Fachwortkette
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 Nächste Seite )
Fachwortkette
BID = 251150
Tommi 05
Musikus
BID = 251151
Conny01
Fach-Frau
Zur Homepage von Conny01
Kuscheltier
Als Kuscheltier bezeichnet man ein häufig aus Plüsch – in jedem Fall aber aus einem weichen Material – bestehendes Kinderspielzeug in Tierform. Die populärste Form eines Kuscheltiers ist die des Teddybären. Ein Kuscheltier wird häufig einem Kind bereits im Säuglingsalter geschenkt und ???begleitet‘ es dann während der gesamten Kindheit. Aus diesem Grund haben Kinder oft eine innige Bindung zu ihrem Kuscheltier. Wie der Name bereits impliziert, wird das Kuscheltier häufig von Kindern zum Kuscheln und als beruhigende Einschlafhilfe genutzt.
Populäre Kuscheltiere sind:
Teddybär
Kuli-Muli (eine Art Kuschelkissen/Kuscheldecke mit Tierkopf)
Wahrlich ist der Mensch der König aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. (Leonardo da Vinci)
BID = 251190
Ewald4040
Erdkrümmung
Unter Erdkrümmung versteht man
1. die Tatsache, dass die Form der Erde etwa einer Kugel entspricht
2. und daher schon über kurze Distanzen von einer Tangentialebene abweicht;
3. die Korrektion von Höhenmessungen wegen (2.)
Mit einem mittleren Erdradius von 6371 km gerechnet (genauer s.unten ¹) weicht die ideale Erdoberfläche folgendermaßen von einer Tangentialebene nach unten ab:
* 0,8 mm auf 100 m
* 20 mm auf 500 m
* 79 mm auf 1000 m
* 1,96 m auf 5.000 m
* 7,9 m auf 10.000 m.
Als grobe Annäherung kann die Formel y = L² / (2 * 6371000) verwendet werden, wobei L die Entfernung und y die Abweichung in Metern ist.
Die Korrektur von Höhenmessungen wegen der Erdkrümmung ist also schon auf kurze Strecken unerlässlich und wächst quadratisch mit der Distanz. Bei Vermessungen der Lage wirkt sich die Erdkrümmung erst in größerer Entfernung aus und führte zur Unterscheidung zwischen "Niederer" und "Höherer Geodäsie".
¹) Tatsächlich hat die Erde eine Abplattung von 0.3 Prozent; die Achsen des mittleren Erdellipsoids unterscheiden sich daher zwischen Äquator und Polen um 21 km (6378 km bzw. 6357 km). Der minimale und maximale Krümmungsradius beträgt 6334 km und 6400 km.
BID = 251195
Conny01
Fach-Frau
Krümmungskreis Link
BID = 251204
Lanos
Kreislaufkollaps
Kreislaufzusammenbruch
akute Störung der Blutzirkulation durch Versagen der Kreislaufregulation, die, je nach Ursache, zu kurzzeitiger Bewusstseinstrübung oder Bewusstlosigkeit (Ohnmacht) oder Schock führen kann. Kollaps.
moin moin zusammen
Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder keine Frage
BID = 251216
Conny01
Fach-Frau
Lapsus
Ein Lapsus (aus dem Lateinischen, der Plural lautet lapsu:s mit einem langen u) ist ein (meist geringfügiger) Fehler oder Versehen.
Lapsus Calami: ein Schreibfehler
Lapsus Linguae: ein Sichversprechen, ein Sprechfehler
Lapsus Memoriae: ein Gedächtnisfehler
BID = 251238
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Scheißjob
BID = 251241
Conny01
Fach-Frau
Jobhopper (..ob das da oben so einer ist )
Als Jobhopper wird ein Arbeitnehmer bezeichnet, der seinen Arbeitgeber häufig und bereits nach relativ kurzer Zeit wechselt. Derartige Mitarbeiter werden von vielen Personalverantwortlichen nicht gern eingestellt. Der "Jobhopper" bringt zwar möglicherweise zahlreiche Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen mit, könnte aber auch erneut nach kurzer Zeit das Unternehmen wieder verlassen.
BID = 251356
Conny01
Fach-Frau
Perama
Perama ist der Verwaltungssitz des Bezirks Milopotamos (Mühlenfluss) auf der Insel Kreta, der von der Nordküste, Panormos, Bali bis zum Fuß des Idagebirges, Anogia reicht. Der Bezirk ist geprägt durch Schafzucht und Landwirtschaft.
BID = 251502
Alex86
Ramadan
Link
BID = 251509
Conny01
Fach-Frau
Madang
Madang ist die Hauptstadt der Provinz Madang an der Nordküste von Papua-Neuguinea . Durch Siedlungen an der Peripherie der Stadt hat sich die Bevölkerung auf 27.420 Einwohner im Jahr 2005 erhöht (Zählung 1980: 21.335 Einwohner). Madang ist damit hinter Port Moresby, Lae, Arawa, Mount Hagen und Popondetta die sechstgrößte Stadt Papua-Neuguineas.
Geografie
Madang liegt im Zentrum der langen Nordküste an der Astrolabe Bay. Die nahen Berge trennen die Stadt vom Inland und machen sie v.a. in der Regenzeit, wenn Erdrutsche die Passstraßen unpassierbar machen, schwer erreichbar.
Sehenswürdigkeiten
Die moderne Stadt Madang mit ihrem Verkehr und ihren Supermärkten gilt als das pulsierende Herz zur sie umgebenden urtümlicheren Provinz Madang. Der Kontrast ist oft groß.
Obwohl durch Veränderungen der jüngsten Zeit stark beeinträchtigt, gilt Madang noch immer als eine der schönsten Städte der Südsee und als wohl schönste von Papua-Neuguinea. Viel Grün, schöne Parks, ein herrlich gelegener Golfplatz zieren den Ort, der sich auf einer Halbinsel ins blau-türkise Meer ..
BID = 251514
Ewald4040
Angeln
Unter Angeln versteht man die Ausübung der Fischerei mit einer Angel. Die Angel besteht im einfachsten Fall nur aus Angelschnur, Haken und Köder, im Allgemeinen jedoch noch aus der Angelrute, der Angelrolle zum Aufrollen der Schnur und dem sogenannten Vorfach, einer dünnen Schnur zwischen Hauptschnur und Haken. Als Bindeglied zwischen Hauptschnur und Vorfach werden üblicherweise Wirbel eingesetzt.
Die Angelrute ist ein Gerät, mit dem der Aktionsradius beim Angeln erweitert und das Fangen erleichtert wird. Eine Angelrute hat die Aufgabe, das Positionieren des Angelhakens mit Köder an der Angelschnur zu erleichtern, den Anhieb (Haken des Fisches) sicher zu setzen und den Fisch schnell und waidgerecht zu drillen (den Fisch ermüden) um ihn dann sicher zu landen.
Bei Angelruten unterscheidet man grundsätzlich zwischen Steck- und Teleskopruten. Moderne, hochwertige Angelruten werden aus Glasfaser und/oder Kohlefaser gefertigt. Mit Ausnahme von Stippruten, auch Kopfruten genannt, sind Angelruten mit Schnurlaufringen versehen. Angelruten können zwischen 0,45 (Eisangel-Ruten) und 14,5 Meter (Kopfruten/Wettkampfruten) lang sein
BID = 251543
Alex86
Elna
Link
eine Schiffselektronik-Firma wo der Nachbar meines Freundes arbeitet
BID = 251562
Conny01
Fach-Frau
Nacktschwanzgürteltier Link
BID = 251734
Lanos
Tierfrend -in
Jemand der Tiere gern hat.
Kurz und knackig.
Moin moin zusammen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459685   Heute : 15056    Gestern : 20435    Online : 681        22.11.2026    19:02
