Der Spruch des Tages!
Serverzeit: 16 11 2026  18:08:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nächste Seite )
BID = 515450
tsaphiel
ich zitier ja gern meinen Mathelehrer.
Kurz vorm, also 13te Klasse oder so:
"So, was das ist wissen wir noch nicht., Ich mal einfach mal ein Viereck"
... die Stunde vergeht . . .
"So, und jetzt wo wir's raus haben kann ichs ja auch sagen: Das Viereck ist in Wirklichkeit ein X. Aber da die meisten von ihnen (wir hatten pllötzlich viele Neusprachler im Kurs) ja schon geistig gleich abschalten wenn sie ein X sehen, evtl weil sie in der Mittelstufe schlechte Erfahruzngen damit gemacht haben, hat es sich als Quadrat verkleidet. Sie erkennt man im Winter ja auch erst auf den zweiten Blick, wenn sie eine Mütze aufhaben"
Druff un D'widd!!!
BID = 517125
"Ab und zu muss man mal das Ekel raushängen. Immer nur freundlich wird
von den Leuten nur ausgenutzt."
(Luigi Rotta am 04.06.2004 in de.rec.fotografie)
BID = 517304
Tobi P.
Schlosser: "Verdammt, wo sind denn jetzt die drei Nieten die ich mitgebracht habe?"
Personalchef: "Die haben heute frei!"
Schlosser: "Nene, die heutige Jugend! Zweimal die Woche sehe ich an den Bewerbungsschreiben, wie es um deren Wissensstand bestellt ist. Wenn man "verkehrt" schon mit "f" schreibt, kann das bei uns nichts werden!"
Elektriker: "Stimmt, schick solche Bewerber am besten zu den Sanis. Für euch sind die überqualifiziert!"
Immer wieder lustig bei uns
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 517310
DMfaF
perl:
BID = 517335
Surfer
neugierige Nase Bernd
BID = 517476
Onra
Hallo Bernd,
dann lies Dir mal die Einleitung zu
http://www.stud.fh-hannover.de/~wellhaus/buchwe.pdf
Demnach ist das ohmsche Gesetz die halbe Miete.
Back to Topic:
Manche haben Probleme bei Vollmond, anderen reicht es wenn die Strassenlampen an sind.
Onra
BID = 517512
wulf
Mal ein englischer Spruch:
Poke around, and see how things work. You'll find that fixing
problems yourself is actually very easy. It is the path to
enlighenment and guruhood.
Na? Wer ist alles schon GURU hier im Forum?
Simon
IW3BWH
BID = 517603
DMfaF
Onra: Interessante Lektüre!
BID = 517796
Dreheisen
Weiß der Bauer keinen Rat, nimmt er Kordel oder Draht.
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 518440
Rial
Kriegt die Kuh ein nasses Horn...
Kommt der Regen wohl von vorn !?
BID = 518513
alexis-007
Durch Arbeit wird man nicht Reich. Aber man kann davon leben.
Arbeitet Ihr noch? Oder lebt Ihr schon?
PS.: Ich arbeite noch, bin zu Jung zum Sterben.
BID = 518523
psiefke
"Auch Du kannst den Murphy nicht verarschen!"
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 518733
...aber ich kann ihn zumindest richtig lesen und auslegen!
Was gefühlten 98% aller Menschen, die sein "Gesetz" im Munde führen, offenbar nicht gelingt.
BID = 518855
Es gibt Weisheiten und Lösungsstrategien für Probleme.
Eine Weisheit der Dakota-Indianer lautet:
"Wenn du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab!"
Im Berufsleben verfolgen wir jedoch oft andere Handlungsstrategien...
- wir besorgen eine stärkere Peitsche
- wir wechseln die Reiter
- wir sagen: "so haben wir das Pferd doch immer geritten"
- wir gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren
- wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet
- wir erhöhen die Qualitätsstandards für den Beritt toter Pferde
- wir bilden eine Task-Force, um das Pferd wiederzubeleben
- wir schieben eine Trainingseinheit ein, um besser Reiten zu lernen
- wir stellen Vergleiche zwischen unterschiedlich toten Pferden an
- wir ändern die Kriterien, die besagen, dass ein Pferd tot ist
- wir kaufen Leute von außerhalb ein, die angeblich tote Pferde reiten können
- wir schirren mehrere tote Pferde an, damit wir schneller werden
- wir erklären: "kein Pferd kann so tot sein, dass man es nicht noch reiten könnte"
- wir machen eine Studie, um zu sehen, ob es bessere oder billigere tote Pferde gibt
- wir erklären, dass unser Pferd besser, schneller und billiger tot ist als andere
- wir bilden Qualitätszirkel, um eine Verwendung für tote Pferde zu finden
- wir überarbeiten die Leistungsbedingungen für tote Pferde
- wir richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein
- wir vergrößern den Verantwortungsbereich des toten Pferdes
- wir entwickeln ein Motivationsprogramm für tote Pferde
- wir bilden Sonderabteilungen, die sich nur mit Bedürfnissen toter Pferde beschäftigen
- wir strukturieren um, damit eine andere Kostenstelle das tote Pferd bekommt
BID = 521692
DMfaF
Auf zum duschen nach Malle!
Oder bleiben wir lieber in Deutschland um braun zu werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314970   Heute : 9749    Gestern : 12485    Online : 743        16.11.2026    18:08
