BID = 1096334
Hmm, jetzt hat das Forum den Beitrag gefressen.
EXIF Daten:
Output complete without errors.
Exif IFD0
Kamera Hersteller {0x010F} = Canon
Kamera Model {0x0110} = Canon EOS 450D
Orientierung {0x0112} = normal (1)
X-Auflösung {0x011A} = 72/1 ===> 72
Y-Auflösung {0x011B} = 72/1 ===> 72
X/Y-Auflösungseinheit {0x0128} = inch (2)
Letzte Änderung Datum/Uhrzeit {0x0132} = 2022:04:05 21:47:38
Y/Cb/Cr Positionierung (Subsampling) {0x0213} = co-sited / datum point (2)
Exif Sub IFD
Belichtungszeit (1 / Verschlusszeit) {0x829A} = 1/60 Sekunde ===> 0.01667 Sekunden
Linse F-Nummer/F-Stop {0x829D} = 5/1 ===> ƒ/5
Belichtungsprogramm {0x8822} = Automatik (2)
ISO Empfindlichkeit {0x8827} = 400
Exif Version {0x9000} = 0221
Original Datum/Zeit {0x9003} = 2022:04:05 21:47:38
Digitalisierung Datum/Zeit {0x9004} = 2022:04:05 21:47:38
Komponenten Konfiguration {0x9101} = 0x01,0x02,0x03,0x00 / YCbCr
Verschlusszeit (APEX) {0x9201} = 393216/65536
Verschlusszeit (Belichtungszeit) = 1/64 Sekunde
Blendenwert (APEX) {0x9202} = 303104/65536
Blende = ƒ/4.97
Exposure Bias (EV) {0x9204} = 0/1 ===> 0
Messverfahren {0x9207} = Multisegment (5)
Blitz {0x9209} = n/a (9)
tatsächliche Brennweite {0x920A} = 40/1 mm ===> 40 mm
Benutzerkommentar Zeichencode = nicht definiert
Last Modified Subsecond Time {0x9290} = 03
Original Subsecond Time {0x9291} = 03
Digitized Subsecond Time {0x9292} = 03
FlashPix Version {0xA000} = 0100
Farbraum {0xA001} = sRGB (1)
Bildbreite {0xA002} = 1152 Pixel
Bildhöhe {0xA003} = 768 Pixel
Brennebene X-Auflösung {0xA20E} = 4272000/878 ===> 4865.6
Brennebene Y-Auflösung {0xA20F} = 2848000/584 ===> 4876.71
Brennebene X/Y-Auflösungseinheit {0xA210} = inch (2)
Custom Rendered {0xA401} = normal process (0)
Belichtungsmodus {0xA402} = Automatische Belichtung (0)
Weissabgleich {0xA403} = auto (0)
Szenen Aufnahmetyp {0xA406} = Standard (0)
Exif IFD1
Kompression {0x0103} = JPEG Kompression (6)
Eingebettete Thumbnaildatei:
Canon Maker Note
Camera Settings
Macro Mode = normal (2)
Self-Timer = n/a
Quality = fine (3)
Flash Mode = external flash (16)
Continuous Drive Mode = single frame or timer mode (0)
Unknown (0x0001.6) = 0
Focus Mode = 2
Unknown (0x0001.8) = 0
Record Mode = JPEG (1)
Image Size = large (0)
“Easy Shooting” Mode = full auto (0)
Digital Zoom = no digital zoom (0)
Contrast = normal (0)
Saturation = normal (0)
Sharpness = 32767
ISO Speed = 32767
Metering Mode = evaluative (3)
Focus Type = not known (2)
Auto Focus Point Selected = 0x0
Exposure Mode = “easy shooting” (0)
Unknown (0x0001.21) = 65535
Lens Type = 48
“Long” Focal Length of Lens = 55 focal units
“Short” Focal Length of Lens = 18 focal units
Focal Units = 1 per mm
Maximum Aperture = 148
Minimum Aperture = 320
Flash Activity = flash did not fire (0)
Flash Details = internal / built-in flash (bit 13) / E-TTL (bit 3)
Unknown (0x0001.30) = 0
Unknown (0x0001.31) = 0
Focus Continuous Mode = 65535
AE Setting = 65535
Image Stabilization = 65535
Display Aperture = 0
Zoom Source Width = 0
Zoom Target Width = 0
Unknown (0x0001.38) = 0
Unknown (0x0001.39) = 65535
Photo Effect = 65535
Manual Flash Output = 0
Color Tone = 0
Unknown (0x0001.43) = 32767
Unknown (0x0001.44) = 65535
Unknown (0x0001.45) = 65535
Unknown (0x0001.46) = 65535
Focal Length
Focal Type = n/a (0)
(Scaled) Focal Length = 40
Focal Plane X Size = 46959
Focal Plane Y Size = 8482
Unknown / Flash Information? (0x0003) = 0,100,0,0
Shot Information
Auto ISO = 0
Base ISO = 224
Measured EV = 65484
Target Aperture = 148
Target Exposure Time = 192
Exposure Compensation = 0
White Balance = auto (0)
Slow Shutter = none (3)
Sequence Number = 0
Optical Zoom Code = 8
Unknown (0x0004.11) = 8
Unknown (0x0004.12) = 140
Flash Guide Number = 65535
AF Points In Focus (Used) = none / manual focus / 0 available focus points (bits 15-12)
Flash Bias /Exposure Compensation = 0
Auto Exposure Bracketing = off (0)
AEB Bracket Value = 0
Unknown (0x0004.18) = 1
Subject Distance (Focus Distance Upper) = 0 (in units of 0.01 or 0.001 m)
(Focus Distance Lower) = 0
F Number = 148
Exposure Time = 192
Unknown (0x0004.23) = 73
Bulb Duration = 0
Unknown (0x0004.25) = 0
Camera Type = EOS high-end (248)
Auto Rotate = rotated by software (-1)
ND Filter = 65535
Self Timer 2 = 65535
Unknown (0x0004.30) = 65535
Unknown (0x0004.31) = 0
Unknown (0x0004.32) = 0
Flash Output = 0
Image Type = Canon EOS 450D
Firmware Version = Firmware Version 1.0.4
Owner Name =
Camera Serial Number = 288c-819
Camera Information
Unknown (0x000D.0) = 170
Unknown (0x000D.1) = 170
Unknown (0x000D.2) = 104
Unknown (0x000D.3) = 45
Unknown (0x000D.4) = 104
Unknown (0x000D.5) = 45
Unknown (0x000D.6) = 88
Unknown (0x000D.8) = 73
Unknown (0x000D.9) = 75
Unknown (0x000D.11) = 3
Unknown (0x000D.18) = 1
Unknown (0x000D.20) = 1
Unknown (0x000D.23) = 8
Unknown (0x000D.24) = 140
Unknown (0x000D.25) = 146
Unknown (0x000D.26) = 125
Unknown (0x000D.27) = 130
Unknown (0x000D.30) = 40
Unknown (0x000D.32) = 1
Unknown (0x000D.37) = 1
Unknown (0x000D.38) = 187
Unknown (0x000D.39) = 187
Unknown (0x000D.40) = 1
Unknown (0x000D.41) = 1
Unknown (0x000D.46) = 2
Unknown (0x000D.47) = 1
Unknown (0x000D.49) = 161
Unknown (0x000D.50) = 199
Unknown (0x000D.62) = 100
Unknown (0x000D.66) = 244
Unknown (0x000D.68) = 113
Unknown (0x000D.70) = 76
Unknown (0x000D.71) = 12
Unknown (0x000D.72) = 12
Unknown (0x000D.73) = 36
Unknown (0x000D.74) = 215
Unknown (0x000D.79) = 97
Unknown (0x000D.80) = 235
Unknown (0x000D.81) = 106
Unknown (0x000D.82) = 77
Unknown (0x000D.83) = 113
Unknown (0x000D.84) = 78
Unknown (0x000D.85) = 204
Unknown (0x000D.86) = 204
Unknown (0x000D.87) = 9
Unknown (0x000D.95) = 3
Unknown (0x000D.107) = 255
Unknown (0x000D.108) = 1
Unknown (0x000D.115) = 80
Unknown (0x000D.116) = 20
Unknown (0x000D.127) = 1
Unknown (0x000D.131) = 1
Unknown (0x000D.135) = 1
Unknown (0x000D.139) = 3
Unknown (0x000D.143) = 3
Unknown (0x000D.147) = 3
Unknown (0x000D.155) = 1
Unknown (0x000D.163) = 129
Unknown (0x000D.167) = 1
Unknown (0x000D.171) = 13
Unknown (0x000D.185) = 240
Unknown (0x000D.186) = 242
Unknown (0x000D.219) = 1
Unknown (0x000D.220) = 45
Unknown (0x000D.221) = 88
Unknown (0x000D.223) = 48
Unknown (0x000D.225) = 18
Unknown (0x000D.227) = 55
Unknown (0x000D.228) = 145
Unknown (0x000D.229) = 117
Unknown (0x000D.230) = 146
Unknown (0x000D.231) = 31
Unknown (0x000D.239) = 2
Unknown (0x000D.263) = 49
Unknown (0x000D.264) = 46
Unknown (0x000D.265) = 48
Unknown (0x000D.266) = 46
Unknown (0x000D.267) = 52
Unknown (0x000D.269) = 54
Unknown (0x000D.270) = 49
Unknown (0x000D.303) = 142
Unknown (0x000D.307) = 100
Unknown (0x000D.311) = 100
Unknown (0x000D.319) = 238
Unknown (0x000D.320) = 18
Unknown (0x000D.327) = 100
Unknown (0x000D.331) = 101
Unknown (0x000D.335) = 100
Unknown (0x000D.339) = 1
Unknown (0x000D.375) = 251
Unknown (0x000D.376) = 1
Unknown (0x000D.378) = 4
Unknown (0x000D.380) = 4
Unknown (0x000D.381) = 158
Unknown (0x000D.382) = 2
Unknown (0x000D.603) = 1
Unknown (0x000D.607) = 1
Unknown (0x000D.615) = 3
Unknown (0x000D.627) = 239
Unknown (0x000D.628) = 190
Unknown (0x000D.629) = 173
Unknown (0x000D.630) = 222
Unknown (0x000D.631) = 239
Unknown (0x000D.632) = 190
Unknown (0x000D.633) = 173
Unknown (0x000D.634) = 222
Unknown (0x000D.639) = 2
Unknown (0x000D.651) = 239
Unknown (0x000D.652) = 190
Unknown (0x000D.653) = 173
Unknown (0x000D.654) = 222
Unknown (0x000D.655) = 239
Unknown (0x000D.656) = 190
Unknown (0x000D.657) = 173
Unknown (0x000D.658) = 222
Unknown (0x000D.663) = 4
Unknown (0x000D.675) = 239
Unknown (0x000D.676) = 190
Unknown (0x000D.677) = 173
Unknown (0x000D.678) = 222
Unknown (0x000D.679) = 239
Unknown (0x000D.680) = 190
Unknown (0x000D.681) = 173
Unknown (0x000D.682) = 222
Unknown (0x000D.699) = 239
Unknown (0x000D.700) = 190
Unknown (0x000D.701) = 173
Unknown (0x000D.702) = 222
Unknown (0x000D.703) = 239
Unknown (0x000D.704) = 190
Unknown (0x000D.705) = 173
Unknown (0x000D.706) = 222
Unknown (0x000D.723) = 239
Unknown (0x000D.724) = 190
Unknown (0x000D.725) = 173
Unknown (0x000D.726) = 222
Unknown (0x000D.727) = 239
Unknown (0x000D.728) = 190
Unknown (0x000D.729) = 173
Unknown (0x000D.730) = 222
Unknown (0x000D.735) = 3
Unknown (0x000D.739) = 239
Unknown (0x000D.740) = 190
Unknown (0x000D.741) = 173
Unknown (0x000D.742) = 222
Unknown (0x000D.743) = 239
Unknown (0x000D.744) = 190
Unknown (0x000D.745) = 173
Unknown (0x000D.746) = 222
Unknown (0x000D.759) = 3
Unknown (0x000D.783) = 3
Unknown (0x000D.807) = 3
Unknown (0x000D.827) = 129
Unknown (0x000D.829) = 129
Unknown (0x000D.831) = 129
Unknown (0x000D.847) = 250
Unknown (0x000D.848) = 184
Unknown (0x000D.849) = 76
Unknown (0x000D.850) = 98
Unknown (0x000D.851) = 30
Unknown (0x000D.855) = 4
Unknown (0x000D.859) = 4
Unknown (0x000D.863) = 4
Unknown (0x000D.865) = 186
Unknown (0x000D.866) = 37
Unknown (0x000D.867) = 8
Unknown (0x000D.868) = 149
Unknown (0x000D.1431) = 86
Unknown (0x000D.2355) = 69
Unknown (0x000D.2356) = 70
Unknown (0x000D.2357) = 45
Unknown (0x000D.2358) = 83
Unknown (0x000D.2359) = 49
Unknown (0x000D.2360) = 56
Unknown (0x000D.2361) = 45
Unknown (0x000D.2362) = 53
Unknown (0x000D.2363) = 53
Unknown (0x000D.2364) = 109
Unknown (0x000D.2365) = 109
Unknown (0x000D.2366) = 32
Unknown (0x000D.2367) = 102
Unknown (0x000D.2368) = 47
Unknown (0x000D.2369) = 51
Unknown (0x000D.2370) = 46
Unknown (0x000D.2371) = 53
Unknown (0x000D.2372) = 45
Unknown (0x000D.2373) = 53
Unknown (0x000D.2374) = 46
Unknown (0x000D.2375) = 54
Unknown (0x000D.2376) = 32
Unknown (0x000D.2377) = 73
Unknown (0x000D.2378) = 83
Unknown (0x000D.2425) = 10
Unknown (0x000D.2426) = 2
2878 zero values omitted out of 3072 values provided.
Camera Model = 0x80000176
Unknown (0x13) = 0,159,7,112
Serial Number Format = -1610612736
Unknown (0x19) = 1
AF Information 2 = 96,4,9,9,4272,2848,4272,2848,115,115,115,162,200,162,115,115,115,153,153,153,105,199,105,153,153,153,64409,64862,64862,0,0,0,674,674,1127,0,321,65215,603,0,64933,321,65215,0,16,511,0,65535
Original Decision Data = 0
File Information = 48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65535,65535,125,0,0,0,113,76,0,0
Lens Type = EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
Internal Serial Number? = K0576228
Unknown (0x98) = 0,0,0,0
Custom Functions 2 = 212,4,1,32,2,257,1,0,271,1,0,2,56,4,513,1,0,514,1,0,515,1,0,516,1,0,3,44,3,1294,1,0,1297,1,0,1551,1,0,4,56,4,1793,1,0,1796,1,0,2065,1,0,2063,1,0
Proccessing Information = 28,0,3,0,0,0,0,0,65535,5200,129,0,0,0
Unknown (0xaa) = 12,450,1024,1024,781,0
Color Space = sRGB (1)
Unknown (0xd0) = 0
Sensor Information = 34,4312,2876,1,1,32,23,4303,2870,0,0,0,0,0,0,0,0
Color Balance Information = 5,841,1024,1024,385,580,1024,1024,535,411,1024,1024,753,1024,1266,1263,481,789,1415,1413,736,600,1522,1520,1095,0,0,262,253,271,0,2043,4638,4633,
3010,988,291,290,45,122,993,993,1964,2003,3670,3667,721,2257,5197,5175,3345,1073,294,294,52,146,1127,1125,2162,2188,4036,4025,837,2515,1024,1024,
1321,6368,2515,1024,1024,1321,6368,2512,1021,1026,1319,6368,0,0,0,0,0,2250,1024,1024,1479,5200,2608,1024,1024,1250,7000,2427,1024,1024,1353,6000,
1653,1075,1075,2284,3200,1956,1024,1024,1990,3776,2250,1024,1024,1479,5189,2576,1024,1024,1256,6876,2101,1024,1024,1591,4653,8191,1024,1024,8191,
4185,8191,1024,1024,8191,4185,8191,1024,1024,8191,4185,8191,1024,1024,8191,4185,8191,1024,1024,8191,4185,8191,1024,1024,8191,4185,8191,1024,1024,
8191,4185,8191,1024,1024,8191,4185,8191,1024,1024,8191,4185,65153,349,979,10900,65177,360,948,10000,65233,387,876,8300,65263,402,839,7000,65320,432,
775,6000,65347,447,744,5600,65381,466,709,5200,65429,497,664,4700,65483,535,616,4200,4,575,568,3800,55,614,527,3500,117,666,482,3200,160,705,454,
3000,210,756,424,2800,322,887,367,2400,500,2066,2082,1024,1024,1024,1024,28,96,16,31,38,41,44,44,46,47,46,45,44,38,57,99,26,23,24,25,30,31,35,38,39,
40,39,38,41,42,48,0,28,29,33,26,27,32,34,41,39,41,38,36,40,38,43,0,25,28,29,27,31,34,33,35,35,42,37,43,36,45,38,46,61,193,28,57,67,71,76,74,77,77,74,
71,70,60,96,161,58,57,60,58,65,64,70,72,73,72,67,66,73,80,92,0,67,72,83,64,62,69,71,82,75,77,70,65,74,71,77,0,65,73,74,66,72,78,73,76,72,85,73,85,71,
92,76,94,63,207,33,61,71,74,78,76,77,76,71,67,64,55,77,115,63,58,60,56,63,62,69,72,73,71,66,61,63,67,72,0,71,73,83,63,60,68,70,81,74,75,67,61,67,61,
65,0,69,75,75,66,71,75,70,74,70,81,69,76,63,77,61,63,57,181,25,46,50,52,55,52,52,51,47,43,41,35,54,85,52,50,51,45,47,45,47,47,46,44,40,37,41,44,
50,0,59,61,69,50,43,47,47,53,46,45,40,35,39,38,39,0,55,60,60,49,49,51,47,48,44,48,41,45,36,46,36,44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,68,38,60,99,147,813,358,571,183,36,6,20,1,22,53,231,
2195,303,223,341,301,1331,430,506,116,21,15,14,0,67,269,1155,4549,584,338,379,212,1188,321,486,119,24,14,19,0,1760,3536,7602,18647,1288,837,786,
417,1355,297,569,242,83,62,118,3,161,199,0,32768,0,1145,1024,1024,2560,3670,5955,4031,65504,65433,3753,4163,35,114,4471,0,249,2,53059,6,37368,6,
29117,4,54932,1024,1024,0,1024,0,0,0,0,0,8191,256,8191,256,0,0,512,675,482,474,724,398,894,512,512,512,512,0,91,182,256,288,288,288,0,95,189,256,
288,288,288,1,91,59,0,1024,1023,1024,1024,0,15319,10000,4096,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
