Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:52:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 891080
unlock
Offroad GTI hat am 21 Jun 2013 23:37 geschrieben :
Es ist allerdings für einen Stecker, wenn man so will.
USB 4.0 ?
Schau Dir nur das gelbe an und Du siehst ein "Babygebiss".
Krass,so hab ich das auch noch nicht gesehen..
One Flash and you're Ash !
BID = 891135
USB 4.0 ?
Da kann ich auch nur
Um die Geschichte mal etwas voranzutreiben, noch ein anderer Ausschnitt des, nun ja, Gesamtdingens.
BID = 891139
Offroad GTI hat am 22 Jun 2013 16:16 geschrieben :
Genau.
Da heutzutage alles über USB gehen muß,sieht der 4.0 Stecker nämlich so aus.
BID = 891153
high_speed
Sitzt in der näheren Umgebung eine BNC-Buchse?
Versorgungsanschlüsse für einen aktiven Tastkopf.
Hameg
Holger
BID = 891154
In der Tat.
Korrekt.
Hameg
Sogar die Marke stimmt 3 aus 3 ...Du hast also zu 300% recht
BID = 891159
high_speed
Was ist das?
PS: Es hat keine elektrischen Anschlüsse.
Holge
BID = 891166
Her Masters Voice
Hauswasserwerk
Ölquelle
Güllepumpe
BID = 891169
ffeichtinger
Dampfmaschine?
BID = 891170
high_speed
Ich möchte es schon ein wenig genauer, nicht nur eine Sammlung aus möglichen Antworten.
Als Zugabe: Wie funktioniert das Ding?
Holger
Edit: Dampfmaschine? Nein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 22 Jun 2013 22:50 ]
BID = 891171
Ich wusste gar nicht, dass Ölquellen so bunt sind
Davon abgesehen ist das eine beeindruckende Konstruktion. Führte das Teil, eigentlich eine Art oszillierende Bewegung aus?
(Könnte mir die Zahnstange gut als Nockenwelle vorstellen)
Ich wüsste zu gern, was auf dem Betonklotz steht
BID = 891172
ffeichtinger
Na gut, dann rate ich mal: eine dampfbetriebene Wasserpumpe. Eine Dampfmaschine ist mit einer Kolbenpumpe kombiniert.
mfg Fritz
BID = 891173
high_speed
Offroad GTI hat am 22 Jun 2013 22:52 geschrieben :
Dann wehre es auch viel zu einfach.
Das Lösungsbild muss ich Morgen erst noch machen,
weil man leider auf den Schild nicht viel lesen kann. (Verwackelt )
Mit Dampf hat das gesuchte Ding nichts zu tun.
Edit: Wie viele Rohranschlüsse hat das Ding?
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 22 Jun 2013 23:13 ]
BID = 891174
high_speed
Hier noch eine andere Ansicht.
Holger
BID = 891175
unlock
Eine art Wasserwidder,sprich eine Pumpe,die das Wasser ohne Fremdenergie,sondern nur durch Kinetische Energie der beschleunnigten Wassermenge auf eine andere Höhenlage bringt?
Genaugenommen,dürfte es eine einfachwirkende Lambachpumpe sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 23 Jun 2013  0:21 ]
BID = 891176
unlock
Hierzu noch ein interesanter Link: Link
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460919   Heute : 16290    Gestern : 20435    Online : 400        22.11.2026    20:52
