defekter Toaster
Serverzeit: 03 11 2026  22:19:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
defekter Toaster
BID = 150939
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Votum
Schließen oder löschen!!!
...weder noch
...höchstens in > Off-Topic < verschieben
BID = 150953
@ alra:
Wem es keinen Spaß macht, der muß ja nicht mitmachen!
Und daß der Thread letztendlich ins "off-topic" kommen wird, hatte ich ja schon angemerkt.
Trotzdem werde ich ihn wohl erst morgen oder so verschieben.
Eine nachhaltige Störung der geregelten "Arbeit" hier im Installations-Unterforum ist nach meiner bescheidenen Meinung nämlich nicht ernsthaft zu befürchten...
BID = 150975
alra
5. Wurde gemeinsames Toasten auf repariertem Toaster in Aussicht gestellt?
Könnte heiße Eier geben, je nachdem, wer auf dem (eingeschalteten) Toaster sitzt!
Alra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alra am 16 Jan 2005 20:52 ]
BID = 150991
didy
Wobei wir dann den Toaster zu einem anderen Küchengerät (dreimal raten welches) umfunktioniert hätten.
Wurde beim Hersteller angefragt, ob dies möglich ist, ohne die Zulassung zu verlieren?
Wurde der Anschluß eines Eierkochers vom EVU genehmigt?
erden und kurzschließen....
Menno Phil, wieder nicht aufgepasst? Ist doch schon längst passiert, was meinst wozu die Metallklammer gut war?
ihre _jüngste_ Tochter ist drei Jahre älter wie ich
Paßt doch...
"darf ich dir mal euren toaster zeigen..."
Schönen Sonntag abend wünscht
Didi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 16 Jan 2005 21:18 ]
BID = 150997
psiefke
didy hat am 16 Jan 2005 21:17 geschrieben :
na... du hast aber auch nur medium gut aufgepasst....
die reihenfolge der 5 sicherheitsregeln wurde nicht beachtet.
wer zuerst kurzschließt, dadurch zwangsläufig den außenleiter erdet schaltet zwar frei (durch auslösen des FIs oder LS) kann aber die spannungsfreiheit lediglich durch das erlöschen der beleuchtung (bei haupt FI) feststellen, hat jedoch gegen eine der wichtigsten unfallverhütungsregeln verstoßen... nämlcih das "gegen wiedereinschalten sichern" ...
wobei man jetzt natürlich behaupten kann, dass der geerdete kurzschluss im gerät gegen das wiedereinschalten sichern würde....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 151008
didy
Langsam langsam....
Ob die fünf Sicherheitsregeln so in der richtigen Reihenfolge eingehalten wurden, läßt sich gar nicht mehr nachvollziehen.
Bei der Wiederinbetriebnahme wurde jedoch etwas vergessen. Er hat wieder eingeschaltet, ohne vorheriges Entfernen der Erdungs/Kurzschlußbrücke!
Wir befinden uns an einem ganz anderen Ende der Reihenfolge!
Didi
BID = 151015
psiefke
sag ich doch...
lalala
phil
PS:
BID = 151046
raftinthomas
Zur Homepage von raftinthomas
was mich erinnert an:
""und hier die masterfrage: sie sehen ein selbstprotrait von rembrandt. wer hat es gemalt und wen stellt es dar ?"
kennt DAS denn noch wer ?
BID = 151058
Was ich mich frage: Wieso spielen die Kinder mit dem Toaster der Nachbarin in der Badewanne?
@rafinthomas: Wo du das Selbstporträt ansprichst...
Was sagt der verzauberte Fön von Susi Sorglos dazu, der ja eigentlich kein verzauberter Prinz sondern ein verzauberter Rasierapparat ist?
BID = 151061
Trumbaschl
Achwas, solang die Anschlußleistung des Toastkochers 3,6kW einphasig nicht überschreitet kräht doch beim EVU kein Hahn danach...
Auf Spannungsfreiheit prüfen kannst notfalls auch im Licht einer Taschenlampe!
Also kein Problem mit der Einhaltung der goldenen Regeln.
Ich könnte auch noch das elektrotechnische Gruselkabinett bieten, dann kriegt sie vielleicht so viel Angst, daß sie bei mir Schutz suchen will...
Weitere Kommentare folgen morgen...
Echt entschieden der lustigste Thread seit langem!
BID = 151079
Dax
Und beim Toaster natürlich nicht vergessen:
Das Einstecken darf nur durch eine zugelassene Fachkraft nach VDE vorgenommen werden! Hierbei ist vor allem auf die korrekte Verlegung der Zuleitung sowie die entsprechenden Biegeradien zu achten! Genehminung beim EVU ist natürlich ebenfalls erforderlich! Also schnell Elektriker kommen lassen!
Und nicht vergessen: Auch für die Nutzung eines Toasters wird dringend eine entsprechende Schulung benötigt. Falls diese nicht vorhanden ist, ist auch für das Toasten qualifiziertes Fachpersonal zu beauftragen!
BID = 151119
Teletrabi
Und wie verhält sich das nun bei der Nachbarin?
SCNR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 17 Jan 2005 10:44 ]
BID = 151135
Auch da darf nur eine zugelassene Fachkraft was einstecken
BID = 151188
Trumbaschl
Uiuiui, welche Institution ist denn für derartige Zulassungen zuständig? Beate Uhse? Oder eher das Familienministerium?
Und was für einen Titel erwirbt man sich damit?
Und wie sehen die Strafen bei unkonzessionierter Arbeit aus? Fragen über Fragen...
Ich glaub langsam weiß ich, warum die Elektrotechniker bei uns in der Schule auch Kabelwi*er genannt werden...
BID = 151194
gretel
Vorhergehendes war nur zum Verständnis gedacht und nicht als Handlungsanweisung. Handeln nur unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften im Bereich von etwa DIN 1 bis DIN 9987623. Erhältlich nur beim Beuth-Verlag für rund 1 Euro/Blatt (gedaumt).
Empfehlung: Nur den Elektriler ran lassen; der hat und kennt die Normen samt der 73416 zugehörigen Verwaltungsvorschriften.
Leider genügt es nicht, sich nur eine DIN anzuschaffen, weil in dieser bereits auf weitere DIN´s verwiesen wird.
Der Elektriker zückt also guten Willens seinen zweipoligen Spannungsprüfer, beäugt die Stecker am Anschlusskabel und dann befallen ihn erste Zweifel, ob die auch noch der Norm entspricht. Er kennt die diesbezügliche Norm aus dem FF. Masse für diese Steckdose hat soundso groß zu sein. Hat sie aber noch die vorschriftsmäßigen Abmessungen?. Schublehre, nächste Zweifel. Mißt die noch genau ? Wann mußte die das letzte Mal überprüft werden und muß er das überhaupt wissen ?. So fängt die Katastrophe dann an und deshalb ist die Arbeitsstunde heute so teuer.
(Auszug aus anderem Thread in anderem Forum - kann hier aber reinpassen !!)
Gruss
Gretel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151469   Heute : 61729    Gestern : 70074    Online : 482        3.11.2026    22:19
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
