Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 482239
Werden mit den Scheiben die verschiedenen Klingelton Impulsfolgen in einer Telefonalage erzeugt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 17 Dez 2007 12:28 ]
BID = 482244
GeorgS
Hallo Benedikt,
"Klingelton"...?
Hast du den Vergleich mit der Jukebox
in die falsche Kehle bekommen?
Du meinst vermutlich das Richtige,
nur der Klingelton liegt ziemlich daneben.
Georg
BID = 482246
Ich meinte diese Impulsfolgen der 25/50Hz Bursts, die bei Telefonanlagen oftmals unterschiedliche Abstände/Längen haben.
Oder ist das die falsche Richtung ?
Ansonsten könnten diese Scheiben auch dazu dienen um die Durchwahl von verschiedenen Nebenstellentelefonen zu steuern.
BID = 482251
Automatisches Wählgerät einer Alarmanlage?
BID = 482253
GeorgS
Hallo Benedikt,
50 Hz-Bursts kenne ich gar nicht beim Telefon,
zumindest in Deutschland.
25 hz ist die Frequenz der Rufwechselspannung,
damit haben die "Scheibengeräte" nichts zu tun.
Nochmal die Begriffe klären! Du bist doch ganz
nahe dran.
Georg
Hallo Otiffany,
du bist nun ganz nahe dran, nur mußt du was
weglassen, so spezialisiert war das Gerät nicht.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Dez 2007 12:58 ]
BID = 482254
Erzeugen die Scheiben die IWF Impulse zum Wählen ? Jede Scheibe für eine Nummer, ein Zahn = ein Impuls ?
PS: 25Hz ist Standard, allerdings habe ich irgendwo vor kurzem gelesen, dass mittlerweile auch 50Hz erlaubt sind, um den Aufwand bei Nebenstellentelefonanlagen gering zu halten (man muss nicht extra die 25Hz erzeugen, sondern kann die vorhandenen 50Hz durchschalten.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 17 Dez 2007 13:02 ]
BID = 482266
GeorgS
Täterä! In der Tat, die Scheiben programmieren
ein Wählgerät, "ein Zahn = ein Impuls".
(Zu deinen 50 Hz: in kleinen Relais-Nebenstellenanlagen
waren schon immer 50 Hz üblich und zugelassen.
In den heutigen elektronischen Anlagen ist die
Erzeugung von 25 HZ kein Problem)
Aber beide haben mit dem Wählen nichts zu tun, das
ist die Rufwechselspannung.
In anderen Ländern gab es aber z. B. 50 Hz-Impulse
gegen Erde als Gebührenimpuls.
Zu den Geräten:
In den 30ern begann die Fa Huppertz Berlin mit der Fabrikation
dieser Wählgeräte. Zuerst ein Modell mit 91 Zähnen,
später mit 125 Zähnen. Wie es mit der Postzulassung
dieser Geräte stand, ist mir bis heute ein Rätsel.
Selbst unter Telefonsammlern sind die Geräte weitgehend
unbekannt, im Internet habe ich bisher nur ein Bild
in einem Telefonmuseum in Kopenhagen gefunden.
Zur Bedienung verschiebt man den "Längsregler" auf den
entsprechenden Namen und drückt den Federspannhebel
nach unten. Ein Federwerk läuft ab und wählt die
Telefonnummer der Scheibe, die durch den Schieber
ausgewählt wurde. Die eigentliche Impulsgabe erfolgt durch ein
Sektorrad-Kontakt wie in einem normalen Nummernschalter.
Ich muß etwas widerrufen: alle 50 Scheiben müssen
im Gerät stecken, auch die unprogrammierten, nur dann
sind die Scheiben auf der Achse fest verkeilt.
Benedikt ist dran, die Entscheidung zwischen ihm und
Otiffany fiel mir schwer, ich habe am Ende eine
Münze (Markstück!) geworfen :=)
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Dez 2007 13:57 ]
BID = 482274
Wenn jemand gerade ein schönes Bild hat, kann er gerne weitermachen. Ich bin erstmal bis heute abend weg. Falls dann noch kein Bild drin steht, mache ich weiter.
@GeorgS
Weist du zufällig, für welche Zielgruppe dieses Wahlgerät gedacht war ?
BID = 482278
GeorgS
Benedikt hat am 17 Dez 2007 14:08 geschrieben :
@GeorgS
Hallo Benedikt,
weder zufällig noch sonst :=(...
Meine Geräte, die in Betrieb waren,
lassen auf Büros von Händlern/Agenten schließen.
Der eine wohnte in Hamburg Ohnhorststraße
(ziemlich vornehme Adresse) mit zwei Telefonanschlüssen
im Haus, was in den 50ern recht exclusiv war.
Sonst viele Telefonnummern aus dem Hafenbereich:
Lagerhäuser, Versicherungen, intern. Banken,
ein Obstgroßhandel in Kirchheim/Teck usw.
Das andere Gerät, das wohl noch bis in die
70/80er benutzt wurde, war in Mannheim/Ludwigshafen
angesiedelt und enthält Rufnummern aus der Region,
Lebenmittelgroßhandel, Weingüter, Pharmagroßhandel,
Rechtanwälte, usw.
Wie man an die Geräte kam, weiß ich nicht.
Von der Post meines Wissens nicht.
Unten ein Firmenaufkleber auf dem hamburger Gerät.
Georg
BID = 482280
GeorgS
Hallo Otiffany,
machst du weiter?
Gruß Georg
BID = 482382
GeorgS
Da Otiffany sich nicht meldet,
hier noch ein Ratebildchen von mir.
Die Schachtel ist etwa so groß wie
eine Streichholzschachtel.
Was ist das in der Schachtel?
Grüße
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Dez 2007 21:50 ]
BID = 482384
Morgoth
Na die Vorgänger von roten LEDn...
Rot gefärbte Glühlämpchen, wahrscheinlich zum Einsatz als Signaleuchte an Überwachungsschaltungen...
BID = 482389
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Das "ewige Licht" für technikbegeisterte Katholiken?
BID = 482404
GeorgS
kein Glühlämpchen, auch von ewigem Licht
steht nichts auf der Packung.
Aber der Glaube versetzt Berge, heißt es...
Georg
BID = 482410
Also ich hab gerade beschlossen,ich mache erst wieder mit wenn weder Georg noch Otiffany das Bild eingestellt haben.
Soviel Prähistorisches wie die zwei aus ihrem Fundus ausgraben gibts doch in keinem Museeum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277887   Heute : 8715    Gestern : 15218    Online : 239        13.11.2026    17:31
