Fachwortkette
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 Nächste Seite )
Fachwortkette
BID = 256938
photonic
Irokesenschnitt
Bei dieser Frisur wird das Kopfhaar an den Seiten rasiert oder auf wenige Millimeter gekürzt - nur in der Mitte bleibt ein Haarstreifen zurück. Dieser wird oft mit Haarlack oder anderen Hilfsmitteln wie Gelatine oder Zuckerwasser senkrecht aufgestellt, manchmal auch bunt gefärbt; diese Frisur kommt in der Regel v.a. bei Punks vor.
BID = 256994
Lanos
Itter
rechter Nebenfluss des Neckar, mündet bei Eberbach; Itterkraftwerk.
Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder keine Frage
BID = 257146
Conny01
Fach-Frau
Zur Homepage von Conny01
Teratom
Ein Teratom ist ein Mischgeschwulst der Keimzellen, die aus verschiedenen differenzierten und undifferenzierten Geweben besteht. Meist liegt es in einer gekapselten Form vor, die verschiedene differenzierte Gewebearten enthält, z.B. Haut, Haare, Zähne, Muskelgewebe und Nervengewebe.
Oftmals sind Teratome gutartig, sie können aber auch maligne entarten. Typische Orte der Entstehung sind die Eierstöcke oder Hoden, aber auch der Bauchraum oder das Gehirn.
Wahrlich ist der Mensch der König aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. (Leonardo da Vinci)
BID = 257204
Alex86
OM = Old Man = (aus dem Funkamteursjargon stammender Begriff für einen befreundeten Funkamateur)
Wurde fürs Morsen eingeführt, da hier die QSOs (Gespräche) meist mit Kurzzeichen geführt wurden. (z.B. Q-Codes, und Z-Codes)
Link
Link
Interessant: Ehefrauen oder Freundinnen werden bei Funkern oft als "Stehwelle" bezeichnet und Kinder als "Halbwelle"
Wäre auch mal nen Spruch, wenn der Vater ruft: Stehwelle komm her und bringt die beiden Halbwellen mit
BID = 257299
Conny01
Fach-Frau
Omphalos
Der Omphalos (griech.: "Nabel") war ein bienenkorbförmiger Stein im Adyton des Apollon-Tempels in Delphi. Der Omphalos war mit Wollgirlanden (Agrenon) überzogen und markierte den "Nabel der Welt".
Der Omphalos soll der Sage nach vom Himmel gefallen sein (ein Meteor?). Er wurde als Heiligtum des Apollon verehrt, war ursprünglich aber vermutlich ein Opferstein der vorgriechischen Erdgöttin Gaia. Er markiert die Stelle, an der sich die von Zeus im äußersten Westen und im äußersten Osten entsandten Adler in der Mitte der Welt getroffen haben. Nach antiker Überlieferung befindet sich unter ihm das Grab des Dionysos. Es soll der Stein gewesen sein, den Rhea statt des neugeborenen Zeus Kronos zum Verschlingen gab (sie wickelte den Stein in Leinentücher). Neben Apollo werden auch Asklepios-Statuen mit dem Omphalos dargestellt. Möglicherweise liegt eine Übertragung des Attributs von Apollo vor.
Mit "Omphalos" wurde später auch der auf dem Forum Romanum aufgestellte Umbilicus bezeichnet. Dieser Stein galt den Römern als Mittelpunkt der Welt.
BID = 257439
Lanos
Los
Religion
ein Mittel der Schicksalsbefragung; vielleicht dem altgermanischen Opferwesen entstammend, auch in der Antike und im alten Orient (z. B. im Alten Testament) bekannt; Orakel.
BID = 257472
Conny01
Fach-Frau
Losbrechmoment
Ein Losbrechmoment ist die Kraft, die aufgewendet werden muss, um z. B. bei einer Fahrradfedergabel die wirksamen Reibkräfte oder/und Kräfte, die aus der Verkantung zweier Bauteile zueinander entstehen, zu überwinden. Dabei geht Haft- in Gleitreibung über.
BID = 257541
Lanos
Entmagnetisierung
das Überführen eines ferromagnetischen Stoffes in den unmagnetischen Zustand. Die Entmagnetisierung kann erreicht werden durch Erhitzen über den Curiepunkt hinaus oder durch allmähliches Verringern der Maximalfeldstärke eines Magnetfeldes, in das der Stoff gebracht wurde.
BID = 257858
Conny01
Fach-Frau
Rungenwagen
Rungenwagen sind die typischen Flachwagen, Güterwagen mit einem festen, durchgehenden Boden, meist aus dicken Holzprofilen und Steck- oder Drehrungen. Rungen sind Stahlprofile oder Holzbalken, die rundherum an den Seiten des Wagens nach oben zeigend angebracht sind, um die Ladung gegen Herunterrutschen abzusichern. Gegebenfalls können an den Rungen oder am Wagengestell Planen oder Seile befestigt werden, um die Ladung weiter zu sichern. Rungenwagen können zusätzlich mit niedrigen, abklappbaren oder steckbaren Seitenwänden (Borde genannt) ausgestattet sein. Es gibt zweiachsige Rungenwagen, meist mit Steckrungen und niedrigen Borden, vierachsige Wagen mit Drehrungen und meist ohne Borde sowie vier - oder sechsachsige Schwerlastwagen mit Steckrungen und ohne Borde.
Typische Transportgüter sind: Fahrzeuge aller Art, insbesondere LKW und Panzer (auf Schwerlastwagen), Maschinen, Rohre, Großröhren, Profile, Stahlmatten, Stahlbarren und große Stahlplatten (oft auf Schwerlastwagen), Drahtrollen und andere Stahl-Halbzeuge, Schienen und Schwellen, in Ausnahmefällen auch Container. Im Gleisbau wird auch Schotter oft auf Rungenwagen mit Seitenborden verladen, obwohl eher offene Güterwagen mit hohen Borden für Schüttgüter gedacht sind.
BID = 257865
Lanos
Gentechnik
Gentechnologie
Methoden zur Isolierung, Charakterisierung, Konservierung, Synthese sowie Veränderung genetischen Materials und seiner Übertragung auf andere Organismen. Die Gentechnik spielt in der Grundlagenforschung (Genetik, Entwicklungsbiologie, Biomedizin) und für industrielle Anwendungen (Pharmazie, Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Umwelttechnik) eine bedeutende Rolle.
Verfahren
Für die Entwicklung der Gentechnik war die Entdeckung der Restriktionsenzyme von entscheidender Bedeutung. Mit ihrer Hilfe lassen sich Gene aus einem Nucleinsäurestrang heraustrennen, um sie anschließend zu vermehren (Genklonierung). Dies geschieht mithilfe der Polymerase-Kettenreaktion, um sie einer Untersuchung zugänglich zu machen, oder sie werden mithilfe eines Vektors in eine Wirtszelle eingeschleust. Diese wird massenhaft vermehrt, um das Genprodukt in gewünschter Menge zu erhalten. Als Wirtszellen dienen meist Bakterien, aber auch pflanzliche und tierische Zellen.
BID = 257887
Conny01
Fach-Frau
Nikotin Link
BID = 258651
Alex86
Tinitus
Link
BID = 258930
Lanos
Tusche
feine Suspension unlöslicher Farbstoffe in einer Flüssigkeit, die aus Wasser, Gummiarabicum, Glycerin, Soda, Formaldehyd (verhütet Schimmel) besteht. Für schwarze Tusche wurde früher meist Ruß verwendet; heute durch Körperfarben oder Anilinfarbstoffe ersetzt; Tusche dient zum Anfertigen technischer und künstlerischer Zeichnungen (Pinselzeichnungen); von den Chinesen vor rund 4000 Jahren erfunden.
Schönen guten Morgen zusammen
BID = 259654
Conny01
Fach-Frau
Scheherazade
Scheherazade (auch Scharasad von persisch شهرزاد schahrzād) ist eine der Hauptfiguren aus der Rahmenhandlung der Geschichten von Tausendundeine Nacht. Sie ist die Tochter des Wesirs von König Scharyâr, der von seiner Frau mit einem schwarzen Sklaven betrogen wurde. Davon überzeugt, dass es keine treue Frau auf Erden gibt, fasst Scharyar den Entschluss, sich nie wieder von einer Frau betrügen zu lassen. Deshalb heiratet er jeden Tag eine neue Frau, die er am nächsten Morgen töten lässt.
Um diesem Treiben ein Ende zu bereiten, lässt sich Scheherazade von ihrem Vater dem König als Frau geben. In der Nacht beginnt sie, dem König eine Geschichte zu erzählen, deren Handlung am nächsten Morgen abbricht. Neugierig auf das Ende der Geschichte lässt König Scharyar sie am Leben. Unterstützt wird Scheherazade dabei von ihrer Schwester Dinharazade, die sie jede Nacht um eine neue Geschichte bittet.
Dieses Spiel geht 1001 Nächte lang. In dieser Zeit bringt Scheherazade drei Kinder zur Welt. Am Ende ist König Scharyar von der Treue seiner Frau überzeugt und von ihrer Klugheit beeindruckt, dass er sie am Leben lässt.
Die Geschichte von Schehrazade und Schahryâr basiert auf einer alten persischen Märchensammlung mit dem Namen Hazâr Afsâna, Tausend Mythen.
1888 vertonte Nikolai Rimski-Korsakow seine Tondichtung Sheherezade, 1990 wurde das Sujet mit Catherine Zeta-Jones verfilmt.
BID = 259887
Alex86
Adel
Link
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459684   Heute : 15055    Gestern : 20435    Online : 629        22.11.2026    19:02
