Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 886313
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich gehe mal davon aus, daß - wenn Remington und Sperry falsch waren (siehe weiter oben im Thread!),
dann auch "Remington-Rand" sowie "Sperry-Rand" ebenso falsch sind - oder?
(sollte davon aber ein Begriff richtig sein, müßte man perl völlig zu recht zu den "Trockentrauben-Ausscheidern" zählen...)
BID = 886321
Trifft aber nicht zu.
Der Laden hieß Redactron und später Burroughs Wordprocessing Systems.
Lediglich die verwendeten und mittels R/T-Code ("Redactronski") angesteuerten Kugelkopfschreibmaschinen stammten entweder von Remington oder von IBM.
Später dann auch Typenraddrucker Qume Sprint7 und Sprint 9.
Im Internet findet man nur spärliche Informationen, aber der einzige potentielle Konkurrent war IBM. Deren Firmwareware war aber so viel schlechter, daß die Redactron-Maschinen nahezu konkurrenzlos in den Schreibbüros fast aller Ministerien und größeren und großen Unternehmen zu finden waren.
Bilder der Maschinen habe ich leider momentan nicht zur Hand, aber ein bischen findet man im Internet.
Hier lediglich das Titelblatt des Servicemanuals (aus 1975) eines Kassettenlaufwerks.
So ab ca. 1977 wurden dann auch hardsektorierte(!) 5,25 Floppies verwendet.
BID = 886328
Tom-Driver
Hallo perl - da muß ich wirklich passen, die Marke "Redactron" hat es nie in mein Bewußtsein geschafft.
Kann aber auch daran liegen, daß ich mit "Ministerien" usw. erst später zu tun hatte.
Diese wiederum sind mir bekannt.
In umgebauter Spezialversion sind einige Modelle in der Bundesdruckerei für die Beschriftung der (heute "alten") Personalausweise
(deren "Inlet" vor dem Verschweißen) verwendet worden.
Die damalige EDV wurde über Siemens-Prozeßrechner abgewickelt...
BID = 887841
Rial
Neues Bild ?
Neuer Spaß !
BID = 887881
Geht's wieder einmal nicht weiter?
Wie gesagt findet man im Internet nicht allzu viel über diese Firma und gute Bilder sind rar.
Hier stehts geschrieben, weshalb diese Firma der Markführer bei der Textverarbeitung war: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Oberhalb der Tastatur die bis zu drei 5,25" Floppy Laufwerke. Alternativ passten auch Kassettenlaufwerke in diese Schächte.
Prozessor war der 8080 von Intel, dazu aber noch jede Menge der auf meinem Foto abgebildeten Custom-LSI-Chips.
http://www.computerwoche.de/a/tv-di.....01683
Hier ein Bild der letzten Modellserie R-III und R-IV mit Intels 8085: http://owenlabs.org/resume.htm#burroughs
Der Autor schreibt dort, er habe in 1982 ein 8" Floppy-Laufwerk an diese Maschinen angeschlossen.
Damit war er der Zeit wohl ziemlich hinterher, denn ich konnte schon gut ein Jahr zuvor eine Harddisk (ST506) daran betreiben und hatte die Entwicklung der Software und der Anti-GIF Hardware in wesentlich weniger Zeit erledigt.
In irgendwelchen dunklen Ecken meiner Behausung gibts vielleicht auch noch Werbeprospekte und Schaltpläne dieser Entwicklung, aber ich suche jetzt nicht danach.
Ich denke, Tom-Driver war am nächsten dran und sollte deshalb weitermachen.
BID = 889510
Tom-Driver
Danke, perl.
Frisch aus dem Urlaub zurück habe ich einige Fotos mitgebracht von Verteilerkästen aus dem schönen Spanien...
Ein "Rateding" habe ich auch noch, muß ich nur noch geeignet ablichten!
Sollte heute abend erscheinen!
BID = 889641
Tom-Driver
Und hier geht es wieder weiter.
Die altbekannte Frage: Was ist das?
(alternativ: wozu dient das Dingens?)
BID = 889645
Her Masters Voice
Blumenkübel
BID = 889647
Lightyear
Ach, der Herr hat seinen Knipsomaten doch noch gefunden...
Wie immer wäre eine brauchbare Größenangabe sehr nett...
Auch wie immer weiß ich natürlich, dass der Herr Driver Selbige nicht freiwillig 'rausrückt - aber versuchen darf ich's ja mal...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 889650
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bedienknopf, z.B. von einem Schiebepoti.
DL2JAS
BID = 889651
Ich denke, daß das relativ klein ist, ein paar cm höchstens.
Könnte der Führungstrichter einer mehrpoligen Drahtklemme sein.
BID = 889652
Deneriel
Sieht aus wie schwarzer Stropor-Schaumstoff. In recht dicht gepresster Form findet sich das Zeug zur Wärmeisolierung an Heizungsteilen, seltener auch mal als Verpackungsmaterial.
Von der Form her erinnert es mich hingegen mehr an die Luftleitteile aus Rackmount-Servern.
BID = 889668
Tom-Driver
(Hey, ich mußte doch noch einen möglichst verräterischen, aussagekräftigen Bildausschnitt finden, das dauert halt... )
Na dann wollen wir mal dem fränkischen Herrn Barbecueguru und Obergrillmeister ein wenig mit der Größen-Einschätzung beistehen:
- Es ist sehr viel kleiner als ein Blumenkübel (hat außerdem als erwiesenermaßen technisches Dingens nichts mit solchem profanen Haushaltsgeraffel zu tun... )
- Der Poti-Bedienknopf kommt der Bildgröße schonmal seehr entgegen. Obwohl, es gibt ja große und kleine Knöppe.
Wäre das einer, dann eher ein kleinerer...
- Perl hat die Größe einigermaßen gut geschätzt. (Was das Bild betrifft, darf es dann schon noch aber eine Zehnerpotenz kleiner sein...)
- Damit ist also die Heizungsisolation ebenso aus dem Rennen wie der Air Baffle (so schimpft hp diese Dinger) im Server...
Na dann fröhliches Weiter-Raten.
(ich bin heute auf dem Weg nach Böblingen zu einer Schulung Do und Fr, daher Antworten eher nur sporadisch morgens und abends...)
BID = 889672
Harald73
Falsches Format
verwenden!
der
Führungstrichter
von perl gefällt mir irgendwie.
Ist es vielleicht ein (Antistatik-)Sockel? Der "Napf" auf dem Bild wäre somit nur einige mm groß.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 889694
nabruxas
Monitorspezialist
Steckergehäuse für Crimpkontakte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339699   Heute : 9271    Gestern : 12669    Online : 856        18.11.2026    15:41
