DRU furgelfark
Serverzeit: 25 11 2026  11:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
DRU furgelfark
BID = 181897
ProximaX
Aber immer schön Antimaterie nachfüllen, sonst kommt anstatt Partikeln ein Blatt raus!
BID = 181898
psiefke
das größte problem ist eigentlich, dass der furgelfark als satndart stecker einen CEE400000000000000 hat... da der leistungsfaktor 0,4 beträgt hat der furgelfark eine Scheinleistung von 692820323027551 kVA......
wer rechnet jetzt den leitungsquerschnitt bei ungünstigester verlegeart aus? wenn man das ganze jetzt mit sauviel 120mm² einzeladern ausführt.... muss man dann wegen häufung mit dem querschnitt noch weiter herauf gehen?
noch ein problem ist, dass der furgelfark wenn er einmal eingeschalter ist niewieder ausgeschaltet werden darf... deshalbt kommt nur ein IT-System mit ISowächter in Frage....
nur wer baut mitte solch einen riesen isowächter?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 182003
Her Masters Voice
Der Trick dabei ist angewandte furgelfark-Psychologie. Wenn der furgelfark nämlich nicht weiss das er so viel Strom bräuchte dann kann man Ihn auch prima mit ner Knopfzelle betreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520982   Heute : 14962    Gestern : 22653    Online : 486        25.11.2026    11:43
