Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 914702
Die Doppelwendel einer Glühlampe schätze ich.
BID = 914706
Das ging aber fix Jo eine 60 Watt Glühlampe kurz vor dem Lebensende. Der Draht war ursprünglich mal rund.
Hier mal etwas größer
Und Bild 2 ist ein gebrochener Draht einer 150 W 12V Halogenleuchte
Wie gesagt so hat sich bestimmt noch Keiner eine Wendel der Glühlampe angeschaut
BID = 914713
Beobachter
Sauwetter hat am 23 Jan 2014 21:26 geschrieben :
Ehrlich gesagt, ganz schlechtes Bild!
So vom Hören Sagen soll der Wendel im ersten Bild knapp 2000 x fach vergrößert sein. Möge in der Blitz beim meckern treffen Oder mache er es besser ! Noch gibt es ja vereinzelt solche Glühbirnen.
BID = 914716
Ja, das Wolfram rekristallisiert bei hoher Temperatur recht gut. Bei den dicken Glühfäden von durchgebrannten H4-Lampen z.B. kann man die Kristalle sogar mit blossem Auge sehen.
Dieser Kristallisationsfreudigkeit ist es zu verdanken, daß man Wolfram, das einem im täglichen Leben eher als Hartmetall begegnet, zu sehr feinen Drähten ausziehen kann, wenn man es zwischen den einzelnen Ziehvorgängen immer wieder weichglüht.
Afaik haben die dünnsten käuflichen Wolframdrähte einen Durchmesser von 3µm.
In den Glühlampen, die man dereinst zur Beleuchtung von Armbanduhren verwendete (1,2V 10mA), war m.W. ein 5µm Draht gewendelt auf 15µm drin.
Ein neues Bild habe ich momentan nicht. Von mir aus macht weiter, wer will.
BID = 914721
Der Sascha
Das Bild von Nabruxas ist ja noch nicht gelöst...
Habs zum vereinfachen nochmal hochgeladen.
Ich würde bei dem Bild auf das verchromte Ende eines Nassrasierers tippen.
Edit: Es läuft auf jedenfall "Shaun das Schaf" im Hintergrund
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 24 Jan 2014  0:17 ]
BID = 914740
Sauwetter
Verwarnt
@Beobachter!
Wir haben noch kein Elektronenmikroskop für solche "Glühwendelbeobachtungen" nach Lampentausch wegen Defekt für die Fa. zugelegt u. deshalb meine Aussage zum 1. Bild, Bild 2 sagt schon mehr aus!
MfG.
BID = 914742
Duschkopf?
BID = 914755
Beobachter
Sauwetter hat am 24 Jan 2014 08:43 geschrieben :
@Beobachter!
MfG.
Hi Sauwetter, ( hat es bei uns auch gerade)
das werde ich Erfinderlein als Kompliment übermitteln. Elektronenmikroskop hat er längst stillgelegt und die gezeigten Fotos sollen von der Canon 1000 D stammen, welche er mit einem speziellen Schrittmotorantrieb auf 0,2 µm positionieren kann und damit Fokus-Schichtenbilder aufnimmt, welche von der Stackingsoftware zu den gezeigten Fotos umgerechnet werden.Zum Beispiel über 100 Aufnahmen à 0,8 µm
Grias di
BID = 914760
Grias di
I di a!
Einen Moment lang dachte ich, das sei Griechisch, aber ich sehe, du hast dich bereits aklimatisiert.
BID = 914922
Der Sascha
Nabruxas, verrate uns mal etwas...
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 914926
Schmelzendes Lötzinn.
BID = 914929
nabruxas
Monitorspezialist
Tom Driver hat das Rätsel mit ziemlich ruppigen Kommentar gelöst.
(War mir bei den vielen anderen nicht zugehörigen Fotos auch nicht bewusst)
Ein verchromter Flaschenöffner in Schnullerform (endlich mal ein gutes Techniker- Geburtstagsgeschenk)
Wallace & Gromit stimmt natürlich auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Jan 2014 23:49 ]
BID = 915193
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@nabruxas:
1. Du darfst nicht vergessen, daß ich Dich im Spätsommer 2013 besucht habe!
Wenn ich nicht mitraten soll, weil ich daher einen Wissensvorsprung habe, dann mußt Du das auch bitte hinschreiben...!
2. "ziemlich ruppig"? - wie kommst Du darauf? Ursprünglich war vereinbart, für das Bilderrätsel ausschließlich Technik-Motive zu verwenden. Ansonsten möge man die Abweichung bitte stets mitteilen.
Die Technik des Eierschnee-Schlagens zähle ich immer noch zum Thema Kochen. Wie würdest Du es finden, wenn z.B. Cornelia Poletto plötzlich bei DMAX eine Sendung über die Motor-Technik von Renn-LKW moderieren würde? -Eben.
3. ICH kann mir als Techniker-Geschenk noch sehr viel schönere Dinge vorstellen, die den Griff eines Flaschenöffners zieren... aber ein Schnuller gehört bei mir nun am allerwenigsten dazu!
So, und nun habe ich auch wieder ein Rätselbild.
Es ist ein Ausschnitt von etwas "Wertvollem"...
Technik-Bezug: "Metall-Umformung", in weitestem Sinne...!
BID = 915208
nabruxas
Monitorspezialist
@Tom:
Ähhh, ja richtig! Doch ich bekam den Flaschenöffner am 3. Januar!
Warst Du auch bei meinem Bruder und hast es mir nicht gesagt?
Ja was meinst Du ist das? Ich sehe ein unentbehrliches Techniker Tool.
3.) Ein Glück! So brauche ich mich nie um den Verbleib kümmern.
uuuuuund - Was meinst Du was ich jetzt mache? Das Ding gleich wieder ausprobieren. HaHa! Prost!
Dein Ding ist ein golden galvanisierter Silberfisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Jan 2014 17:53 ]
BID = 915216
Tom-Driver
zu 1:
(nein, mir fiel glücklicherweise eine NSA-Datei in die Hände... )
zu 2: Dafür verwende ich ein gutes Dutzend anderer Tools und nicht so einen Schnullikram.
zu 3: Eben, da gibt's ja wohl viel lohnendere Klau-Objekte als so ein, - ein, - na ein Schnullikram eben!
golden galvanisiert? Nööö!
Silberfisch? Ach, iwo!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277886   Heute : 8714    Gestern : 15218    Online : 212        13.11.2026    17:30
