Eigenbau "kühlkörper"
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kühlkörper (3159)
BID = 354658
djtechno
haha, beim aufräumen was aus meienr anfangszeit als elektronikbastler(geschätzte 7-8 jahre alt) gefunden: ein eigenbaukühlkörper
Weiß nimmer, wozu der widerstand mal ged8 war, aber ich hatte damals das problem, daß der 2 watt widerstand in ein gerät mit kunstoffgehäuse eingebaut werden sollte, dort aber zu heiß geworden wäre, und da sgehäuse geschmolzen hätte. heute würde ich dann einen 20 W widerstand nehmen, der bleibt mit seinem kompakten+effizienten kühlkörper bei 2 watt kühl genug.
So schlau war ich damals aber nciht, zumal ich di widerstand aus so eienr restteilesammlung aus de rconradschen wühlksite hatte.
was tat ich damals? den widerstand zwsichen zwei märklin schraubenschlüssel (von denen ich eh 5 stück hatte, zwei weitre verstärken einen metallwinkel, der den kleiderschrank zusammenhält, und ausgerissen war) eingeklemmt, fest verschraubt, und dann viele bleche aus dem märklin,baukasten möglichst so, daß es nachher ins gehäuse apßt drum rum und evrschraubt
problem: nachher ging das konstrukt beim schlechtesten willen nicht mehr in das angedachte gerät
tja, so fings damals mim basteln an
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 354662
DonComi
O waia
Ich habe mir mich 8 Jahren ein Gerät mit Netzteil gebaut. Sollte eine kleine Steuerung für meine Anlage werden. Hat auch funktioniert, aber die vielen Relais haben den kleinen Trafo total überfordert. So habe ich einfach mit Uhu viele kleine Stücke Aluminiumblech draufgeklebt.
Das Teil lief drei Jahre bis zur nächsten Version.
BID = 354713
djtechno
neee, das konstrukt ist 7-8 jahre alt. nicht ich war so alt, als ich es gebaut hatte
BID = 354792
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Also warst du damals 20 Jahre alt?
Wie hätte das echt ausgesehen, wenn du das selbe gemacht hättest, als du noch 7-8 Jahre alt warst?
BID = 354808
Her Masters Voice
als ich meinen ersten 7812 bekam und feststellte das der im Betrieb ganz schön warm wird, hab ich ihn einfach mit ner Wäscheklammer an einer leeren Konservendose befestigt. So konnte ich weiterexperimentieren ohne das mir das Teil abgeraucht ist. Bei der Gelegenheit hab ich dann auch festgestellt, das die Rückseite des 7812 leitend mit dem inneren des Bauteils verbunden ist. Damals gabs noch kein Internet und es war ungleich schwerer als heute an Datenblätter zu kommen. Nach dieser Erfahrung wusste ich dann aber immerhin, warum man so komische Glimmerscheiben zwischen Bauteil und Kühlkörper gebastelt hat und warum es Isolierkragen für die Befestigungsschrauben gibt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 31 Jul 2006  0:07 ]
BID = 355996
freakjoe_m
oh, ihr freaks.
wenn ein bauteil innerhalb kürzester zeit total heiß wird...
na klar besser kühlen
ich hab mal versucht mit geschenkten 7812ern ne motoransteuerung zu bauen. mitte, klar, basis, unten emitter oben kollektor.ist alles verglüht und hat nie auch nur im entferntesten getan, was es sollte...
so rein war mein kinderherz.
aber das lustigste war:
hab mein netzteil, mein verstärker und meine boxen in reihe(!!!!!) geschaltet.30 volt->0AMpere->2,5Ampere->ein kanal meiner anlage war tot->tränen(ich war noch klein)->bei der herstellerfirma meiner anlage angerufen um das ic nachzubestellen->dat gibbet nüscht mea->selbst aus conrad bausatz, gehäuse und netzteil und discman neue anlage gezimmert->funzt bis heute(ist zwar immer pisswarm, aber hey...)->jahre später ic in fast jedem katalog gefunden.->sauer->endegelände
elektronickinder habens schwer nehmens leicht, aussen hart aber innen ganz weich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314297   Heute : 9076    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    16:55
