Eine kleine Matheaufgabe
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 124351
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
kann mir jemand sagen, wie man in dieser zeichnung den radius des großen Inkreises oder den Radius der kleinen (weißen) kreise in abhängikeit von a ausdrücken kann (es muss begründbar sein)?
die eigentliche aufgabe ist, die grüne fläche in abhängigkeit von a zu berechnen, aber es scheitert an dem radius der kleinen kreise. wenn ich den radius des großen kreises hätte, würde ich den der kleinen kreise berechnen können.
vielleicht nicht gut erkennbar: von links unten bis rechts unten sind 2a
Danke schonmal, Mufti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am  6 Nov 2004 18:31 ]
BID = 124441
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir Jeff am  6 Nov 2004 22:09 ]
BID = 124443
Sir Jeff
Es lässt sich ein rechtwinkliges Dreieck (A, S, G) bilden mit den Seiten
a = Strecke AG - Kathede
r = Strecke GS - Kathede (Radius des dargestellten Kreises)
(2a-r) = Strecke AS - Hypothenuse
Dabei ist vorauszusetzen, daß die Punkte A, S und E auf einer Geraden liegen (beide Linien befinden sich auf dem jeweiligen Berührungsradius zur eingezeichneten Tangente).
Nach Umstellen des Ansatzes
\fed\mixona^2 + r^2 = (2a - r)^2
erhält man das Ergebnis:
r = 3/4 a
Beste Grüsse
Jeff
BID = 124462
Sir Jeff
Das heisst sogar: Wenn a 4 Längeneinheiten sind, hat das von mir zum Ansatz gebrachte rechtwinklige Dreieck sogar die "klassischen 3-4-5" als Seitenlänge.
BID = 124502
Mufti
WOW, danke für die schnelle lösung, jeff... des sin halt einfach so sachen die mer erkennen muss, da hab ich immer meine probleme mit....
nochma danke, Mufti
BID = 124524
Mufti
so, ich hab dann mal die grüne fläche ausgerechnet und das hab ich raus...
Gruß, Mufti
BID = 124742
Sir Jeff
Ja, ich habe es letztlich auch so. Bin auf den oberen Term gekommen. Hatte selbst in meiner Rechnung einen Fehler in der Beziehung -Verhältnis großer Kreis zu den kleinen Kreisen-. Nun ist aber alles auch so wie Du geschrieben hast. Die Probe ergab: Es ist korrekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499319   Heute : 15885    Gestern : 16862    Online : 474        24.11.2026    18:24
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
