Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 934127
winnman
Schleifringläufermotor zum Kurzschließen nach dem Hochlauf?
BID = 934130
UdoausLu
Bingo: Winnman hats und darf was Neues bringen.
Und zwar handelt es sich um einen Wasseranlasser für einen
niedlichen 5kV, 1000kW Motor. Nach dem Hochlauf werden die
Schleifringe über das Luftschütz kurzgeschlossen damit das
Salzwasser nicht zu warm wird.
Werde noch nach 'nem Bild von dem kompletten Anlasser suchen.
BID = 934133
winnman
Hurra
da ich ab Morgen für einige Zeit kein Internat hab stell ich jetzt nix rein.
Es kann also jeder der mag eine neue Serie anfangen.
BID = 934137
Beobachter
Hallo Winman und alle,
da mach ich doch mal einen GAG und poste unverfremdet:
BID = 934146
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Sieht erstmal aus wie ein schrittmotorbetriebenes Druckluftventil. Aber was gibt das?
Eine Dampf-Pfeifen-Simulation?
Eine Dudelsack-Imitation?
Eine "Elektro-Flöte"? Hmmm...
BID = 934189
Beobachter
hilft das?
BID = 934198
Nana da schweig ich mal lieber. Ich sage nur da kommt vorn aus der Düse Plaste statt aus mehreren Düsen Tinte raus.
Tom das Ding ist nicht weit von Deiner Tätigkeit entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Aug 2014  0:16 ]
BID = 934208
Eine Mikro-Weißwurstherstellungsmaschine.
P.S.: In dem Kupferrohr wird das Granulat erhitzt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Aug 2014  0:59 ]
BID = 934228
nabruxas
Monitorspezialist
Ein Selbstbau Extruder für einen 3D Plotter, der auf einem "Halbleiter-Schaltbeispiele" Buch gelegt wurde.
BID = 934231
Tom-Driver
Bernd, um so nahe dran zu sein wie nabruxas, müßte ich schon Entwickler bei Stratasys sein...
wenn man grad selber kein Ratebild hat, kann man ja auch mal Humbug schreiben
BID = 934238
Beobachter
Seht ihr, war doch ganz einfach dieser Lückenfüller. In der Tat handelt es sich um ein Labormuster eines Einschneckenextruders mit 6 mm Schneckendurchmesser. Das Nachfolgemodell, in welches gewonnene Erkenntnisse einfließen ist bereits in Arbeit. Ziel ist die Verarbeitung von mit den derzeit üblichen "Frontschmelzextrudern" nicht oder nur unzuverlässig verarbeitbaren Werkstoffen, um solche dem 3 D Druck verfügbar zu machen.
Dieser erste Ansatz diente einzig dem Test, ob so eine kleine Schnecke genügend Druck aufbaut.
@Hallo Nabruxas,
kleine Korrektur: es handelt sich um einen ganzen Stapel Halbleiter Schaltbeispielbücher, der im Labor geistert um dann und wann mal Höhenunterschiede auszugleichen.
du hast es am besten ausgedrückt und bist damit am drannsten ein neues Rätsel zu posten. Und falls du in meiner Nähe wohnst, kannst du dir das auch im Original anschauen. (Berchtesgadener Land; Teisendorf 2288014)
LG Lothar
BID = 934247
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe leider im Moment kein passendes Foto und Kamera zur Hand und gebe daher gerne ab.
@Beobachter: Ja, ich würde gerne das Teil im Betrieb sehen, denn ich verwende bisher nur die typischen, klassischen Extruder
BID = 936330
Beobachter
Na dann springe ich noch mal ein.Das Loch geht durch und hat 10mm Durchmesser.Klotz 30 x 30 x 20 mm
LG Lothar
BID = 936387
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist das elektronisch oder elektrisch?
Es ist zwar nicht Pflicht, meist passen die Bilderrätsel zum Forum.
Mir sieht es so aus, das ist was mit Druck wie Pressluft.
DL2JAS
BID = 936396
Lightyear
Kann auch ein Kühlkörper (Wasserkühlung) sein...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263020   Heute : 9041    Gestern : 9083    Online : 274        12.11.2026    16:42
