Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 483938
Mach mal bitte jemand anderes weiter.
Ich habe momentan kein geeignetes Motiv und auch keine Zeit eines zu suchen.
Ich wünsche allen ein frohes und harmonisches Weihnachtsfest !
BID = 483969
cholertinu
Dann hab ich ein Bild:
BID = 483981
psiefke
ein furgelfark-ansaugstutzen
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 483984
Racingsascha
Oder ein dickes Rohr mit Flansch.
Fnord schläft nie.
BID = 483990
cholertinu
Racingsascha hat am 23 Dez 2007 14:07 geschrieben :
Und wo braucht es im durchaus fachbezogenen Umfeld solch ein Rohr?
BID = 483991
Franky666
Segment vom Windkraftwerk?
BID = 483992
Morgoth
Vakuumtechnik, Grundlagenforschung...
BID = 484002
high_speed
Es wird sich wohl um ein Rohrstück aus einem DHMO Kraftwerk handeln.
Zur Energieumwandlung wird der potentielle Lageunterschied
einer größeren Menge von DHMO verwendet.
Eine Sauerei dabei ist, dass das DHMO in großen offenen
Gefäßen aufbewahrt wird und nach der Energieumwandlung einfach
in großen Mengen in das nächste Gewässer geleitet wird.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 23 Dez 2007 15:12 ]
BID = 484012
cholertinu
DHMO...
Es handelt sich in der Tat um ein DHMO Kraftwerk.
Ich muss zugeben, dass ich diese Abkürzung erst nachschlagen musste.
Wikipedia weiss dazu folgendes zu berichten:
Dihydrogenmonoxid oder DHMO ist ein wissenschaftlich klingender, chemisch korrekter, aber irreführender Name für Wasser (H2O). Es handelt sich bei diesem Wort um einen wissenschaftlichen Witz.
Ein Pumpspeicherkraftwerk als Sauerei zu bezeichnen ist wohl etwas überspitzt formuliert. Ich persönlich finde diese Form der Erzeugung von elektrischer Energie durchaus in Ordnung (und ziehe sie Kohlekraftwerken oder ähnlichen Dreckschleudern entschieden vor).
Das Bild stammt von diesem Kraftwerk:
http://www.kwo.ch/
http://www.grimselstrom.ch/
Es ist der Ansaugstutzen einer Pumpe des Pumpspeicherkraftwerks.
high_speed ist dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 23 Dez 2007 17:25 ]
BID = 484015
Morgoth
Ok... die Leiter hatte ich für ein verhältnismäßig engmaschiges Gitter gehalten...
BID = 484018
cholertinu
Morgoth hat am 23 Dez 2007 17:38 geschrieben :
ist unnötig, ich habe den Ausschnitt absichtlich so gewählt.
BID = 484023
high_speed
cholertinu hat am 23 Dez 2007 17:22 geschrieben :
Hallo cholertinu
Du hast den Witz nicht verstanden.
Die Energieumwandlung bei einem Wasserkraftwerk ist eine saubere
Sache. Hat natürlich auch seine Probleme.
Ich habe nur geschrieben, das bei der Energieumwandlung große Mengen
einer Chemikalie DHMO in die Umwelt geleitet werden.
Alle haben doch soviel Angst vor Chemikalien und denken, damit hantieren
nur Bombenleger und Terroristen.
Da ich gerade kein Photo zu Hand habe, ein kleines Rätsel:
Welche Chemikalien braucht man zum Backen.
mindestens 3
Holger
BID = 484031
cholertinu
high_speed hat am 23 Dez 2007 18:05 geschrieben :
Ich bin wohl davon ausgegangen, dass der DMHO-Witz schon witzig genug ist
1: DMHO?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 23 Dez 2007 18:44 ]
BID = 484036
Morgoth
In erster Linie mal Kohlenstoff Wasserstoff und Sauerstoff, in einigen ihrer Verbindungen. Damit das Zeug nicht zu Süß wird sind Makromoleküle zu bevorzugen...
BID = 484037
Racingsascha
2. NaHCO3
3. NaCl
4. Polymeres C6H12O6
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263018   Heute : 9039    Gestern : 9083    Online : 311        12.11.2026    16:42
