Der Spruch des Tages!
Serverzeit: 14 11 2026  08:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nächste Seite )
BID = 765754
wulf
Aus dem Amateurfunkforum (DB3OM) ausgeliehen:
Bei den radiated Messungen bis 1GHZ war es noch knapp unter den Grenzwerten, jedoch grenzwertig.
Simon
IW3BWH
BID = 766105
Tobi P.
Verletzt sich ein Arbeitnehmer während der Arbeit ist seitens des Arbeitgebers eine Abmahnung wegen grob fahrlässiger Beschädigung von Firmeneigentum auszusprechen
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 767189
Elektro Freak hat am 21 Mai 2011 21:32 geschrieben :
Ich habe gerade im Fernsehen gesehen, das Fernseher ab und zu Implodieren sollen.
Darauf Bartholomew:
Bartholomew hat am 23 Mai 2011 21:00 geschrieben :
Das ist vollkommen übertrieben. Fernseher implodieren allerhöchstens einmal, danach bleiben sie artig.
Wo er Recht hat, hat er Recht!
BID = 771293
schattenlieger
Heute mal ein Beispiel, wie wichtig die richtige Formulierung sein kann:
(Aus einem anderen Forum, auf eine Anfrage eines Mitgliedes, ob ein Luftmassenmesser aus e123 in sein Auto passen würde (gemeint war eigentlich: ob der zur KE-Jetronic passt...)):
"Klar paßt der Heißfilmluftmassenmesser in Dein Auto -
so groß ist das Ding ja nun wirklich nicht.
Wenn Du vier Stück kaufst und in jeden Schlauch der Heizung / Lüftung
einen einbaust, dann kannst Du mit einem Mikrokontroller anzeigen,
wie viel Kilogramm Luft pro Sekunde aus jeder Luftdusche austreten
und viel warm bzw. kalt die Luft ist !
Für die KE in Deinem Auto ist das Teil allerdings absolut wertlos"
BID = 772351
clembra
Aus UV-Durchlässigkeit Flachbettscanner-Glas
QuirinO hat am 25 Jun 2011 17:10 geschrieben :
Hier das fertige Produkt - ein Infrarot-Datenkabel für Agilent Mulitmeter
Das ist die optisch hochwertigere Alternative zum bekannten WLAN-Kabel.
BID = 772353
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Da hab ich ja den Bock geschossen. Habs noch nie in die Spruch des Tages Sektion geschafft und freu mich drüber
Wie wäre die Bezeichnung denn dann richtig?
BID = 772405
ID = 772385 Am 25 Jun 2011 21:02 erstellt
sam2 hat am 25 Jun 2011 22:32 geschrieben :
Merke:
Nicht mit, sondern gerade ohne FI kommt es leicht zur Lichtstromkri(e)se!
(siehe Deine Überschrift)
welch wahres Wort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jun 2011 22:45 ]
BID = 772919
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Am Anfang war Aristoteles, und ruhende Objekte neigten dazu, weiter zu ruhen,
und bewegte Objekte neigten dazu, zur Ruhe zu kommen. Bald kamen alle Objekte
zur Ruhe Und Gott sah, dass dies langweilig war. Dann erschuf Gott Newton, und
ruhende Objekte neigten dazu, weiter zu ruhen, aber bewegte Objekte neigten
dazu, in Bewegung zu bleiben, und Energie wurde erhalten, und Bewegung wurde
erhalten, und Materie wurde erhalten. Und Gott sah, dass dies sehr konservativ
war. Dann erschuf Gott Ampère, und bewegte Objekte neigten dazu, sich zu
erwärmen. Aber einige Objekte kühlten sich immer noch ab. Und Gott sah, dass
dies sehr inkonsequent war. Dann erschuf Gott Ohm, und bewegte Objekte fingen
an, der Kälte zu widerstehen, doch neigten die Objekte auch dazu, bei extrem
niedrigen Temperaturen, ihren Widerstand aufzugeben. Und Gott sah, dass dies
sehr feige war. Dann erschuf Gott Joule und Thompson, und bewegte Objekte
neigten dazu, sich abzukühlen, und komprimierte Objekte wurden wärmer. Und
Gott sah, dass er dies nicht verstand. Dann erschuf Gott Röntgen, und alle
Objekte neigten dazu, transparent zu werden, doch transparente Objekte sind
unsichtbar. Und Gott war unzufrieden, denn er sah, dass er nichts mehr sah.
Dann erschuf Gott Kepler, und alle Objekte wurden wieder sichtbar und kreisten
von nun an um die Sonne, und sonnennahe Objekte neigten dazu, sich schneller
zu bewegen als sonnenferne. Und Gott sah, dass dies Ketzerei war. Dann erschuf
Gott Einstein, und alles war relativ, und schnelle Objekte wurden kurz, und
gerade Objekte wurden gekrümmt, und das Universum war voller Trägheitsmomente.
Und Gott sah, dass dies relativ allgemein, einiges aber speziell relativ war.
Dann erschuf Gott Hahn, und beschossene Objekte neigten dazu, sich zu spalten,
und gespaltene Objekte neigten dazu, andere Objekte aufzuspalten, so dass
alles in einem Chaos endete. Und Gott sah, dass dies sehr gefährlich war.
Dann erschuf Gott Bor, und da war das Prinzip, und das Prinzip war das Quant,
und alle Objekte waren quantifiziert, aber einige Objekte waren noch relativ.
Und Gott sah, dass dies sehr verwirrend war. Dann erschuf Gott mich, und alle
Objekte neigten dazu, sich sehr sonderbar zu verhalten, und alle Objekte wären
im Chaos untergegangen, wenn Gott nicht bemerkt hätte, dass auch dies nicht
ganz ungefährlich war, und sich nicht beeilt hätte, jemand anderen zu erschaffen.
Dann wollte Gott Furgeson erschaffen, und Furgeson hätte vereinheitlicht, und
er hätte eine Theorie ins Feld geführt, und alles wäre eins gewesen. Aber es
war der siebte Tag, und Gott ruhte, und ruhende Objekte neigten dazu, weiter
zu ruhen.
BID = 773025
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Gilb hat am 28 Jun 2011 08:55 geschrieben :
Dann erschuf Gott Bor, ...
Ich spende dem armen Niels mal sein fehlendes "H"!
Niels Bohr
Ansonsten: nette Geschichte!
TOM.
BID = 773027
Lightyear
Wenngleich der zeitliche Ablauf schon etwas fragwürdig ist...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 773038
DonComi
Anstelle von Bohr wäre Planck wohl eher angemessen gewesen, wobei der Nils ja auch einiges geschafft hat .
BID = 773113
Dark Dragon
Aus dem W123 - Forum :
Kurzfassung:
1. Hinteres Radlager (links) hatte etwas Spiel.
2. Ausbau und Wechsel des Radlagers heute.
3. Narbe leider auch am Sack.
4. Freundlichen angerufen.
... ***. eier noch da?
Hallo Mr. X,
Narbe am Sack gehste besser zum Doktor
Nabe im Arsch hilft der Freundliche bestimmt.
BID = 773131
Gilb
Tom-Driver, Lightyear und DonComi schrieben am 2011-06-28 ...
Ja, den Fehler (Bohr ohne h) habe ich eingebaut, um Eure Aufmerksamkeit
zu testen; im Originaltext ist der Name richtig geschrieben.
Es sollte auch nur eine "nette Geschichte" sein, ohne Bezug zum tatsächlichen
zeitlichen Ablauf und zur wirklichen wissenschaftlichen Entwicklung.
Hauptsache: Ihr habt mal geschmunzelt.
Edit: Ach ja, Dark Dragon, diese Narbe am Sack ist etwas Besonderes, die hat nicht jeder!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 29 Jun 2011  9:13 ]
BID = 773360
clembra
Aus Lichtstromkriese mit oder ohne FI?
shark1 hat am 30 Jun 2011 10:17 geschrieben :
Ich werde nun die eh und jeh auch Beleuchtungsstromkreise über einen FI fürhen.
BID = 773603
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Perl gestern bei den Leuchtdioden's
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284163   Heute : 3014    Gestern : 11989    Online : 239        14.11.2026    8:15
