Erstaunliche Materialverbindung!
Serverzeit: 24 11 2026  11:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 500410
Du bist mutig - Dein Eis wird immer dünner...
edit:
Mit mehr Argumentationstöpfchen und Ablenkungsmanövern werden Deine Behauptungen, bzw. Vermutungen auch nicht plausibler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 15 Feb 2008 13:53 ]
BID = 500419
Ich wollte hier keine zu heiße Diskussion auslösen.
Ich hoffte, daß mir jemand eine Erklärung für dieses Phänomen geben könnte.
Also, die Rolle hat auf der Unterseite des Bodens noch keine sichtbare Veränderung hervorgerufen. Die Wandstärken des Schränkchens schwanken zwischen 3,5 und 4,5mm. Ich erwähnte wohl schon, daß dieses Teil wohl als Instrumentenschrank bei einem Zahnarzt diente.
BID = 500458
GeorgS
Hallo Peter,
somit bleibt jetzt nur noch:
- Material wurde weggebeamt oder ist verdunstet
- das fehlende Material steckt als Flüssigkeit
in den umgebenden Poren.
Ersteres ist ziemlich unwahrscheinlich.
(Mindestens die Urethansegmente bleiben zurück)
Könntest du mal auf der Rückseite des Schränkchens
kratzen oder Bohren? Am interessantesten wäre nat.
eine Kernbohrung im Bereich der Gummiwalze,
mit einem Korkbohrer z. B. :=(
Wichtig wäre: porös, ja/nein, schmierig im Kontakt
mit der Walze? Die Poren sind bei solchen Objekten
oft erst mit einer Lupe erkennbar.
Hintergründe:
-PUR auf Basis Polyetherpolyole (am häufigsten, da billiger)
neigt zur Zersetzung durch Autoxidation.
Bei den frühen Produkten bis in die 60er kann man das
oft beobachten: sie "verflüssigen" sich.
Für Sammler alter Geräte ist das sehr ärgerlich.
Die Abhilfe war/ist, entweder die Polyether durch
Polyestersegmente ersetzen (teuer) oder mit Additiven
die Autoxidation inhibieren.
Letzteres ist der Regelfall.
Nun zum Gummi der Walze: auch das Gummi neigt zur Oxidation,
wodurch es langsam verhärtet.
Dagegen ist beim Gummi auf Dauer kein Kraut gewachsen.
Je weicher (weniger vulkanisiert) und je heller in der
Farbe, umso eher/schneller läuft die Oxidation ab. Wenn die
Walze mal mit Offset- oder Linolschnittfarbe verwendet wurde,
dann erst recht, denn diese Farben sind lufttrocknend, das
heißt, sie vernetzen durch Sauerstoffaufnahme, wofür sie
katalysiert sind.
Somit ist die wahrscheinlichste Erklärung, daß die Walze,
da wo sie das Schränkchen berührte, dessen Autoxidation auslöste,
die zähflüssigen Produkte "verschwanden" in den Poren.
PUR-"Schaum" wird schon seit langem nicht nur für Matratzen
verwendet. Schon Ende 50er wurden Verfahren entwickelt,
aus um aus PUR-Hartschäumen z. B. Kühlschränke oder sonstige
komplizierte Gegenstände aus einem Stück zu spritzen.
Dabei wird durch Tricks erreicht, daß die Schaumstruktur
an der Form kollabiert.
Das macht die Dinge billiger und leichter (Auto) bei gleicher Plattenstärke
und steifer als die dünnere Platte ohne Poren.
oder der poröse Kern dient als Wärmeisolation (Kühlschrank).
Erst mit solchen Tricks konnte/kann das relativ teure
PUR mit den Massenkunststoffen wie PVC oder PE
konkurrieren.
Georg
BID = 500468
faustian.spirit
OK, um zu Beobachtungen und Auslegungen eine wilde Vermutung hinzuzufügen: Zu einem richtigen Keller gehören doch undichte, seit zehn Jahren vergessene Behälter mit Farben, scharfen Reinigern und Lösemitteln....
BID = 500472
GeorgS
Und warum,
faustian spiritus, beschränkt sich das Geschehen
dann auf den Kontaktbereich von Walze und Boden?
Georg
Eh, der Vertipper "spiritus" ist in dem Fall
richtig passend...
BID = 500474
Ich würde meinen A**** drauf verwetten,daß das in Peters Keller nicht zutrifft...
BID = 500487
prinz.
moin
Angelt von Euch zufällig einer?
Das was der Walze passiert ist geht auch gut mit den Gummifischen
die lösen sich genauso auf und verbinden sich mit dem Untergrung.
Schade das Ich meine alte Kiste entsorgt habe sonst hätte Ich mal ein Foto gemacht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 500567
Kleinspannung, Du darfst ihn behalten; deinen A****.
Da konnte nie irgendwelche Chemie von außen einwirken. Ich werde mal versuchen, da eine Kernbohrung zu machen; es interessiert mich auch, was dabei herauskommt. Leider muß ich damit bis Montag warten, weil morgen mein Vater Geburtstag hat (er wird 96 Jahre!).
BID = 500571
GeorgS
Hallo Peter,
ich bin gespannt, bis Montag!
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492866   Heute : 9428    Gestern : 16862    Online : 893        24.11.2026    11:59
