Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 893327
Das ging ja schnell! Es ist tatsächlich die Platine von einem ZX81.
    R äht lf (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat die richtige Bezeichnung zuerst geschrieben, deshalb darf er auch weitermachen.
BID = 893329
nabruxas
Monitorspezialist
@Otiffany:
Erkannt hatte ich die PCB sofort da ich unzählige am Tisch hatte.
Man muss doch anderen bei so einem einfachen Rätsel auch eine Chance geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Jul 2013 22:55 ]
BID = 893340
Ich habe außer der Platine noch einen kompletten ZX81 sowie zwei Speichermodule und dem Drucker. Außerdem liegen noch zwei VC20 und ein Brotkasten VC64 mit viel Zubehör bei mir rum
BID = 893350
nabruxas
Monitorspezialist
@Otiffany:
Ich bin zwar nicht dran, aber hast Du den auch?
Das war mein Reparatur-Einsteigergerät. Es ist kein TRS-80 von Radio Shack, falls Du auf diese Idee kommst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Jul 2013  1:05 ]
BID = 893353
Natürlich nicht. Hat ja auch die Chips von Rockwell und MOS-Technology. Also auch etwas aus der 650x Ecke.
Da die Chips von 87 sind, könnte das auch etwas von Atari sein?
P.S.: Alle ICs gesockelt!
Dürfte kein Serienprodukt sein.
Ist das ein Eigenbau oder hast du das gemacht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jul 2013  1:35 ]
BID = 893360
nabruxas
Monitorspezialist
Kein Atari.
Die ICs waren gesockelt. Da die Sockel normale Federklemmen waren, gab es immer wieder Probleme. Besonders thermischer Natur.
Meine Aufgabe bestand darin die billigen Sockel gegen gedrehte mit Goldauflage zu ersetzen welche damals ziemlich teuer waren.
CPU 6502. RISC CPU angedacht.
Kleiner Tip:
Der Rechner kam noch vor dem VC-20 heraus.
Er galt damals als "Business Machine", war aber nicht verlgeichbar mit dem CBM8032 oder PET von Commodore.
BID = 893370
R@lf
Meinen ZX 81 hab ich damals selber zusammengelötet.
Den gab es ja auch als Bausatz.
Ich hab nix, mach weiter wer will.
Ralf
Gruss Ralf
EDIT: Der "normale" ZX Spectrum hatte keine Laufwerke an Board.
Der hatte genau wie der ZX 81 einen Cassetten anschluss.
Später gab es dann die "Microdrives" zum anstecken.
Und noch später dann einen Spectrum mit eingebautem Microdrive.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R@lf am 11 Jul 2013  7:54 ]
BID = 893375
Es gab damals auch einen von Schneider, der müßte auch noch irgendwo rumliegen.
BID = 893376
R@lf
Von Schneider gab es mehrere:
CPC 464 mit 64KB Ram und Cass. Recorder
CPC 664 mit 64kB Ram und 3" (Nicht 3,5") Disketten LW
CPC 6128 mit 128KB Ram und 3" Disc (Hatte ich mit Farbmonitor )
Den CPC 6128 gab es mit grün oder Farbmonitor in dem gleichzeitig das Netzgerät eingebaut war
Ob das bei den beiden kleineren auch so war, weiß ich nicht mehr.
Dann gab es noch den Jouce (richtig geschrieben?)
Und dann kamen die Schneider PC's
Die 3" Disketten habe ich nie wieder gesehen. Das waren Wendedisketten, konnten also auf beiden Seiten bespielt werden.
So ungefähr sollte das richtig sein.
Gruss Ralf
BID = 893405
nabruxas
Monitorspezialist
Das war der Schneider Joyce.
Ursprünglich kamen die von der Firma Amstrad. CPU=Z80.
CPC = Colour Personal Computer.
Die waren im Gegensatz zu den Stereo- Kompaktanlagen ganz gut.
Die 3" Diskette war schon DSDD im MFM Verfahren und mechanisch sehr robust, während Commodore SDSD im GCR (Group Code Recording) 5,1/4" nutzte.
Der C64 hatte jedoch den wesentlich besseren 6581 SID Chip (Synthesizer).
Auch war die Grafik mit den Sprites besser.
Kennt noch jemand die Firma DAI (Data Applications International) aus Belgien?
Für die damalige Zeit hatte das Gerät eine mördergute und schnelle Grafik.DAI
oder von
Texas Instruments den TI99/4A?
Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Jul 2013 17:49 ]
BID = 893471
oder von
Den habe ich sogar noch hier:
BID = 893476
nabruxas
Monitorspezialist
Das lässt mein Nostalgieherz höher hüpfen!
Den durfte ich noch nicht reparieren, dafür war ich deutlich zu grün.
Zu der Zeit hatte ich gerade mit der Ausbildung begonnen.
Aber "Space Invaders" habe ich damit gespielt um nach erfolgter Reparatur das Gerät AUSGIEBIG zu testen...
Ich glaube dafür waren die Tasten ">" und "<" und "P" zuständig....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Jul 2013  4:04 ]
BID = 893805
:andi:
Ich schnapp mir den Thread jetzt mal kurz für eine Sonderrunde (ihr dürft gerne nebenher weiternostalgieren).
Das Besondere? Ich kenne das Ding auch nicht! Beim Aufräumen zuhause gefunden, scheint ein kleiner Luftfilter zu sein, nicht größer als eine Briefmarke. Schon mal gesehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 15 Jul 2013 19:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 15 Jul 2013 19:19 ]
BID = 893810
Rial
Vielleicht für ein Server-Rack 19" ?
BID = 893814
dürfte eher ein Luftfilter für Pneumatik sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460924   Heute : 16295    Gestern : 20435    Online : 521        22.11.2026    20:52
