Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 482772
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Sowas aber auch, da tippe ich meine Roman zusammen und nebenbei kommt schon ein neues Bild!
Die beiden Scheiben mit den Magneten dran sehen so drehbar aus... ein Drehzahlsensor?
Oder es ist ein Motor, der das Getriebe unter der silbrig glänzenden Abdeckung in Gang setzt. Wie auch immer der funktionieren mag, ich weiß es nicht
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 482774
DonComi
Ne, Uhr macht mehr Sinn, wenn man sich mal rechts das Getriebe ansieht.
Zumal der "Transistor" dann ein Quarz sein könnte...
BID = 482776
high_speed
> ansieht. Zumal der "Transistor" dann ein Quarz sein könnte...
Das Zeitbestimmende Bauteil ist bei dieser Uhr die Schwungscheibe, die
durch den Spulen in Schwingung gebracht wird.
Holger
BID = 482780
DonComi
Danke High_Speed alias Ottifany .
Also doch Germaniumtransistor.
Sowas sieht unsereiner ziemlich selten und dann fragt man eben nach.
BID = 482782
Richtig;
war auch nicht allzuschwer.
Eine der ersten elektronischen Uhren mit einem Drehschwinganker mit Magneten und Ausgleichgewichten. Die Magnete werden von einer Spule im Takt der Federkonstante der Unruhfeder angestoßen und bringen so die Uhr zum Laufen.
Ich bringe absichtlich nicht verschwommene oder zu schwere Ratebilder, weil ich ein wenig auf den "Aha-Faktor" und den Lerneffekt Wert lege.
Das ist bitte nicht als Kritik aufzufassen, sondern mein ganz persönliches Anliegen!
Nun bin ich auch in der Lage auf ein großes Lager zuzugreifen.
BID = 482784
DonComi
Siehste, sowas kenn ich nicht mehr.
Ist ja auch nur begrenzt programmierbar
Holger ist dran.
BID = 482793
high_speed
> Holger ist dran.
OK, dann mache ich auch einmal ein kleines Rätzel.
Was ist das auf dem Bild?
Wo gehört es rein?
Welche Funktion erfüllt es in dem Gerät?
Holger
BID = 482795
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Also das ist ein Lochstreifen und gehört in einen Fernschreiber rein..
Zu der Funktion hmm würde mal sagen als Nicht flüchtiger Speicher ?
Gruß Sven
BID = 482797
high_speed
> Also das ist ein Lochstreifen ..
Die erste Frage ist damit beantwortet.
Jetzt bleiben nur noch die Fragen 2 und 3.
> Wo gehört es rein?
Holger
BID = 482807
GeorgS
das ist ein Endlos-Lochstreifen, der dürfte
etwas steuern, was sich wiederholt.
Könnte ein Wochenprogramm der Kingelsignale
einer Schule sein, Wochenprogramm des Geläuts
einer Kirchturmuhr, dto Schichten und Pausen
in einem Betrieb usw.
Gehört in dem Fall zu einer Uhrenanlage.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 19 Dez 2007  0:33 ]
BID = 482824
high_speed
Georg darf jetzt wieder ein Bild einstellen.
Das Lösungsbild gibt es später.
Es ist ein Wochenprogramm für die Pausenzeiten in einem Betrieb.
Holger
BID = 482871
GeorgS
Ops,
man soll so spät nachts nicht mehr so was machen,
am Ende tappt man mitten rein und hat nix vorbereitet...
Holger, was ist der Lochstreifen für ein Fabrikat?
Ich hab mir eigentlich eingebildet, auf dem Sektor
das Meiste zu kennen. :=(
Das neue Bild (schnell aus meiner Bilderablage gekramt):
Ein Gerät mit Akkumulator/Batteriebetrieb, etwa
Mitte 60er Jahre gebaut (aus der Transistorbestückung).
Der unten zu sehende Akkupack ist nicht Original.
Das Ganze ist in einer altmodischen Ledertragetasche (rechts hinten)
für den mobilen Gebrauch eingebaut. Rechts sieht man
den vernickelten Handapparat, der mit einem Kabel mit der Elektronik
in der Tasche verbunden ist.
Was mißt das Ding, wie nennt man es?
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 19 Dez 2007 12:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 19 Dez 2007 12:34 ]
BID = 482872
Lightyear
Messgerät für Strömungsgeschwindigkeit z.B. in Lüftungsanlagen
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 482874
Tim Taylor
Den Handapparat mit der rotierenden Segmentscheibe hab ich schon mal gesehen.
Ich glaube es werden Feldstärken damit gemessen.
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 482876
Lightyear
Hmmm, ja magnetische Feldstärke wäre auch gut möglich...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277886   Heute : 8714    Gestern : 15218    Online : 200        13.11.2026    17:30
