Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 915609
Dreheisen
Programm eines Musikautomaten (eventuell pneumatisch)
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 915617
Ronnie1958
Dafür ist es meines Erachtens zu gleichmäßig und symmetrisch.
Eine Schablone zum Anzeichnen?
BID = 915621
Dreheisen
Ja stimmt, es könnte auch für eine Web- oder Strickmaschine sein.
BID = 915652
Deneriel, Du hast es erraten; es ist eine Universalprüfkarte für ein Funke Röhrenprüfgerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Jan 2014 17:52 ]
BID = 915872
Deneriel
Ich hab aber immer noch nix zum reinstellen. Also wer mag...
BID = 915881
Beobachter
Na dann:
und etwas detailierter:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beobachter am 31 Jan 2014  6:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beobachter am 31 Jan 2014  6:55 ]
BID = 915882
Beobachter
Im edit mode scheint man kein Bild nachschieben zu können, daher hier noch etwas mehr Detail:
BID = 915900
Doch, man kann.
Nach dem Bild Hochladen, zuerst den Vorschaubutton anklicken und dannauf Absenden.
BID = 915913
Kieselalgen?
BID = 915914
nabruxas
Monitorspezialist
Die Haut eines Tieres?
BID = 915917
Her Masters Voice
Springbrunnen
BID = 915976
Beobachter
Ziemlich kalt bis jetzt
Hier noch ein wenig detailierter einer der sichtbaren Wälle, welche übrigens aus Wachs sind.
Dann noch ein weniger stark vergrößertes:
Und danke Peter für den Tip "nu jeit dat"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beobachter am 31 Jan 2014 22:09 ]
BID = 915982
Dann wird es wohl so etwas sein: http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/24742324
Afaik bestehen da die Wände aber nicht aus Wachs, sondern aus einer Papier ähnlichen Masse.
BID = 915992
Beobachter
Ja mein lieber Perl, das mußt du "anders" angehen und bei der fotocommunity am richtigen Platz schauen:
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/1488883/display/27456633
LG Lothar
BID = 919964
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Damit es hier nicht einschläft, kleiner Hinweis.
Beim Bilderraten möge man bitte ein Motiv wählen, was mehr oder minder aus der Elektrotechnik kommt. Es muss nicht exakt Elektrotechnik sein, soll aber schon was sein, über das man hier im Forum diskutieren könnte, in eins der Unterforen außer off topic oder trash passt.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460928   Heute : 16299    Gestern : 20435    Online : 639        22.11.2026    20:53
