Fachwortkette
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 Nächste Seite )
Fachwortkette
BID = 244393
Conny01
Fach-Frau
Zur Homepage von Conny01
Ungewissheit
Als Ungewissheit bezeichnet man einen Mangel an Wissen, der bewusst wahrgenommen wird. Falls der Wissenmangel nicht wahrgenommen wird, spricht man von Unkenntnis.
Nach George Klir lassen sich verschiedene Arten von Ungewissheit unterscheiden:
Nicht-Spezifität - eine Ungewissheit über die Bedeutung einer mehrdeutigen Aussage bzw. eines Zustands (Mangel an Informationsgehalt).
Unschärfe - die Ungewissheit über die Bestimmtheit eines Grades (Mangel an Genauigkeit).
Dissonanz - die Ungewissheit bei der Auswahl verschiedener Alternativen (Mangel einer Entscheidung)
Verwirrung - die Ungewissheit bei der nicht klar ist, worum es überhaupt geht (Mangel an Verständnis)
Hat beispielsweise eine Person in einem Test eine unbekannte Punktzahl erreicht, so können folgende Ungewissheiten auftreten:
Liegt das Ergebnis im oberen, mittleren oder unteren Drittel aller Testteilnehmer? (Nicht-Spezifität)
Die eigene Einschätzung der Punktzahl ist unscharf
Hat die Person den Test bestanden oder nicht? (Dissonanz)?
Ach, es gab Punkte? Was für ein Test? (Verwirrung)?
Die Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigt sich lediglich mit Fragen der Dissonanz ("welcher Fall trifft mit Welcher Sicherheit zu?"), während sich beispielsweise mit der Fuzzy-Logik auch andere Formen der Ungewissheit behandeln
lassen.
So, nun zu LeoLöwe
Er kann ja nicht mehr editieren
Erklärung zu Energierückgewinnung:
Brenstoffzellen:
In Brennstoffzellen wird die chemische Energie des Wasserstoffs direkt in elektrische Energie umgewandelt. Wasserstoff und Luft-Sauerstoff werden den Brennstoffzellen zugeführt, reagieren miteinander und werden als Wasserdampf wieder abgeführt (Abbildung 2). In einer Brennstoffzelle läuft also die Umkehrreaktion der Elektrolyse ab. [6]
Grundsätzlich gibt es fünf unterschiedliche Brennstoffzellentypen.
Wahrlich ist der Mensch der König aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. (Leonardo da Vinci)
BID = 244576
Alex86
Heiterkeit
Das Wort Heiterkeit (mhd. für Klarheit) hat seine Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte etwas verändert. Es steht nun für
eine heitere Gemütsverfassung
eine - insbesondere durch Lachen, Lächeln oder Schmunzeln sichtbar werdende, aufgelockerte Stimmung
und allgemein für eine heitere, klare Beschaffenheit, etwa eines Tages mit ungezwungenem, fröhlichen Charakter.
Der leichte Bedeutungswandel vom Mittelhochdeutschen (Klarkeit) zu einer eher emotionalen, wolken-freien Stimmung wird am Gegenteil deutlich: wenn jemand lit. mit "umwölkter Stirn" oder mit "düsterer Stimmung" beschrieben wird, kommt der gegensatz zur "Klarheit" deutlich zum Ausdruck.
Heiterkeit wird im Buddhismus auch als ein Merkmal der Erleuchtung gesehen. Sie ist eine Folge des gelösten über den Dingen Stehens aus vollständiger Einsicht.
BID = 244895
Conny01
Fach-Frau
Keitum
Ort auf Sylt
Der Ort wurde 1216 erstmals erwähnt. Die St.-Severin-Kirche wurde bereits Ende des 12. Jahrhunderts erbaut. Keitum wird auf Grund seiner zahlreichen Alleen häufig als der grüne Ort der Insel bezeichnet.
BID = 246311
Ewald4040
Tumor
Unter Tumor im engeren Sinn versteht man Neubildungen (Neoplasien) von Körpergewebe durch Fehlregulationen des Zellwachstums, die gutartig oder bösartig sein können.
BID = 246373
Schotte
Moralapostel
BID = 246388
Conny01
Fach-Frau
Teleologie Link
..zu * Moralapostel* habe ich eine etwas kritischere Seite gefunde - fand ich aber gut Link
BID = 247765
Lanos
Gierig
Starkes verlangen nach etwas haben. Z.B.: Essen, Trinken, ...
BID = 247774
Conny01
Fach-Frau
Rigorosum
Das Rigorosum ist eine Form der mündlichen Promotions-Prüfung an einer Hochschule.
Das Rigorosum ist aus der lateinischen Bezeichnung examen rigorosum (rigor starr, streng) abzuleiten und steht für eine strenge Prüfung zur Erlangung eines akademischen Grades. In der Regel wird das Rigorosum vor dem Promotionsausschuss einer Fakultät abgelegt und zwar für die umfangreiche Form bestimmter mündlicher Doktorprüfungen, zumal solcher, zu denen die Zulassung ohne vorausgegangene Staatsprüfung erfolgt.
Der Begriff Rigorosum findet sich besonders häufig in den Prüfungs- und Promotionsordnungen der österreichschen Universitäten, wo in manchen Fächern, wie beispielsweise in Medizin, der Titel je nach Wahl des Ausbildungsganges ohne schriftliche Arbeit verliehen wird. Die Rigorosen wurden daher in Österreich erweitert; das wichtigste Rigorosum heißt Hauptrigorosum.
In Deutschland war das Rigorosum vor dem zweiten Weltkrieg nur noch an den theologischen und juristischen Fakultäten üblich und wurde zumeist durch das Kolloquium ersetzt.
Im Unterschied zur Disputation werden meist neben dem Thema der Dissertation oder Doktorarbeit weitere Fächer geprüft.
BID = 247818
Lanos
Umbugwe,
kleine Landschaft von Deutsch-Ostafrika im SO des Sees Lawa ja Mweri (s.d.) und am Fuß der Ostafrikanischen Bruchstufe (s.d.). Mit etwa 1450 qkm umschließt U. das ungemein fruchtbare und sehr gut angebaute, von Gneishügeln überragte Schwemmland südlich des Sees, rings umgeben von Steppenflächen, meist Grasland. In der Trockenzeit sieht U. entsetzlich dürr aus. Die Hälfte des Jahres trinken Menschen und Vieh das leicht brackische Grundwasser. Die 9500 Wambugwe (s.d.) bewohnen nur die genannte Ebene sehr dicht, treiben heute ihr zahlreiches Vieh weithin durch die Steppe.
BID = 247820
Conny01
Fach-Frau
Gwenhwyfach
Gwenhwyfach ist eine legendäre Figur der mittelalterlichen Artus-Sage. Sie ist die Schwester Guineveres, der Gattin von Artus und selbst mit Mordred verheiratet. Sie ist die Tochter des Königs Leodegrance (Lleudd-Ogrfan) - in der walisischen Überlieferung auch die Tochter des Königs Ogrfan Gawr, dem Riesen.
BID = 247837
Conny01
Fach-Frau
Ziger Link
BID = 247841
Lanos
Germanien
lateinisch Germania, das von Germanen bewohnte Gebiet zwischen Rhein und Weichsel, Küste und Alpen, von den Römern Germania magna oder Germania libera genannt.
BID = 247847
Conny01
Fach-Frau
Aniene
Die Tivoli-Fälle. Radierung von George Loring BrownDer Aniene (auch: Teverone, lat. Anio) ist ein linker Nebenfluss des Tiber, in den er oberhalb von Rom mündet. Er fließt durch die Campagna Romana.
Er entspringt in den südlichen Simbruiner Bergen und ist 110 km lang. Bei Tivoli bildet er die berühmten Wasserfälle.
Der Anio war in der Antike Grenzfluss zwischen Latium und dem Land der Sabiner. Er speiste zwei nach Rom führende Aquädukte, den Anio vetus (272 v. Chr. begonnen) und den Anio novus (errichtet 38 n. Chr.).
BID = 247851
Lanos
Nevada
Unionsstaat im Südwesten der USA, in der Halbwüste des Great Basin, 286 352 km2, 1,75 Mio. Einwohner (15,7% Nichtweiße); Hauptstadt Carson City, größte Stadt Las Vegas.
Haupterwerbszweig ist der Tourismus, bedingt durch Naturschutz- und Erholungsgebiete sowie durch legalisiertes Glücksspiel in Reno und Las Vegas. Die Landwirtschaft ist durch arides Klima und versalzene Böden stark benachteiligt: hauptsächlich Viehzucht, geringer Getreide-, Kartoffel- und Futteranbau; Kupfer-, Gold- und Eisenerzabbau, Hütten- und chemische Industrie; Atombombenversuchsgelände (bei Las Vegas).
Nevada wurde 1864 als 36. Staat in die Union aufgenommen.
Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder keine Frage
BID = 247855
Conny01
Fach-Frau
Adamsapfel
Der Begriff Adampsapfel (= Prominentia laryngea) bezeichnet den v.a. bei Männern hervorspringenden und tastbaren Abschnitt des Schildknorpels (= Cartilago thyroidea) des Kehlkopfs (= Larynx). Der Grund für die unterschiedliche Ausprägung dieses Kehlkopfvorsprungs bei Mann und Frau liegt in der unterschiedlichen Ausprägung des Geschlechtshormon-Haushalts in der Pubertät. Mit der Ausbildung der Prominentia laryngea beim männlichen Jugendlichen ist die Mutation der Stimme (= Stimmbruch) vergesellschaftet, da durch das spitzwinklige Vorwachsen des Schildknorpels die Stimmbänder (= Ligg. vocalia) in die Länge gezogen werden.
Die Begriffsgeschichte von "Adamsapfel" oder "Pomum Adami" (n., lat.) ist recht interessant. Während die biblische Legende um Adam und Eva keinen Aufschluß über die Etymologie gibt, tut dies die fromme mittelalterliche Ausschmückung um so mehr. Demnach blieb Adam nach dem Biß in den verbotenen Apfel im Paradies ein Stück der verbotenen Frucht in der Kehle stecken als stets erkennbare Erinnerung an die Erbsünde, als gewissermaßen augenfälliger Restbestand jenes "alten Adam", den jeder Christenmensch in sich trägt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459685   Heute : 15056    Gestern : 20435    Online : 677        22.11.2026    19:02
