Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 874946
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : Lightyear hat am 19 Feb 2013 06:15 geschrieben :
Wenn bis heute Abend keiner auf dei richtige Lösung kommt, dann...
Ja, was dann - dann spülst Du das Foto einfach durch die Toilette, oder wie?
Na immerhin schafft diese es ja auch im allertiefsten Kellerloch, den Dreck in die (höherliegende) Kanalisation fortzuschaffen -
TOM.
BID = 874985
Lightyear
Wusste gar nicht, dass Du Dich in solchen Kellerlöchern so gut auskennst... Wohnst Du in Berlin im Tiefparterre..?
...werde ich eben noch einen Hinweis posten oder auflösen, je nach meiner Befindlichkeit...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 875004
2N3055
Zentralstaubsauger?
Staubsaugzentrale?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 875121
Lightyear
TaTA TaTA TaTA
2N3055 hat's udn ist jetzt dran...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 875161
GeorgS
Hallo Lightyear,
sind diese Lautsprecherklemmen der Netzanschluß?
Und was heißt Zentralsauger?
Ein Saugrohrsystem durch die Wohnung/Haus in den
Wänden verlegt? Wird da wenigstens der Dreck
vor Eintritt ins Rohrsystem weggefiltert?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 875172
Lightyear
Hallo Georg,
Nein, die Lautsprecherklemme ist der Anschluß für die Steuerleitung, die von den einzelnen Saugersteckdosen kommt.
So eine Zentrslsaugeranlage besteht in der Tat aus einem Rohrsystem durch's ganze Haus, welches am Zentralgerät (siehe Lösungsbild) endet.
Aller Staub etc. Wird im Zentralgerät abgeschieden und gesammelt. Ein winziger Anteil an "Feinstaub" wird mit der Fortluft in's Freie geblasen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 875196
GeorgS
Hallo Lightyear,
danke für die Aufklärung, ich kannte das bisher nur aus alten
Filmen, und dachte das wäre nicht mehr aktuell.
Meine Naserümpfen richtet sich gegen die Hygiene in dem
Rohrsystem und gegen Verstopfung.
Daß man das Gejaule der Staubsaugermotoren nicht (kaum)
hört, könnte mir schon gefallen.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Feb 2013 15:53 ]
BID = 875229
Lightyear
Hallo Georg,
ich hatte auch ein gewisses Naserümpfen bzgl. der Hygiene innerhalb des Rohrsystems, aber was soll passieren..?
Innerhalb des Rohsystems ist's relativ trocken, die Saugsteckdosen selbst haben einen Federdeckel und schließen bei Nichtgebrauch luftdicht. Falls sich doch mal Keime einnisten sollten, dann werden die mitsamt der Fortluft in's Freie geblasen oder sammeln sich eben im Staubbehälter.
Grundsätzlich nichts anderes, als beim Bodenstaubsauger auch, oder desinfizierst Du den Schlauch deines Staubsaugers regelmäßig..?
Die Gefahr einer Verstopfung ist minimal, sperrige Teile treten konstruktionsbedingt (scharfer 90° Bogen in den Steckdosen) gar nicht erst in's Rohrsystem ein, und bogengängige Teile werden einfach durchgesaugt. Ich kenne keine Zentralsaugeranlage, in der Verstopfungen ein Problem wären.
Vor nun fast sieben Jahren habe ich so eine Anlage in meiner Wohnung eingebaut und bereue es definitiv nicht. Ich bin sogar so von Zentralsaugern überzeugt, dass ich inzwischen ein Fabrikat gewerblich vertreibe.
Die für mich ausschlaggebenden Argumente Pro Zentralsauger:
- Keine Staubaufwirbelung im Wohnbereich (ich bin starker Allergiker).
- Keine üblen Gerüche im Wohnbereich (wer mal an einem Staubsauger schnuppert, weiss, was ich meine).
- Keine überteuerten Filterbeutel nötig.
- Keine beschädigten / verschmutzten Türzargen mehr.
- Keine herausgerissenen Schukosteckdosen mehr, weil das Kabel mal wieder um 50cm zu kurz war.
- Enormer Komfortgewinn durch Sockeleinkehrdüse und Saugbutler.
Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile solche eines Systems, aber in meinem Fall überwiegen die Vorteile massiv.
Nebenbei: Alle Leute, denen ich solch eine Anlage verkauft habe, sind sehr glücklich damit udn wollen den Komfort nicht mehr missen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 20 Feb 2013 19:18 ]
BID = 875251
IceWeasel
Daher meine ich, sollte man mit solch einer Anlage tunlichst vermeiden, naß / feucht zu saugen, da sonst alles im Rohr klebt.
Haben die Anlagen alle die übliche "Turbine" drin, oder gibt es die auch mit Seitenkanalverdichter o.ä. ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 20 Feb 2013 20:49 ]
BID = 875257
Lightyear
Das solltest Du mit jedem Sauger vermeiden, der nicht explizit für Nasssaugen geeignet ist, nicht nur mit einem Zentralsauger.
Mein Zentralsauger hat eine Turbine, das von mir vertriebene Fabrikat auch.
Ob's einen Hersteller gibt, der Seitenkanalverdichter einsetzt, entzieht sich meiner Kenntnis - weiß aber auch nicht, warum man für die Anwendung auf einen Seitenkanalverdichter setzen sollte.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 875411
GeorgS
Was die Frage von IceWeasel betrifft,
wäre zunächst mal zu klären, was er unter
einer Turbine versteht.
Ansonsten: So ein Zentralsystem könnte mir
bei genauerem Überlegen doch gefallen.
Nur sollte man es wohl besser bei einem
Neubau einplanen.
Georg
BID = 875418
ElektroNicki
That escalated quickly
BID = 875627
IceWeasel
@Lightyear: Natürlich, mir ging es dabei im Zusammenhang speziell um das Rohrsystem.
@GeorgS: Ich habe die starke Vermutung, dass Du die Antwort schon weißt :-)
BID = 875703
GeorgS
Hallo IceWeasel,
nein, ich weiß nicht was eine Turbine ist.
Ich kenne eine Reihe von Apparaten, die üblicherweise
Turbine genannt werden, meist geht es um Maschinen zur
Nutzung von Wasserkraft.
Aber seit den 40ern gibt es auch Strahlturbinen und
später Turbinenbohrer beim Zahnarzt, insofern
bin ich mir nicht sicher, ob und welche Definition
für Turbine es gibt.
Deswegen war meine Frage ganz Ernst gemeint.
BID = 875729
IceWeasel
Hallo GeorgS,
da es langsam zuviel an Offtopic wird, fasse ich mich mal bewußt kurz:
Wikipedia hat eine genauere "Definition" parat, in eigenen Worten wäre das hier zuviel.
Mit dem Staubsauger im Zusammenhang ist "Turbine" meinerseits nur Scherzhaft wegen der Geräusche genannt worden.
Turbinen werden über Schaufelräder u.ä. angetrieben, nicht jedoch mittels Motor.
Ob die Bezeichnung "Turbine" auch für elektrisch angetriebene Zahnarztwerkzeuge gelten, bin ich nicht sicher - jene mit Pressluft aber schon, denke ich - da dort kein Motor als solches vorhanden ist.
MfG,
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278130   Heute : 8958    Gestern : 15218    Online : 284        13.11.2026    17:55
