Elektrotech mal peruanisch |
BID = 474261
sometimes Gelegenheitsposter
Beiträge: 93 Wohnort: Lima
habe mich entschlossen den Bildchen einen eigenen Fred zu widmen.
... und es sam2 zu überlassen in welcher Rubik er am besten aufgehoben ist.
Also fangen wir mal bei den EVU's an.
Übliches Strassenbild in der Hauptstadt
Da sind dann auch 'n paar Telefonkabel mit dabei
Das sind ausschliesslich Telefonkabel.
- Bilderlinks repariert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Nov 2007 16:07 ]
BID = 474263
Hab das nicht so im Griff mit den Bildern und Beschreibungen dazu.
Also die Bilder einzeln.
Hausverteilerkasten
BID = 474264
Leitungsschutzschalter, geschlossen und geöffnet.
Das öffnen gehört zum "Normalbetrieb", wenn mal ein "Plomo" durchgebrannt ist.
Die "Schmelzeinsatze" sind sowas wie etwas dickerer Lötzinn, ohne Flussmittel.
BID = 474265
Maschine, das geübte Auge findet dann auch gleich den "Motorschutzschalter".
Sollte jemanden da eine Ähnlichkeit zum "LSS" auffallen ?
BID = 474359
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Lobenswert ist die Zugentlastung beim Hausverteiler.
Durch den Knoten, hier besser "Leiterschleife" wird der "Drehstrom" erzeugt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Nov 2007 14:26 ]
BID = 474380
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
fremde Länder, fremde Strippen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 474406
Gilb Urgestein
- Interne Anmerkung: Habe versucht die Bilderlinks im ersten Posting zu reparieren, was mir nur beim ersten Bild auch gelang.
Möge der Admin hier bitte mal helfen. -
BID = 474495
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
Soo schlimm find ichs nun mal gar nicht. Wir sind in Deutschland eben an extreme und manchmal auch überzogene Sicherheit gewöhnt.
Ob die Sicherungen was taugen kann man so mit mal drüberblicken nicht sagen auch wenn sie in meinen Augen nicht so sicher, also bei reproduzierbaren Strom abschalten, aussehen.
Die Rolle die unten im Kasten drin liegt ist wohl der Sicherungsdraht?
Was mich mehr stört ist dass es keine Beschriftung gibt und der TEil vor der Sicherung recht Hausbacken aussieht. Gute Verteiler wären hier wohl angebracht.
Der Holzkasten ist hoffentlich nicht so leicht entzündlich wie er aussieht. Das kommt aber auch auf den Lack an.
BID = 474576
sam2 Urgestein
Das ist bestimmt flammhemmendes Edelholz...
BID = 474615
Sam2 hat's erfasst.
Zu den Sicherungen,
Das tolle daran ist, das der Hebel nach oben muss wenn man den Schmelzdraht tauschen will. (oben ist eingeschaltet)
BID = 474660
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7708 Wohnort: Wien
Ugh... sieht ja einerseits ganz solide aus, andererseits...
Was ist da welche Seite? Die 3 Adern von oben sind die EVU-Zuleitung oder die bunten von unten?
Und das was dann auf die Seite weggeht zu den Schalter in der Mitte?
Andere Frage... der Knoten unten sieht ziemlich lang aus, wozu dann die Flickage?
Der Sicherungstrennschalter ist jedenfalls geil... und ich würde sicher nicht freiwillig Sicherungsdraht tauschen ohne den irgendwie davor abzuschalten.
BID = 474727
sam2 Urgestein
Ein Königreich für eine Kurzschluß- und Erdungsgarnitur!
BID = 474752
Kurzschlus Gesprächig
Beiträge: 192 Wohnort: Magdeburg
sam2 hat am 22 Nov 2007 14:43 geschrieben :
Wohl lieber nicht...
sometimes hat am 22 Nov 2007 03:39 geschrieben :
edit:
P.S.:
Super-Bilder! Da wird mir ganz warm
Vielen Dank, bitte weiter so!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschlus am 22 Nov 2007 16:36 ]
BID = 474766
Trumbaschl Inventar
Kann man die Dinger wenigstens abschalten wenn sie erst einmal offen sind?
Wenn ich das richtig sehe ist ja oben die Netzseite und die scheint in ausgeschaltetem aber offenem Zustand auch isoliert zu sein.
BID = 474788
elektrolurch Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Heidelberg
Elektrotechnik deutsch.
Wenn mal eine der 380kV-Leitungen runterkommt, werden die Backöfen in St. Ilgen heisser als sonst üblich.
