Fachwortkette
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 Nächste Seite )
Fachwortkette
BID = 235523
Ewald4040
Energieträger
Mit dem Ausdruck Energieträger oder Energiequelle werden die verschiedenen Rohstoffe bezeichnet, die für die Energiegewinnung nutzbar gemacht werden, bzw. werden können.
Wichtigste Energiequelle ist die Sonnenenergie. Fossile und erneuerbare Energieträger speichern umgewandelte Sonnenenergie. Nukleare Energieträger machen Energie der Atomkerne nutzbar.
BID = 235588
Conny01
Fach-Frau
Zur Homepage von Conny01
Trägerfrequenz
Als Trägerfrequenz (engl. Carrier) bezeichnet man:
In der Funktechnik eine Hochfrequenzschwingung, die über eine Antenne abgestrahlt werden kann.
In der drahtgebundenen Kommunikationstechnik ist eine Trägerfrequenz eine Wechselspannung, die an eine Leitung angelegt wird.
In der optischen Kommunikationstechnik ist es ein optisches Signal, d.h. Licht einer definierten Wellenlänge.
Die Trägerfrequenz wird durch einen Oszillator erzeugt und durch einen Modulator mit der Nutzinformation moduliert.
Trägerfrequenzen sind für den Funk erst ab einer gewissen Mindestfrequenz (ca. 100 kHz) mit vertretbarem Antennenaufwand nutzbar.
In drahtgebundenen Kommunikationstechnik hängt die verwendbare Trägerfrequenz von der Bandbreite des Übertragungsmediums ab.
In der optischen Kommunikationstechnik hängt die verwendbare Trägerfrequenz vom Typ der verwendeten Glasfaser ab.
Wahrlich ist der Mensch der König aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. (Leonardo da Vinci)
BID = 235733
Ewald4040
Frequenzmodulation
Die Frequenzmodulation (FM) ist ein Modulationsverfahren, bei welchem die Trägerfrequenz durch das zu übertragende Signal beeinflusst wird. Es wird zusätzlich der Phasenwinkel φT beeinflusst. Die Frequenzmodulation ist eine Winkelmodulation und verwandt mit der Phasenmodulation. Die Frequenzmodulation ermöglicht gegenüber der AM einen höheren Dynamikumfang des Informationssignals. Weiterhin ist sie unanfälliger gegenüber Störungen.
Die Frequenzmodulation kann mit einem abstimmbaren Schwingkreis erzeugt werden, der zum Beispiel anstelle eines Kondensators eine Kapazitätsdiode enthält. An die Kathode dieser Diode führt man die Signalspannung, die Diode ändert ihre Kapazität durch diese Spannung und der Schwingkreis damit seine Resonanzfrequenz.
BID = 236387
Alex86
Modulationshub
Damit bezeichnet man, wie weit sich die Grundfrequenz bei der Frequenzmodulation nach oben oder unten (abhängig vom NF-Signal) verändert.
Radiosender haben einen Hub von +/- 250 khz
BID = 236413
Conny01
Fach-Frau
Hubraum
In jeder Kolbenmaschine legt der Kolben einen Weg zwischen dem oberen und dem unteren Totpunkt im Zylinder zurück, den Kolbenhub. Durch die Multiplikation von Kolbenhub, Zylindergrundfläche ( A = π * r2 ) mit r = Halbmesser der sogenannten Bohrung, und Anzahl der Kolben in der Maschine erhält man den Hubraum.
Der Hubraum (auch Hubvolumen bezeichnet) ist neben der Leistung eine der Kenngrößen eines Verbrennungsmotors.
Je nachdem ob der Kolbenhub größer oder kleiner als der Durchmesser des Zylinders ist, spricht man von einem Langhuber (oder überquadratisch) oder einem Kurzhuber (unterquadratisch).
Der Hubraum wird oft auch für die Steuerbemessung oder Prämienhöhe bei Versicherungen herangezogen.
Da die Steuern meist gestaffelt sind, wurden immer wieder Motoren mit Hubräumen knapp unter diesen Grenzwerten gebaut (z.B. 1.998 cm3 statt 2.000 cm3). Auch die Typenbezeichnung eines Kraftfahrzeuges hat oft den Hubraum in der genaueren Bezeichnung.
Auch zahlreiche Gesetze, z.B. das deutsche Kraftfahrzeuggesetz, nehmen den Hubraum als Bemessungsgrundlage, z.B. Führerscheinklassen bei Kleinkrafträdern.
Durch den Hubraum wird bei Motoren ohne Turbo- oder Kompressoraufladung der Rahmen für das maximale Drehmoment vorgegeben.
Faustformel für Saugmotoren : Der Wert für das maximale Drehmoment in Nm gemessen liegt hier bei etwa einem Zehntel des Hubraumes in cm3 gemessen. Eine Abweichung des Drehmomentwertes zum Zehntel des Hubraumwertes von etwa 10% bis 15% ist hierbei jedoch oft vorhanden, in der Regel nach unten.
Beispiel: Hat ein Saugmotor einen Hubraum von 2.000 cm3, so liegt das maximale Drehmoment meist bei 170-200 Nm. Läge es deutlich höher (z.B. über 250 Nm), ist davon auszugehen, daß der Motor über eine Turbo- oder Kompressoraufladung verfügt.
Mit Abstrichen läßt sich diese Faustformel auch auf Turbodieselmotoren ohne Direkteinspritzung anwenden. Hier haben Motoren mit Direkteinspritzung ein deutlich höheres Drehmoment.
BID = 236450
Ewald4040
Umspannwerk
Ein Umspannwerk ist Teil des elektrischen Versorgungsnetzes eines Energieversorgungsunternehmens.Zur möglichst verlustarmen Übertragung der elektrischen Energie vom Kraftwerk zum Verbraucher wird die elektrische Energie über mehrere Spannungsebenen transportiert. Die optimale Spannungsebene wird je nach zu übertragender Leistung und der Entfernung gewählt. Im Umspannwerk erfolgt die Transformation der elektrischen Energie zwischen zwei oder mehreren dieser Spannungsebenen.
Die Spannungsebenen können etwa folgendermaßen eingeteilt werden:
* überregionale Transportnetze (400 kV (Kilo-Volt) und größer bzw. HGÜ)
* regionale Transportnetze (110 oder 220 kV)
* überörtliche Verteilnetze (30 bis 60 kV)
* überörtliche/örtliche Verteilnetze (6 bis 20 kV)
* örtliche Niederspannungsnetze (230/400 V)
BID = 236452
Conny01
Fach-Frau
Werkstoff
wiki : Link
BID = 236892
cerker
Zur Homepage von cerker
Off-Topic
da befinden wir uns gerade (gilt das als Fachwort?)
BID = 236899
canabaer
IC
Ein Integrierter Schaltkreis oder eine integrierte Schaltung (engl. integrated circuit, abgekürzt IC) ist eine elektronische Schaltung aus Transistoren, Kondensatoren, Widerständen und Induktivitäten, die vollständig in bzw. auf einem einzigen Stück Halbleitersubstrat integriert ist.
Link
BID = 236933
Conny01
Fach-Frau
Icon
wiki : Link
BID = 236936
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Constructa
Constructa ist 1951 die erste Waschmaschine mit Bullauge im deutschen Markt. Ein zentnerschweres Monstrum mit 6 kW-Drehstrom-Motor, das 225 Liter Wasser pro Waschprogramm frißt und mit 4 Steinschrauben auf einem Betonsockel befestigt werden muß. Der Preis: 2.280 Mark. So viel wie ein Kabinenroller.
BID = 236951
Conny01
Fach-Frau
Tangens
Link
BID = 237361
Alex86
Sensitiv
Link
BID = 237437
Ewald4040
Tivoli
Der weltbekannte Kopenhagener Vergnügungs- und Erholungspark Tivoli wurde am 15. August 1843 in der Innenstadt der dänischen Hauptstadt eröffnet. König Christian VIII. hatte das frühere Militärgelände Ideengeber Georg Carsten für einen Freizeitpark überlassen. Dieser ist somit einer der ältesten heute noch existierenden Vergnügungsparks weltweit. Der Name Tivoli wurde von der gleichnamigen italienischen Stadt Tivoli abgeleitet.
BID = 237529
Conny01
Fach-Frau
Volière
(Weitergeleitet von Voliere)
Die Voliere (franz.) ist ein großer Vogelkäfig, der einen Freiflug der Insassen ermöglicht.
Es gibt mehrere Arten von Volieren:
* die Außen- oder Freivoliere, sie wird meist im Garten aufgestellt und besteht aus einem großen Außenteil und einem kleineren festen Schutzraum.
* die Innenvoliere, bei der zwar kein wetterbedingtes Schutzhaus benötigt wird, jedoch trotzdem eine Rückzugsmöglichkeit für die Vögel bestehen sollte.
* die Zimmervoliere
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459686   Heute : 15057    Gestern : 20435    Online : 696        22.11.2026    19:02
