Bin ich überempfindlich auf elektrostatische Aufladung?
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: aufladung (552)
BID = 1062411
Moin!
Anscheinend geht es ja nur mir so,aber momentan trau ich mir kaum noch was aus Metall anzufassen.
Ich hab zwar schon zu der Zeit,als man den Autoschlüssel noch ins Schloß stecken mußte ab und an da eine "gewischt" bekommen,auch am Einkaufswagen im Supermarkt und diversen Türklinken passiert das gelegentlich.
Aber was ich heut erlebt habe...
Als ich vorhin die Katze streicheln wollt,tat es knistern (und ich zucken) und dann hat ich mir zwei ar***kalte Bier in bissl warmes Wasser in die Spüle gelegt.Sowie ich auf dem Weg zum Stöpsel ziehen die Wasseroberfläche berührt hab,sah man den "Funken" sogar.
Und ich bald nen Herzkasper,so haute das rein.
Liegt das nun an meinen Klamotten/Schuhen/Fußboden,der geringen Luftfeuchte(meine beiden "Sensoren" sagen 33%),oder hab ichs einfach nur mit den Nerven?
BID = 1062416
nabruxas
Monitorspezialist
Kaufe ESD Schuhe, dann bist Du das Problem los und kannst die Arbeitsschuhe auch noch steuerlich geltend machen....
BID = 1062418
Kleinspannung hat am 11 Feb 2020 00:38 geschrieben :
... Liegt das nun an meinen Klamotten/Schuhen/Fußboden,der geringen Luftfeuchte(meine beiden "Sensoren" sagen 33%),oder hab ichs einfach nur mit den Nerven? ...
Genau in der Reihenfolge. Die Tatsachen, dass Du Dich überhaupt auflädtst und dass Dir das so viel ausmacht, sind getrennt zu betrachten.
ESD-Schlappen hätte ich auch vorgeschlagen oder zum Test mal barfuß durch die Bude gehen. Baumwollsocken gehen nach meiner Erfahrung auch. Das nützt nur nix, wenn der Boden zu gut isoliert.
Körperliche Veränderungen, die Dich im wahrsten Sinne dünnhäutiger machen? Gesundheitscheck?
Nachtrag:
So richtig heftig bekomme ich nur beim Ein- und Aussteigen am KFZ eine gepfeffert. Und das auch nur bei bestimmten Wetterlagen und mit den "richtigen" Klamotten. Wenn ich mir vorstelle, dass das zuhause andauernd passiert, wäre ich auch irgendwann extrem genervt. Damit trainiert man Versuchstiere auf Stress.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 11 Feb 2020 11:08 ]
BID = 1062423
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zu Hause passiert mir das weniger, als bei der Arbeit. Gerade wenn es um größerflächige Plastikfolien und Styroporteile geht mit denen die neuen Geräte oftmals verpackt sind, ziehe ich sichtbare teilweise zentimeterlange Funken. Möglicherweise liegt das an meinen NICHT-ESD "Ballerinas".
BID = 1062427
Erlebt habe ich das mal bei einem PC-Händler, bei dem ich vorübergehend PCs geschraubt habe.
Die Gehäuse, damals waren Bigtower beliebt, waren in Kartons mit Styropor und Plastikfolie verpackt. Hatte man die abgezogen und berührte dann das Gehäuse, knallte es Spür- und hörbar. Abhilfe schaffte das berühren des Gehäuses mit dem Schuh.
Im Auto hatte ich das auch, aber seltener. Seit dem Kauf eines Fahrzeugs mit Ledersitzen ist das Problem weg.
Richtig extrem erlebt habe ich das mal bei einer Bekannten. Eurotunnel Terminal Folkestone, nächtliche Sicherheitskontrolle. Sie stieg aus und zog einen gut 2cm langen Funken, deutlich hör- und sichtbar. Der Beamte sprang zur Seite und hielt danach aus Scherz einen Sicherheitsabstand zu ihr.
BID = 1062428
Gerade Folien können erhebliche Ladungen aufweisen und auch ESD Ballerinas helfen da relativ wenig.
Kleinspannung schon eine Erhöhung der relativen Luftfeuchte auf 50 % verringert die statische Aufladung. Synthetik solltest du allerdings so wenig wie möglich tragen. Wenn alle Stränge reisen dann hilft ein ESD Armband und den " Köder" an die Strippe legen.
BID = 1062433
winnman
Je geringer die Luftfeuchtigkeit ist, desto besser ist deine Isolation gegen diverse Oberflächen (du bist also ein kleiner Kondensator).
Bei geringer Luftfeuchtigkeit ist somit der Ableitstrom gegen diverse Erder sehr gering, du behältst die Ladung.
Bei größerer Luftfeuchtigkeit werden durch die Feuchtigkeit die Ableitströme größer, du entlädst dich dann auch schneller.
ESD-Schuhe funktionieren aber nur bei "leitfähigen" Böden (ein paar Megaohm reichen da schon)
Größere Luftfeuchtigkeit hilft meist auch ohne ESD Schuhe.
BID = 1062448
Her Masters Voice
eine Freundin hatte sich immer im Winter beschwert dass sie beim einsteigen ins Auto eine gepellt bekam. Ich hab Ihr dann einen Schlüsselanhänger geschenkt in Dem sich ein Widerstand befindet (ähnlich wie in ESD Armbändern). Nun tippt sie vorm einsteigen einmal kurz mit dem Schlüsselanhänger ans Auto und ist seitdem zufrieden.
BID = 1062460
Der Funken wär mir ja egal,aber die "Nebenwirkung"...
Das ich da superempfindlich drauf reagiere,ist schon seit vielen Jahren bekannt.
Keiner weiß warum.
Vielleicht hab ich in der Lehre zu oft an ne Zündspule gelangt.
Die Krönung war,als die Neurologie (aus anderen Gründen) bei mir einen "Nervenweiterleitungstest" machen wollte.
Wird ja auch mit kleinen "Stromschlägen" durchgeführt.
Als ich das zweite mal auf der Pritsche ne halben Meter hoch gesprungen bin,hab ich der Schwester unter Androhung körperlicher Gewalt verboten,noch einmal auf den Knopf zu drücken.
Wurde dann abgebrochen...
Im Winter am Auto,da hab ich micht fast schon dran gewöhnt,aber in der Wohnung??
Einen Übeltäter hab ich schon ausgemacht.
Die Jogginghosen die ich zur Zeit zu Hause trage(bzw. trug),kann man vermutlich auch als Energiequelle nutzen.Da stellen sich schon die Haare auf,wenn ich die in meine Nähe halte.
Allerdings haben wir auch vor kurzem hier einen Großteil meines Fußbodens auf Laminat umgebaut.
Ein Problem schein wohl auch die geringe Luftfeuchtigkeit in der Hütte zu sein.
Wenn der DHT 22 hier in meinem Bastelkabuff richtig geht,dann sinds momentan nur noch 29%.
Bin schon am überlegen,mir so nen Luftbefeuchter anzuschaffen.
Die "Verdunster" die man an die Heizung hängt,dürften nicht viel bringen.
Meine Bude ist so günstig gelegen und gedämmt,selbst wenn die Heizung paar Tage abgedreht ist,wirds nicht viel kälter wie 20°.
Demzufolge ist die auch nur wenig an.
Für die "Grundwärme" sorgen schon die Rechner und der Kühlschrank.
BID = 1062462
Mic4
Zieh nicht mehr die Nyltest Hemden der 60'er Jahre an
BID = 1062475
Gab es da nicht, nur Dederonkittel :-)
BID = 1062484
nicht nur es gab auch DeDeRon- Hemden . Und als ich noch in der Papierbude gearbeitet habe, haben wir uns immer den Spass gemacht wenn da Betriebsbesichtigungen waren uns mit dem Rücken an den Tampour zu lehnen , die Alumesslatte in die Hand und mal kurz so auf 2 bis 5 cm an die Besucher geführt. Funken von 5 bis 10 cm stehend waren keine Seltenheit. Das Zucken der Leute hat immer für Gelächter gesorgt. Die Augen wurden dann Groß wenn zwischen Messtab und Stuhlung dann ein Funke von 5 cm stand. Wir waren das gewöhnt, da öfter mal eine gefeuert zu bekommen. Besonders dann wenn das Papier mal zu trocken wurde so ab ca 95 % absoluter Trocknung. Auch Haare die zu Berge stehen oder Lügenbold in 2 m Entfernung der leuchtet, ist durch elektrostatische Ladung kein Problem.
BID = 1062485
+racer+
Ich habe die Fähigkeit außersinnliche Wahrnehmungen wahrzunehmen , eine Art sechster Sinn, man nennt es PSI, und seitdem bin ich frei wie´n Hering ohne Salz
BID = 1062486
Kleinspannung hat am 12 Feb 2020 23:34 geschrieben :
... Die Krönung war,als die Neurologie (aus anderen Gründen) bei mir einen "Nervenweiterleitungstest" machen wollte.
Wird ja auch mit kleinen "Stromschlägen" durchgeführt. ...
Den Test hatte ich auch schon wegen eines eingeklemmten Nervs. Ich hab nur mit den Schultern gezuckt - aber nur, weil ich nix gemerkt habe.
Es gibt anscheinend große Unterschiede. Ich bin relativ unempfindlich. Meine Freundin behauptet, dass sie die Bordnetzspannung eines PKW schon unangenehm merkt. Kann das nicht nachvollziehen, aber ich glaube ihr das.
Große physiologische Unterschiede gibt's auch zwischen Mensch und Tier. Die Grenzwerte für die Berührungsspannung ist für Nutztiere deutlich niedriger als für (erwachsene) Menschen. Warum also nicht auch Unterschiede von Mensch zu Mensch.
BID = 1062491
joe
Keiner weiß warum.
Vermutlich gehörst du zu den 5-10% der Bevölkerung die empfindlicher auf Stromstärken reagieren. Also in der "Stromwahrnehmungstabelle" bist du bei den besonders empfindlichen Personen dabei.
Wie viele andere schon geschrieben haben: Luftfeuchte rauf.
Da trocknet man ja allein durchs atmen schon aus.
Viel Erfolg beim Luft befeuchten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484721   Heute : 1266    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    2:20
