C-Problem?
Serverzeit: 25 11 2026  21:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
C-Problem?
BID = 438229
Spongebob
Moin!
Ich hab heut mal wieder son bisschen mit C rumgespielt.
Hab ein ganz einfaches Programm geschrieben, welches Dezizahlen in Hexadesimal, oktal und ASCII umwandelt. Das sieht so aus:
Code :
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
main()
char eingabe;
int zahl;
printf ("Waehle eine Umrechnung aus.(O)ktal, (H)exadezimal oder (A)SCII> ");
eingabe=getchar();
printf ("\nZahl eingeben:");
scanf ("%i", &zahl);
switch (toupper(eingabe))
case 'O':
printf ("Die Zahl %i ist in Oktal %o", zahl, zahl);
break;
case 'H':
printf ("Die Zahl %i ist in Hexa %x", zahl, zahl);
break;
case 'A':
if (zahl<=255)
printf ("Die Zahl %i ist in Ascii %c", zahl, zahl);
else
printf ("Zahl zu gross");
break;
//default:
//printf ("Die eingabe ist nicht moeglich");
Wenn ich jetzt aber zuerst die Zahl und dann den Buchstaben einlesen will, also so:
Code :
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
main()
char eingabe;
int zahl;
printf ("\nZahl eingeben:"); //Das hier
scanf ("%i", &zahl); //und das hier steht jetzt oben
eingabe=getchar();
case 'O':
break;
case 'H':
break;
case 'A':
if (zahl<=255)
else
break;
//default:
funktioniert das nicht mehr weil ich nachdem ich die Zahl eingegeben hab keinen buchstaben mehr eingeben kann.
Ich kann mir das echt nicht erklähren. Ihr vielleicht?
Mfg Jan
BID = 438241
Im 1. Beispiel holt getchar genau 1 Zeichen und dann folgt scanf und interpretiert die daraufolgenden Zeichen bis zum Delimiter als Integerkonstante.
Im 2. Beispiel versucht scanf die Zeichenkette als Zahl zu interpretieren und scheitert wahrscheinlich am falschen Format, denn als letztes Zeichen einer Integerkonstante dürfen allenfalls die Suffices für unsigned oder long auftreten.
getchar wird dann garnicht mehr ausgeführt.
Versuchs mal mit einem Leerzeichen oder einem u hinter der Zahl und vor dem Steuerbuchstaben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jun 2007  1:52 ]
BID = 438412
Radioactiveman12
Hallo Spongebob,
Bei dem 2. Programm musst du zwischen den Zeilen
Code :
eingabe=getchar();
noch den Eingabepuffer der Tastatur leeren, dann funktioniert es!
Das sieht dann so aus:
Code :
// Hier wird der Tastaturpuffer geleert
cin.seekg(0,std::ios::end);
cin.clear();
// Buchstaben einlesen zur Auswahl
eingabe=getchar();
Dein Problem ist nämlich, dass die zuletzt gedrückte Taste die RETURN-Taste ist.
Die scanf()-Funktion holt sich dann den Text, aber die RETURN-Taste bleibt noch im Puffer.
Dann liest getchar() die Zeichen im Eingabepuffer und findet zuerst das RETURN, welches es dann auswertet und die Eingabe damit abschließt (eine RETURN beendet ja die Eingabe) bevor du noch irgendeinen Buchstaben übergeben konntest!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530160   Heute : 24157    Gestern : 22653    Online : 366        25.11.2026    21:46
