der einfachste Fall eines Empfängers in der Hochfrequenztechnik. Besitzt er nur einen Schwingkreis in der HF-Stufe, dann nennt man ihn Einkreis-Geradeausempfänger. Mit diesem abstimmbaren Kreis wird die Auswahl des Senders durchgeführt. Die Eigenschaft, dass die Empfang "geradeaus" von der Empfangsantenne bis zum Demodulator auf ein und derselben Frequenz erfolgt hat dieser Schaltung den Namen gegeben.
BID = 223633
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
Lese gerade, dass man eine Erklärung dazu schreiben muss !
Germanium (Ein Halbmetall, was früher in Halbleitern verwendet wurde)
Herdanschluss:
Ortsveränderliches Objekt, also entsprechend anschliessen. Bin kein Elektriker, also selbst in der VDE nachschauen! Anschluss mindestens 2,5mm², jede Phase bekommt eine 16A Sicherung verpasst! Phasenanschluss egal da Drehstrom, PE an PE, N and N!
BID = 223690
Gilb Urgestein
Umstandsmode
Hier noch ein kleiner Nachtrag zur USS-Enterprise (dem Flugzeugträger!):
Zwischen dem Flugzeugträger USS-Enterprise und einer zweiten Funkstation spielte sich vor einigen Jahren der folgende schmerzhafte Dialog ab:
Enterprise: "Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden."
Antwort: "Empfehle. SIE ändern Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden."
Enterprise: "Hier spricht der Kommandant eines US-Kriegsschiffs. Ich wiederhole: Ändern Sie Ihren Kurs!"
Antwort: "Nein, SIE werden Ihren Kurs ändern!"
Enterprise: "Dies ist der Flugzeugträger USS-Enterprise, wir sind das größte Kriegsschiff der US-Navy, wir werden begleitet von 3 Zerstörern und anderen Kriegsschiffen. Wenn Sie sich nicht mit uns anlegen wollen, dann weichen sie 15 Grad nach Norden aus, und zwar sofort!"
Antwort: "Na und... Wir sind ein Leuchtturm."
Hier noch etliche beeindruckende Bilder der Enterprise: Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Jul 2005 8:31 ]
BID = 223701
Ewald4040 Urgestein
Demontage
Eine Demontage ist das Gegenteil einer Montage, d.h. ein Abbau eines Objekts.
BID = 223782
Conny01 Fach-Frau
Beiträge: 4096 Wohnort: Groesbeek/ Niederlande
Tageslichtprojektor
Als Tageslichtprojektor bezeichnet man optische Bildwerfer, die mit ganz oder teilweise deckender Schrift und Grafik versehene transparente Folien, meist aus Kunststoff, vergrößert an eine plane Oberfläche projizieren. Dies geschieht, indem Licht durch Linsen, Spiegel und die Folie geleitet wird. Die Projektion ist in der Regel ohne Verdunklung sichtbar, daher die Bezeichnung Tageslichtprojektor. Andere Bezeichnungen sind Overhead-Projektor (engl. Überkopf-Bildwerfer) und regional Polylux (Überbegriff für diese Geräte in der DDR).
Wahrlich ist der Mensch der König aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. (Leonardo da Vinci)
BID = 224172
Oratorium (Bethaus)
BID = 224176
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
umwandeln:
(Etwas von einer Form in eien andrere Form überführen, z.b. Daen am pc umwandeln)
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 224461
Gilb Urgestein
Wandelnacht (Die Nacht für Nachtwandler)
Sorry, etwas anderes fiel mir zu "umwandeln" nicht ein
Und so sieht sie aus:
BID = 224525
Conny01 Fach-Frau
Nachttopf
Ein Nachttopf ist ein Behältnis für Kot, Urin und Erbrochenes. Häufig wurden alte, nicht mehr zum Küchengebrauch taugliche Töpfe oder auch Blumentöpfe verwendet. Es gab aber auch industriell hergestellte Nachttöpfe.
Der Nachttopf geht auf die Zeit zurück als die Toiletten noch außerhalb des Hauses lagen und so nachts nur schwer zu erreichen waren. Der Nachttopf wurde meist unter dem Bett aufbewahrt, in den Nachtstunden benutzt und am frühen Morgen entleert. Durch die Austattung der Häuser mit Wassertoiletten wurde der Nachttopf obsolet. Vor allem nach der Benutzung ging vom Nachttopf eine große Geruchsbelästigung aus und er war, da er nur entleert, nie aber gereinigt oder desinfiziert wurde, ein nicht zu unterschätzender Infektionsherd.
Überlebt hat der Nachttopf aber in den Krankenhäusern, dort wird heute noch die Bettpfanne verwendet.
Heute werden Nachttöpfe als Scherz- und Sammelobjekte
geschätzt.
BID = 224664
sam2 Urgestein
Immerhin führt uns das Nachtgeschirr (oder die "Heimlichkeit") wieder zu einem echten elektronischen Fachbegriff:
Topfkreis
Der Topfkreis ist eine spezielle Bauform eines Schwingkreises. Er besteht aus einem Stück einer koaxialen Leitung, deren Länge etwa einem Viertel der Resonanz-Wellenlänge entspricht.
Anwendung analog zu Schwingkreisen mit konzentrierten Bauelementen. Da die mechanische Größe eines Topfkreises von der Resonanzfrequenz abhängt, wird er nur für Frequenzen oberhalb ca. 100 MHz his hin zu etwa 10 GHz eingesetzt.
Bei entsprechendem Aufbau kann die Leerlaufgüte eines Topfkreises sehr hoch sein. Gleichzeitig eignet er sich für hohe Leistungen, etwa in der Sendertechnik.
Andere Bezeichnung: Leitungskreis
(Quelle: wikipedia)
BID = 224687
Conny01 Fach-Frau
Kreiseltheorie
Link
..ist zu lang um hier reinzukopieren
BID = 224697
olfi13 Schreibmaschine
     Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
Kalorie
Einheit der Energie, insbesondere der Wärmemenge. Sie wurde durch das Joule abgelöst.
Gruß, olfi
BID = 224804
Conny01 Fach-Frau
Riemenscheibe mit verstellbarem Durchmesser (z.B. Candy):
Mit ihrer Hilfe kann das Übersetzungsverhältnis beim Umschalten zwischen Reversierdrehzahl und Schleuderdrehzahl verändert werden. Es gibt hier 2 Varianten:
1. Ist nur die Motorriemenscheibe verstellbar, verfügt die Konstruktion über eine Spannvorrichtung für den Antriebsriemen.
2. Bei Konstruktionen ohne Riemenspannvorrichtung sind Motor- und Trommelriemenscheibe verstellbar.
BID = 224973
cord Gelegenheitsposter
  Beiträge: 65 Wohnort: Neustadt i. Ostholstein
Scheinleistung
S: Scheinleistung
P: Wirkleistung
Q: Blindleistung
S= Wurzel P²+ Q²
BID = 224994
Leistungsfaktor cos phi
fedonmixoncos phi = P / S fedoffP = S * cos phi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProximaX am 28 Jul 2005 19:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProximaX am 28 Jul 2005 19:07 ] |
