Fachwortkette
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 Nächste Seite )
Fachwortkette
BID = 250232
Ewald4040
Piezo-Technik
Der so genannte piezoelektrische Effekt bestimmter Kristalle.
Wird an einem piezoelektrischen Kristall eine elektrische Spannung angelegt, reagiert dieser mit einer mechanischen Spannung, die zu einer Formveränderung führt. Wird andererseits eine mechanische Spannung ausgeübt, reagiert der Piezo-Kristall umgekehrt mit Erzeugung einer elektrischen Spannung. Im Piezo-Drucker wird diese Formveränderbarkeit in winzigen Piezo-Düsen benutzt, um die Tinte in kleinen Tröpfchen herauszuschleudern. Wirklich wesentliche Qualitätsunterschiede zum Bubble-Jet gibt es nicht mehr. Piezo-Drucker werden nur von Epson gebaut [1] Weitere Einsatzgebiete der Technik sind die Kristallabtaster von Plattenspielern. Die Abtastnadel hängt hier an zwei um 90° zueinander angeordneten Kristallen die die Seitenschrift der Rille auslesen. Die piezoelektrischen Kristalle erlauben sehr hohe Frequenzen, so werden sie auch als sehr scharf begrenzende Oberflächenwellenfilter in der Rundfunkempfangstechnik eingesetzt. Desweiter werden sie zur Erzeugung von Ultraschall in Reinigungsanlagen bis in den Bereich von Kilowatt eingesetzt.
BID = 250296
Conny01
Fach-Frau
Zur Homepage von Conny01
Zonenelektrophorese
Die Zonenelektrophorese ist eine Trennung von amphoteren und nicht-amphoteren Stoffen in einem homogenen (einheitlichen) Puffersystem mit konstantem pH-Wert durch ein elektrisches Feld. Die Trennung erfolgt nach der elektrophoretischen Mobilität (Beweglichkeit, Wanderungsgeschwindigkeit im elektrischen Feld). Die zurückgelegte Strecke im Trennmedium innerhalb eines definierten Zeitraumes ist ein Maß für diese Mobilität. Die Mobilität der Analyten ist somit abhängig von Art und Höhe der Ladung, Radius und mitunter der Struktur.
Wahrlich ist der Mensch der König aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. (Leonardo da Vinci)
BID = 250307
Alex86
Selektion
Selektion (von lat.: selectio = das Auslesen) bezeichnet
einen Begriff der modernen Evolutionsbiologie, siehe Selektion (Evolution)
einen Prozess aus der Wahrnehmungspsychologie, siehe Wahrnehmung
die Auswahl von Datenobjekten in einer Datenbank, siehe Selektion (Informatik)
als stehender Begriff die Aussonderung nicht arbeitsfähiger Häftlinge zur Tötung, näheres siehe im Artikel Konzentrationslager
im Bildungssystem die Auslese von Schülern und Schülerinnen aufgrund ihrer Herkunft (soziale Selektion), siehe Reproduktion (Bildung)
Quelle: Wikipedia
BID = 250318
Conny01
Fach-Frau
Ionotrop
Ionotrope Rezeptoren bestehen aus membranständigen Proteinuntereinheiten, die extrazelluläre Bindungsdomänen für ihre jeweiligen Agonisten besitzen und einen Ionenkanal bilden. Durch die spezifische Bindung des jeweiligen Agonisten ändert sich durch Öffnung des Kanals die Membranleitfähigkeit, was eine Änderung des Membranpotentials nach sich zieht.
Beispiele für ionotrope Rezeptoren:
der Acetylcholinrezeptor an der motorischen Endplatte, der Synapse zwischen Motoneuronen und Skelettmuskelfaser
von den Glutamat-Rezeptoren im ZNS: der AMPA-Rezeptor, der Kainat-Rezeptor und der NMDA-Rezeptor.
BID = 250446
Ewald4040
Tropenwald
Tropenwald: Die Schatzkammern der Natur werden geplündert
Rund die Hälfte der Waldfläche der Erde liegt in den Tropen. Die tropischen Wälder durchziehen die Kontinente wie ein Gürtel entlang des Äquators. Die artenreichsten Wälder der Tropen sind die Regenwälder. Obwohl sie nur noch sechs Prozent der Erdoberfläche bedecken, leben hier 50 bis 80 Prozent der an Land vorkommenden Tier- und Pflanzenarten.
Doch dieser Reichtum schwindet: Jedes Jahr werden 146’000 Quadratkilometer Tropenwald zerstört – eine Fläche, die 3,5 Mal so gross ist wie die Schweiz. Diese Abholzung trägt weltweit zu knapp einem Drittel der vom Menschen verursachten CO2-Emmissionen bei und belastet dadurch das Klima. Durch den Schwund der Wälder ändern sich lokal die Niederschlagsmengen und regionale Wasserkreisläufe werden unterbrochen. Erosion, verschlammte Gewässer, Überschwemmungen und Dürre sind die Folge.
Nach Schätzungen der Weltbank ist die Holzindustrie direkt für einen Fünftel der Verluste an Tropenwald verantwortlich. Indirekt spielt sie aber eine weit wichtigere Rolle: Holzfäller legen neue Strassen an und machen bisher unerschlossene Gebiete zugänglich für Siedler, Wilderer oder die Plantagenindustrie. Der Plünderung der Wälder für wertvolle Hölzer folgt damit die Umwandlung in Landwirtschaftsland. Unangepasste Landwirtschaft führt oft rasch zu einer Verarmung der Böden – und zum Druck, weitere Waldflächen umzunutzen.
BID = 250495
Conny01
Fach-Frau
Waldelefant (..ja, den gibt´s wirklich )
Link
BID = 250515
Ewald4040
Antenne
Eine Antenne (von lateinisch antenna oder antemna – ???Segelstange, Rahe“) sendet oder empfängt elektromagnetische Wellen.
BID = 250525
Conny01
Fach-Frau
Ennepetalsperre
Link
BID = 250535
Ewald4040
Talsperrenkraftwerk
Auch als Wasserkraftwerk zu bezeichnen.
Das Prinzip der Nutzung der Wasserkraft beruht darauf, dass die
- potentielle (angestaute) oder kinetische (die Strömungs ) Energie einer Wassermenge durch das Überwinden von Höhenunterschieden frei wird
- diese wird dann in sekundäre Energie (Bewegungsenergie) der Turbine umgesetzt
- die Turbine kann durch einen angekoppelten Dynamo die sekundäre Energie zu elektrischer Energie umwandeln.
Das Talsperrenkraftwerk wird auch Speicherkraftwerk genannt. In einem Speicherkraftwerk wird das Wasser in großen Mengen an einem Damm angestaut
- je höher die Stauhöhe ist desto größer ist der Druck in den unteren Schichten des Wassers
- durch den hohen Druck strömt das Wassers durch die Turbinen und setzt diese in Bewegung
- ein Speicherkraftwerk dient außerdem zum Hochwasserschutz, zur Trinkwasserversorgung, zur Bewässerung und zur Wasserbevorratung für Trockenzeiten
BID = 250540
Conny01
Fach-Frau
Werkzeugschmied
Der Werkzeugschmied stellt verschiedene Werkzeuge her. Er wird auch Zeugschmied genannt. In den Anfangszeiten der Werkzeugherstellung wurden hauptsächlich Forstwerkzeuge wie zum Beispiel Hacken, Spezialmesser, Spaltwerkzeuge hergestellt.
BID = 250761
Ewald4040
Mieder
Ein Mieder ist ein den Oberkörper eng umschließendes figurformendes Kleidungsstück, das vor allem unter der Kleidung getragen wurde. Es wird heute noch in Volkstrachten und als Korsett getragen. Entstand in der Renaissance etwa Anfang des 16. Jahrhunderts. Das Mieder bzw. Korsett formte die Silhouette der Frau in Europa bis ins frühe 20. Jahrhundert. Mit der Ablösung des Korsetts entstanden die modernen Mieder, die eine größere Bewegungsfreiheit zulassen und trotzdem den Körper formen. Neben dem Korselett entstanden der BH und der Hüfthalter sowie mit dem Aufkommen der Strumpfhose die Miederhose. Der Hüfthalter, der in den 50ziger und 60ziger Jahren von nahezu jeder Frau getragen wurde, führte lange Zeit ein Schattendasein. Nach dem Schlabber-Look der 70er Jahre sind Mieder heute wieder zunehmend auch bei jüngeren Frauen zu finden. Bedingt durch Filme und indem Modemacher die Idee aufgriffen, erlebt auch das klassische Schnürkorsett eine Renaissance als Partykleidung. Vor allem junge Frauen entdecken für sich die erotische Ausstrahlung dieses Kleidungsstücks.
Medizinisch stellt das Mieder eine die Lendenwirbelsäule stützende elastische Bandage dar, die unterstützend bei der Behandlung von Rückenschmerzen eingesetzt wird.
BID = 250764
Lanos
Derivat
[lateinisch derivare, "ableiten"]
eine chemische Verbindung, die aus einer anderen durch Ersatz (Substitution) von Atomen durch andere Atome oder Atomgruppen abgeleitet und dargestellt werden kann.
moin moin zusammen
Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder keine Frage
BID = 250842
Conny01
Fach-Frau
Vaterschaftstest Link
BID = 250957
Lanos
Estragon
[der; arabisch, französisch]
Artemisia dracunculus
ein Korbblütler; als Zusatz zu Essig und als Gewürz benutzt.
BID = 251077
Conny01
Fach-Frau
Gongorismus
Als Gongorismus wird im engeren Sinne ein lyrischer Stil der Barockzeit bezeichnet.
Er ist nach Luís de Góngora (1561-1627) benannt, der für die spanische Barockliteratur stilbildend wurde. Die Werke Gongoras und seiner Nachfolger zeichnen sich durch eine überbordende und oft an Nonsens grenzende Wortgewandtheit aus.
Im weiteren Sinne wird in der Literaturwissenschaft allzu verschraubt-manierierte Prosa oder Lyrik als gongoristisch bezeichnet. So wurde etwa behauptet, William Faulkners Romane seien im Stil eines "Dixie Gongorism" gehalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459685   Heute : 15056    Gestern : 20435    Online : 673        22.11.2026    19:02
