Fachwortkette |
BID = 221948
Conny01 Fach-Frau
Beiträge: 4096 Wohnort: Groesbeek/ Niederlande
FAT12
Mit der 1980 erschienenen ersten Version von QDOS wurde FAT als Dateisystem eingeführt. Anfangs wurden keine Unterverzeichnisse verwaltet. Dies änderte sich mit MS-DOS Version 2.0.
Die verwaltbare Kapazität war auf 2 MiB beschränkt. Dies war für Disketten vollauf genug. Diese erste Version von FAT wird heute in Abgrenzung zu FAT16 und FAT32 als FAT12 bezeichnet.
Merkmale:
12 bit Clusternummern, mit denen 212 = 4.096 Cluster angesprochen werden können. Maximal also 4.096 Dateien pro Partition.
Es werden nur Dateinamen im Schema 8.3 (acht Zeichen für den Namen und drei Zeichen für die Dateierweiterung) unterstützt.
Die Partitionsgröße muss kleiner als 16 MiB sein.
Die Clustergröße beträgt 512 Byte.
Die Gesamtkapazität ist auf 4096 (Cluster) * 512 (Byte) = 2 MiB beschränkt.
Das Haupt- / Root- Verzeichnis ist auf eine bestimmte Anzahl an Blöcken (normalerweise bis zu 256) begrenzt. Daher sind maximal 512 Dateien und Verzeichnisse möglich.
Wahrlich ist der Mensch der König aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. (Leonardo da Vinci)
BID = 222046
olfi13 Schreibmaschine
     Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
Zwölftonmusik
oder Dodekaphonie ist eine von Arnold Schönberg begründete Musikrichtung, die zur atonalen Musik (oder Atonalität) gehört, welche ab 1908 von den Komponisten der Zweiten Wiener Schule (siehe auch Anton Webern und Alban Berg) entwickelt wurde.
Die Zwölftonmusik ist im Grunde keine Musikrichtung oder Stil (wie z.B. Impressionismus), sondern eine musikalische Technik.
Bestimmendes Element der Zwölftonmusik sind Sequenzen, ausgehend von so genannten Zwölftonreihen, in denen alle 12 Halbtöne einer Oktave gleich oft vorkommen, wobei Repetitionen nicht gezählt werden (Die strenge Regel lautet: "Kein Ton der Reihe darf wiederholt werden, bevor nicht die anderen elf erklungen sind").
Conny und Ewald! Nehmt doch nicht sowas Schwieriges am Ende
Gruß, olfi
BID = 222075
cord Gelegenheitsposter
  Beiträge: 65 Wohnort: Neustadt i. Ostholstein
Kilometerwellen
LF= Langwellen 30khz-300khz
Wellenlänge 1km-10km
BID = 222206
Alex86 Schreibmaschine
Wellenbereiche
In Radios kann meist, LW-MW-KW und UKW empfangen werden.
Diese verschiedenen Frequenzbereiche werden teilweise auch als Wellenbereiche bezeichnet.
Früher wurde übrigens auch nicht die Frequenz in khz angegeben sondern die Wellenlänge in Metern
BID = 222323
Gilb Urgestein
Ellenbereiche (Erweiterung der Fahrzeugbreite durch den Manta-Fahrer)
BID = 222336
Conny01 Fach-Frau
Chemie
Chemie ist die Wissenschaft von den Stoffen (Substanzen) und den Stoffumsetzungen (chemischen Reaktionen) und wird in mehrere Fachgebiete, u.a. die anorganische Chemie, die organische Chemie, die physikalische Chemie und die Biochemie, getrennt. Sie beschäftigt sich in der Analytik damit, die uns umgebenden Gemische in Reinstoffe aufzutrennen, und diese zu identifizieren. Eine weitere Hauptaufgabe, die Synthese, ist die gezielte Herstellung von Stoffen, beispielsweise von naturidentischen Stoffen (etwa Farben, Aromen oder Heilmitteln) und von Stoffen mit zweckmäßigen bzw. verbesserten Eigenschaften (zum Beispiel Kunststoffe, Pestizide und Medikamente).
Die beiden Hauptaufgaben der Chemie werden auch Analyse (Untersuchung der Zusammensetzung, Auftrennung) und Synthese (Aufbau, Herstellung von Stoffen) genannt. Die Grundstoffe, aus denen man mittels chemischer Reaktion alle uns umgebenden Materialien gewinnen kann, sind die Elemente, welche sich zu chemischen Verbindungen zusammenschließen. Eine Stoffumsetzung nennt man chemische Reaktion. Sie steht im Zentrum der Chemie.
Da die für die Chemie interessanten Eigenschaften von Atomen und Molekülen fast ausschließlich in ihrer elektronischen Struktur begründet liegen, könnte man auf die Frage "Was macht ein Chemiker?" eigentlich auch antworten "Ein Chemiker verschiebt Elektronen".
Üblicherweise wird die Chemie in drei große Bereiche eingeteilt.
Anorganische Chemie (Chemie der Elemente und der Verbindungen ohne Kohlenstoffkette)
Organische Chemie (Chemie der Kohlenstoffverbindungen)
Physikalische Chemie (Anwendung mathematisch-physikalischer Methoden auf chemische Problemstellungen)
BID = 222465
Surfer Inventar
Miesepeter-Sam manchmal bei Hobbybastlern Anno2005
BID = 222481
sam2 Urgestein
Peterwagen
(lokale Bezeichnung für Polizeieinsatzfahrzeug)
@ Surfer
Wenn Du meinst. Aber dann hoffe ich, daß Du mich nie erleben mußt, wenn ich wirklich sauer bin...!
Ups! Jetzt habt Ihr mich hereingelegt.
Das ist doch die Fachwortkette!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Jul 2005 19:33 ]
BID = 222496
Ewald4040 Urgestein
Miele
Hausgerätehersteller
Ich habe nach dem Begriff Chemie mal weitergemacht.
BID = 222503
Conny01 Fach-Frau
Elektrotechnik
Elektrotechnik bezeichnet denjenigen Bereich der Technik, der sich mit allen Aspekten der Elektrizität befasst. Hierzu gehören die elektrische Energieerzeugung, die Energieübertragung sowie alle Arten ihrer Nutzung. Dies reicht von den elektrisch betriebenen Maschinen über alle Arten elektrischer Schaltungen für die Steuer-, Mess-, Regelungs- und Computertechnik bis hin zur Nachrichtentechnik.
Die Elektrotechnik ist sowohl eine Ingenieurwissenschaft, die technische Anwendungen erforscht und umsetzt, als auch das Aufgabenfeld diverser Handwerksberufe.
BID = 222627
Ewald4040 Urgestein
NIKON
Japanischer Kamerahersteller. Von der analogen Compaktkamera, bis zur digatalen Spiegelreflexkamera stellt Nikon auch für den Tauchsport und den Profi hochwertige Kameras her. Filmscanner, Objektive für Großformatkameras und Blitzgeräte gehören auch zum Angebot.
BID = 222641
Conny01 Fach-Frau
Kondensator (Elektrotechnik)
Ein Kondensator ist ein elektrisches Bauelement zur Speicherung elektrischer Ladung. Ein Kondensator besteht aus zwei leitenden, voneinander isolierten Flächen, beispielsweise Metallplatten oder -folien. Als Isolator wird meist ein Luftspalt oder ein Dielektrikum aus Kunststoff oder Gas eingesetzt. Die Kapazität eines Kondensators ist ein Maß für die Ladung, die er bei einer bestimmten angelegten Spannung speichern kann.
BID = 222695
Tortendiagramm
EIne Darstellungsform für Teilwerte eines Ganzen.
Das Tortendiagramm ist ein Kreis der in mehrere Segmente eingeteilt ist. Jedes Segment stellt einen Teilwert und der Kreis somit die Summe der Teilwerte dar.
BID = 222696
psiefke Schreibmaschine
grammophon
Grammofon
Ein Grammofon oder Grammophon (von griech.: phone Stimme und grammein schreiben) ist ein Gerät zur Wiedergabe von Tönen, das im Gegensatz zum Phonographen mit einer runden Platte (Schallplatte), auf der die Töne aufgezeichnet sind, ausgerüstet ist, und nicht mit einer Walze. Es gibt Bauarten von Grammofonen, die neben der Wiedergabe auch die Aufzeichnung von Tönen ermöglichen.
Laut Deutsche Grammophon, die Emile Berliner 1898 gründete, hat dieser auch am 29. September 1887 das Grammophon zum Patent angemeldet.
Dieser Text basiert auf dem Artikel Grammofon aus der freien Enzyklopädie WIKIPEDIA und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Die Liste der Autoren ist in der unter dieser Seite Link verfügbar.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 222717
Schichtenmodell
OSI-7 Schichtenmodell wird benutzt für ISDN
Jede Schicht bietet der darüberliegenden Schicht definierte Dienste an und nutzt seinerseits die Dienste der darunterliegenden Schicht.
Schicht1= Bitübertragungsschicht
Schicht2= Datensicherungsschicht
Schicht3= Vermittlungsschicht
Schicht4= Transportschicht
Schicht5= Sitzungsschicht
Schicht6= Darstellungsschicht
Schicht7= Anwendungsschicht
OSI= Open System Interconnection (Offenes System für Kommunikationsverbindungenen)
