Dieseleletrische Lokomotive als Stromerzeuger? |
BID = 1044268
Busfahrer3000 Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: eggenfelden
Hallo zusammen!
Ein Freund und ich haben uns letztens gefragt, ob man wohl eine dieselelektrische Lokomotive als Stromerzeuger nutzen könnte, wenn grade sonst kein Stromanschluss vorhanden ist.
Wir gingen von einer Lok mit Frequenzumrichter aus. In unseren Gedanken müsste man dann lediglich die 3 Phasen vom Fahrmotor abklemmen, an einen ausreichend dimensionierten Baustromkasten anklemmen und dann so lange am Fahrregler von der Lok drehen, bis das Multimeter 50 Hz anzeigt (vernünftiges Multimeter mal vorausgesetzt). Als Masse für den Stromkasten hatten wir uns eine Leitung zum Gleiskörper vorgestellt.
Würde das halbwegs funktionieren? (Keine Angst, wir probierens auch nicht aus)
Danke und Grüsse, Busfahrer
BID = 1044273
Das kannst du voll vergessen! Erstens liefert die Lok dann zwar eine Spannung mit 50 Hz aber du kannst keine Aussage darüber treffen mit welcher Spannung! Unterm Strich müsstest du da schon einen leistungsfähigen Drehstromwechselrichter an den Generator der Lok hängen , der erstens die richtige Spannung mit der richtigen Frequenz liefert, und das unabhängig von der Belastung.
Eine Dampflok konntest du problemlos als Heizkraftwerk verwenden , aber mit einer Diesel elektrischen Lok wirst du nie wirtschaftlich eine Netzersatzanlage aufbauen können.
BID = 1044276
perl Ehrenmitglied
| | In unseren Gedanken müsste man dann lediglich die 3 Phasen vom Fahrmotor abklemmen, an einen ausreichend dimensionierten Baustromkasten anklemmen und dann so lange am Fahrregler von der Lok drehen, bis das Multimeter 50 Hz anzeigt (vernünftiges Multimeter mal vorausgesetzt). Als Masse für den Stromkasten hatten wir uns eine Leitung zum Gleiskörper vorgestellt. |
Warum glaubst du Drehstrommotore vorzufinden?
Und weshalb sollten dafür ausgerechnet 230V verwendet werden?
Für das Bordnetz werden wohl in paar kW mit 230V 50Hz bereit stehen, aber die Fahrmotoren dürften mit deutlich höheren Spannungen betrieben werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/DR-Baureihe_130#Lokomotivkasten
BID = 1044279
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Einige dieser Loks könnten intern auch mit Gleichspannung betrieben werden. Auf jeden Fall wird die Spannung deutlich über 230V liegen. Die Frequenz ist heute eher unwichtig, erst recht in Notfällen.
Was geht, und wohl auch schon genutzt wurde, ist das anzapfen des Akkus eines Hybridautos. Moderne Schaltnetzteile mit Weitbereichseingang können direkt mit den 240V Gleichspannung betrieben werden.
Nur Geräte die auf Wechselspannung angewiesen sind funktionieren damit natürlich nicht. Ist also eher was für den absoluten Notfall.
In den USA ist es wohl auch recht beliebt die 12V so eines Fahrzeugs per Wechselrichter in 115V 60Hz zu wandeln. Lässt man alle unnötigen Verbraucher aus, springt der Motor nur immer kurz an, um den Akku zu laden.
BID = 1044293
Offroad GTI Urgestein
| | Keine Angst, wir probierens auch nicht aus |
Da sind wir aber beruhigt.
Auch wenn es eine Quatsch-Frage ist, hier ein paar weitere Antworten.
Alte Dieselelektrische Loks (Baureihe 23x) haben Gleichstromfahrmotoren. Gespeist werden sie über einen 6-poligen Drehstromgenerator und einen thyristorgesteuerten Gleichrichter. Aus diesem Traktionsgenerator bekommst du so schnell kein 3-phasiges Drehstromnetz mit 400V. Dann hat diese Baureihe noch einen Heizgenerator, aber auch dies ist eine 6-phasige Maschine.
Modernere Loks verfügen zwar über Drehstromantriebe, aber auch da werden Spannung und Frequenz kaum passen.
Die Zuleitung zum Baustromkasten müsste dann auch eine Nummer dicker sein. Auf dem Belastungsprüfstand wurden 12x 240mm² an den Traktionsgleichrichter angeschossen, um die Leistung von 2000kW abzuführen
BID = 1044306
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Ich denke oft haben die einen eigenen Diesel für die Bordnetzversorgung (der läuft immer mit relativ konstanter Drehzahl, der Antriebsdiesel je nach Bedarf der Fahrmotore, dreht also z.B. beim Anfahren voll auf). Der Bordnetzdiesel dürfte bei neueren Loks 230/400 V/50 Hz liefern aber realistisch ist das nicht.
BID = 1044314
Mir wäre keine derartige Lok bekannt.
Traktionsgenerator und Heizgenerator werden von einem Motor angetrieben.
Die verschiedenen Drehzahlen (bei der BR23x bspw. 350...1000min-1) werden elektronisch ausgeregelt. Das Ergebnis ist dann eine Spannung von 1000V und ein maximaler Strom von 600A (auf der höchsten Fahrstufe, welche für den Reisebetrieb verwendet wird) - damit lässt sich schon ordentlich heizen.
An der Nennspannung von 1kV für die zentrale Energieversorgung eines Zuges, hat sich soweit ich weiß, auch noch nichts geändert.
BID = 1044399
Trumbaschl Inventar
Die 230 V gibt es mit einstellig kW für den "Eigenbedarf" soweit ich weiß, 400 würde ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Sicher weiß ich vom Vorhandensein so einer Steckdose (Schuko) auf der ÖBB-Type 1116 (E-Lok), da hab ich mit eigenen Augen den Betrieb eines Staubsaugers gesehen.
BID = 1044633
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Ich meine mich zu erinnern einmal einen Beitrag gesehen zu haben, in dem in einem Entwicklungsland die elektrische Versorgung einer Fabrik über eben eine solche Lok sichergestellt wurde, welche neben der Halle geparkt war.
BID = 1044647
Ist nur die Frage wieviel Lok da noch übrig war. In einem Entwicklungsland würde ich eher eine alte Diesellok erwarten, der man das Getriebe entfernt und stattdessen einen Generator an den Motor geschraubt hat.
